本内容出自:智慧帽diy(cleverhat)
简介: 手头有一个项目,需要一个“精确”的频率计,作为DIY一族,准备动手制作一个。在制作频率计之前,需要一个能精确测量晶振频率的东西。之前尝试过NTP对时,发现精度太差,不好使。所以准备改用电波对时。百度搜了一下,动手做电波表的朋友还真不少,但讲得不够详细,解码部分还是“保密”的。只好尝试自立更生了。
BPC电波钟模块 电波对时需要一个接收头,接收授时中心发出的电波信号。我们国家的授时信号频率为68.5Khz,发射台在商丘。 接收头实际上是一个窄带信号接收器,其带宽只有几个赫兹,通常采用晶体滤波器来限制接收带宽。由于工作频率比较低,放大部分是比较 容易设计的,有一定无线电基础的都可以做出来。
这里我们直接从某宝上买来一个完整的电波钟模块。花了15大洋,省了很多事。
BPC模块上用到的引脚有4条。 - VCC :电源,1.5~3.5V
- GND :地
- SIG :BPC授时信号输出
- EN :模块使能(低电平使能,高电平关闭模块)
BPC解码和校时 电波钟模块输出的BPC信号如下图,1分钟包含3个帧,一个BPC帧的周期为20秒,除了第"0"秒外,其余19秒每秒一个 脉冲。方波秒脉冲有0.1S,0.2S,0.3S,0.4S四种脉冲宽度状态,分别表示四进制的0, 1, 2, 3,现有的时间编码都以二进制表示时间信息, 是为了采用微处理器解码方便。但四进制只是数值的一种表示方式,并不影响微处理器把它作为二进制处理,或者采取简单的变换就可将1位 四进制数变成2位二进制数。
- P0设在每分钟0,20, 40秒,以缺少秒脉冲使帧与帧隔开,同时作为帧起始预告。
- P1为帧标志,P1=0表示帧起于第1秒,P1=1表示帧起始于21秒,P1=2表示帧起始于41秒。帧标志是必需的,它用来确定整分的起始。 例如:当接收完一组包含着“10时38分”的时间编码时,如果帧标志标明该帧为第二帧,就可以把下一帧的P1位置标定为10时38分41秒, 再过20秒便是10时39分的起始。
- P2为预留位。用于需要扩充信息。
- 时&分表示了时间
- 其他各位数据在本案中没有用到,不做详细说明
解码MCU采用了TI公司的MSP430G2211IPW14,MSP系列的MCU以低功耗著称,非常适合于电池供电的应用。本例中, MCU大部分时间工作在约20uA的低功耗模式下。
BPC解码软件使用了MSP430G2211的TimeA,TimeA的计数器由32768Hz的晶振提供时钟,从0~0xFFFF循环计数。每2秒 循环一周。BPC信号接在MCU的中断请求上,在上下跳变沿均产生中断,中断服务程序中读取TimerA计数器。根据脉冲宽度解码BPC编码的信号。 由于BPC信号的最小脉宽为0.1秒,软件中还加入了滤波处理,可以滤除脉宽较窄的干扰信号。
- if (MCU_INT_GET(BPC_SIGNAL_PORT, BPC_SIGNAL_PIN)) {
- static uint16 wPrevToggle = 0; //前一次跳变时刻
- static uint16 wLastPulseWidth = 0; //前一次脉冲宽度
- static uint8 bLastPulsePolarity = 0; //前一次脉冲极性(1:正脉冲,0:负脉冲)
- static uint8 ucBpcBitPos = 0xFF; //BPC解码位置,0xFF表示解码状态机复位
- static uint8 ucBpc[2]; //BPC码数据,只取包含"时:分:秒"信息的前面2字节。
- uint16 wCurToggle; //本次跳变时刻
- uint16 wCurPulseWidth; //本次脉冲宽度
- uint16 wBpcSecond; //BPC解码得到的时间秒数
- uint8 bCurPulsePolarity; //本次脉冲极性(1:正脉冲,0:负脉冲)
- uint8 ucTmp;
- MCU_INT_XOR_EDGE(BPC_SIGNAL_PORT, BPC_SIGNAL_PIN);
- MCU_INT_CLEAR(BPC_SIGNAL_PORT, BPC_SIGNAL_PIN);
- //正跳变,表示的是负脉冲(结束)
- bCurPulsePolarity = MCU_INT_GET_EDGE(BPC_SIGNAL_PORT, BPC_SIGNAL_PIN) ? 0 : 1;
- wCurToggle = GetCurTimerA();
- wCurPulseWidth = wCurToggle - wPrevToggle;
- if ((wCurPulseWidth < PULSE_FILTER_OUT) || (bCurPulsePolarity == bLastPulsePolarity)) {
- //本次跳变脉宽过短,将当作干扰毛刺被过滤掉,脉宽同前一次合并
- //本次脉宽极性同前一次相同(跟在干扰毛刺后),脉宽也同前一次合并
- wLastPulseWidth += wCurPulseWidth;
- } else {
- //前一次脉宽数据有效,可以处理了。
- if (!bLastPulsePolarity && (wLastPulseWidth > PULSE_10ms * 100)) {
- //每帧数据头部有1秒时间的空档期,表示帧起始
- ucBpcBitPos = 14; //只用到前14bit数据
- ucBpc[0] = ucBpc[1] = 0;
- } else if (ucBpcBitPos != 0xFF) {
- if (!bLastPulsePolarity) {
- //负脉冲
- if (wLastPulseWidth < PULSE_10ms * 55)
- //BPC编码正脉冲宽度最小600ms,<550ms为非法,解码状态机复位
- ucBpcBitPos = 0xFF;
- else {
- //正脉冲
- ucTmp = 0xFF;
- if (wLastPulseWidth < PULSE_10ms * 45) {
- if (wLastPulseWidth > PULSE_10ms * 35) //400ms脉宽
- ucTmp = 3;
- else if (wLastPulseWidth > PULSE_10ms * 25) //300ms脉宽
- ucTmp = 2;
- else if (wLastPulseWidth > PULSE_10ms * 15) //200ms脉宽
- ucTmp = 1;
- else if (wLastPulseWidth > PULSE_10ms * 5) //100ms脉宽
- ucTmp = 0;
- if (ucTmp == 0xFF) {
- //脉宽非法,解码状态机复位
- else {
- //保存合法数据
- ucBpcBitPos -= 2;
- ucBpc[ucBpcBitPos >> 3] |= ucTmp << (ucBpcBitPos & 0x07);
- if (ucBpcBitPos == 0) { //一帧数据接收完成
- ucBpcBitPos = 0xFF; //解码状态机复位,等待下次数据
- wBpcSecond = ((ucBpc[1] << 2) | (ucBpc[0] >> 6)) & 0x0F; //小时
- wBpcSecond *= 3600;
- wBpcSecond += ((uint16)(ucBpc[0] & 0x3F)) * 60; //分钟
- wBpcSecond += ((ucBpc[1] >> 4) & 0x03) * 20 + 21; //秒数
- //如果相临近的两次BPC校时都是准确的(没有误码),守时中断应该在BPC
- //信号的边界前后,因此,秒数只可能差0或1秒。据此判断校时成功
- if ((wBpcSecond - s_wRealSecond) < 2)
- s_wEvent |= BPC_FINISHED;
- s_wRealSecond = wBpcSecond;
- s_wTarSecond = wCurToggle + COUNT_1S;
- } //if (ucBpcBitPos == 0
- wPrevToggle = wCurToggle;
- wLastPulseWidth = wCurPulseWidth;
- bLastPulsePolarity = bCurPulsePolarity;
守时信号输出 TimerA的通道0工作在比较器模式,用作守时和UART波特率发生器.时间以12小时内的秒数表示,从00:00:00或12:00:00 开始计数,在每秒开始时将时间读数从UART口发出去。MSP430G2211没有专用的UART,需要软件实现。UART数据格式为8位、无校验、1200波特率.总共 16bit数据,需要用2个字节表示,加上每字节的起始位、停止位,总共20位。
- #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
- __interrupt void Uart_ISR(void)
- static int8 iBits = 0;
- static uint16 wMask;
- TACCTL0 &= ~TAIFG; //清中断
- //每秒起始位置把16bits实时时间通过UART发送出去
- if ((iBits == 0) || (iBits == 10)) {
- MCU_IO_CLR(UART_TX_PORT, UART_TX_PIN); //起始位
- } else if ((iBits == 9) || (iBits == 19))
- MCU_IO_SET(UART_TX_PORT, UART_TX_PIN); //停止位
- else {
- //发送数据位
- if (s_wRealSecond & wMask)
- else
- wMask <<= 1;
- iBits++;
- if (iBits == 20) {
- //实时时间发送完毕,准备在下一秒再次发送
- s_wTarSecond += COUNT_1S;
- TACCR0 = s_wTarSecond;
- s_wRealSecond++;
- if (s_wRealSecond >= ((uint16)12*3600))
- s_wRealSecond = 0; iBits = 0;
- wMask = 1;
- s_wEvent |= SECOND_EVENT;
- } else
- TACCR0 += UART_BIT_WIDTH;
- __low_power_mode_off_on_exit();
守时时钟校准 本系统需要依靠标称频率为32768Hz晶振提供时间基准来守时,晶振负载电容对频率有微调作用.为了测定晶振实际工作 频率,可测量一段时间内的积累误差。例如在10:00:00时进行第一次BPC校时,6个小时后在16:00:00进行第二次BPC校时,用串口工具接收并打印出 第二次BPC校时前后从UART口输出的守时信号
校时之前 【2017-10-11 15:58:47:850】CB 0D 【2017-10-11 15:58:48:850】CC 0D 校时之后 【2017-10-11 15:59:47:827】07 0E 【2017-10-11 15:59:48:827】08 0E 从打印出来的数据可以看出,在校时前后两点(0x0E08-0x0DCC = 60秒),对应PC机系统时间为59:48:827-58:48:850 = 59.977秒,也就是说6小时内积累的误差为-0.023秒,可以忽略不计。否则可能需要调整负载电容来对频率进行微调,或者也可以调整代码中的 COUNT_1S的宏定义值来重新标定“1秒”。
机芯驱动 本设计初衷是要制作一个能够准确计时(无累积误差)的东西.因此完成守时信号输出就OK了,但既然动了手,就准备弄个 完整的电波钟玩玩。拆解了一个多时不用的石英钟,只将机芯步进马达的线圈引出,其他电路统统拆掉。这里我范了一个错误,本以为马达是1秒 走一步或二步,按此设计了驱动代码,结果马达跑得非常别扭,走走退退,不知怎回事,弄了半天才发现问题所在,实际上这个机芯步进马达是每秒16步 的,差得也太远了。因此,建议朋友在拆机前先测一下原机的驱动波形。
这种步进电机的驱动信号为正负交替的脉冲信号。脉冲宽度需要有个合理的范围,拆机时没有先用示波器测一下,只好自己 凑了。不过,就算测了也只能供参考,因为原机是1.5V供电的,现在改成3V,脉宽肯定需要调窄,理论上升到2倍电压后脉宽应是原来的1/4.我的这个马达 用12ms脉宽驱动,工作得很Happy.朋友自己制作时可以自行调整MOTOR_PULSE_DUTY。
为了实现正负极性的交替,使用了2个IO端口,输出两路移相的方波信号.两路方波信号之间的相差即为脉冲宽度。当钟面显示 的时间同实际时间有偏差时,需要改变脉冲周期以调整电机速度,使两者趋于一致。机芯驱动使用了TimeA的通道1,在其中断服务中实现
- #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
- __interrupt void Motor_drv_ISR(void)
- if (TACCTL1 & CCIFG) {
- // 步进电机驱动信号,一个周期分4个Stage,电机走2步。
- // S1,S3提供动力输出。
- // | S1 |
- // S0 S2 | |
- // S3
- static uint8 ucStage = 0; //步进电机每走一步分2个stage。
- uint16 wS0S2; //S0,S2时间长度
- TACCTL1 &= ~CCIFG; //清中断
- if (ucStage == 2 * STEP_1S - 1) {
- //每秒末进入此处
- ucStage = 0;
- s_wDisplaySecond++;
- if (s_wDisplaySecond >= ((uint16)12 * 3600))
- s_wDisplaySecond = 0;
- else
- ucStage++;
- //先假定钟面时间总是偏"快"的,算一下"快"了多少
- if (s_wDisplaySecond > s_wRealSecond)
- wS0S2 = s_wDisplaySecond - s_wRealSecond;
- else //超了一圈(12小时)
- wS0S2 = ((uint16)12 * 3600) - (s_wRealSecond - s_wDisplaySecond);
- //如果算下来"快"了9小时以内,认为其确实"快"了,否则认为实际是"慢"了3小时不到。
- //之所以不以6小时分界,是因为步进马达可以无限放慢,有限地加快。
- if (wS0S2 < 2) //偏快不多,正常运行
- wS0S2 = MOTOR_PERIOD - MOTOR_PULSE_DUTY; //正常运行
- else if (wS0S2 < ((uint16)9 * 3600)) //偏快,降速运行
- wS0S2 = MOTOR_PERIOD_SLOW - MOTOR_PULSE_DUTY;
- else //偏慢,加速运行
- wS0S2 = MOTOR_PERIOD_FAST - MOTOR_PULSE_DUTY;
- //步进电机驱动信号4个stage一个循环,走2步
- switch(ucStage & 0x03) {
- case 0:
- MCU_IO_CLR(MOTOR_DRVN_PORT, MOTOR_DRVN_PIN);
- TACCR1 += wS0S2;
- break;
- case 1:
- MCU_IO_SET(MOTOR_DRVP_PORT, MOTOR_DRVP_PIN);
- TACCR1 += MOTOR_PULSE_DUTY;
- break;
- case 2:
- MCU_IO_SET(MOTOR_DRVN_PORT, MOTOR_DRVN_PIN);
- TACCR1 += wS0S2;
- break;
- case 3:
- MCU_IO_CLR(MOTOR_DRVP_PORT, MOTOR_DRVP_PIN);
- break;
使用方法 由于系统无法读取钟面显示的时间,因此在系统上电启动时,必须先把钟面拨到00:00:00的默认位置.上电时,MCU默认为 钟面显示时间和系统实际时间为00:00:00.系统在00:00:02启动BPC对时,对时成功后,“实际时间”就准确了,这时,从UART输出的守时信号也是准确的了。 但钟面时间需要一段时间后才能逐步同实际时间一致。以后,系统会在每天的00:00:02和12:00:02各启动BPC对时一次,如果对时成功或20分钟内不能对时 则自动关闭BPC模块以节约电池。对时成功,照明等会点亮2秒。
在每天的17:00-21:00, 05:00-9:00两个时段内是BPC发射台是关闭的,在这两个时段内开机是无法对时的。
系统提供了一个按钮,短按按钮可以点灯5秒,以便夜间照明。长按2秒以上可以立即打开BPC对时,对时成功或5分钟内不成功 则自动关闭BPC模块。这些业务逻辑都在主程序中实现。
实物图
原理图 JI为下载接口。MSP430G2211晶振匹配电容内置,可配置,所以不需要外接电容
全部资料下载地址:
clock_src.rar
(15.25 KB, 下载次数: 275)
