查看: 2124|回复: 7
52单片机数码管从左往右间隔一秒循环显示“-”,哪里不对,求大神
ID:244223 发表于 2017-11-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
u8 duan[8]={0x40};
u8 wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}
u8 dispbitcnt;
u8 i;
void Timer()
        TMOD=0x01;//采用定时器0,16位
        TH0=0x3c;                //初始值 10ms
        TL0=0xb0;
        EA=1;                //总中断打开
        ET0=1;                //定时器中断打开
        TR0=1;                //定时器开关打开
        Timer();
        while (1);
                if(i==100)
                        i=0;
                        P0=0x40;
                        P2=wei[dispbitcnt];
                        P2=P2>>1;
                        dispbitcnt++;
                        if(P2==0x7f)
                        dispbitcnt=0;
void Timer0(void) interrupt 1
        static u16 i;
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        i++;
ID:244308 发表于 2017-11-6 16:23 | 显示全部楼层
为啥会有一个全局变量i
ID:244308 发表于 2017-11-6 16:24 | 显示全部楼层
为啥会有一个全局变量i和一个局部变量i呢,你主函数用的应该是全局变量那个吧
ID:246597 发表于 2017-11-6 16:49 | 显示全部楼层
会不会是因为定时太短了?
ID:244223 发表于 2017-11-6 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
用的全局的
ID:232524 发表于 2017-11-6 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
while(1);这里有分号,运行到这里就一直循环
ID:111634 发表于 2017-11-6 21:05 | 显示全部楼层
先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
ID:185385 发表于 2017-11-6 21:13 | 显示全部楼层
