专注电子技术学习与研究
自编基于51单片机的sD卡程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月08日   【字体:大 中 小】
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
    //错误码定义//
#define cmd0_error 0x01
#define cmd1_error 0x02
#define write_error 0x03
#define read_error 0x04
    /*位定义*/
sbit so=P1^0; //定义主机接收位
sbit clk=P1^1;    //定义时钟位
sbit si=P1^2; //定义主机发送数据位
sbit cs=P1^3; //定义片选位
uchar xdata shuju[512]={0};     //定义数据缓冲数组
uchar flag_time;
//定义标志时间,因为当sd卡进行初始化时需要降低
//通信速度,所以通过该标志来写1来降低速度
void delay(uint x)       //通信延时函数
    while(x--)
    _nop_();
void delay1(uint a)
    uint i,j;
    for(i=0;i<a;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
//写一字节数据//
void write_sd(uchar date)
    uchar i;
    CY=0;
    clk=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        clk=0;
        date=date<<1;
        si=CY;
        if(flag_time==1)  //用来判断是否处于初始化,如果是降低通信速度
        delay(10);
        _nop_();   //用来让io口数据更稳定,也可以省略
        clk=1;
        _nop_();
        if(flag_time==1)
        delay(10);
//读取sd卡一个字节数据//
uchar read_sd()
    uchar i,temp=0;
    so=1;          //一定要先将其置1否则会出现错误
    //因为如果先置0单片机io口寄存器相应位电平为低当
    //当接收到高电平后可能sd卡电平不足使其io变为高电平
    clk=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        clk=0;
        if(flag_time==1)
        delay(10);
        temp<<=1;
        temp=temp|so;
        _nop_();
        clk=1;
        _nop_();
        if(flag_time==1)
        delay(10);
    return temp;
//向sd卡写命令//
uchar write_cmd(uchar *cmd)
    uchar i,time,temp;
    si=1;
    for(i=0;i<6;i++)  //发送六字节命令
        write_sd(cmd[i]);
    time=0;
    do
        temp=read_sd();
        time++;
    while((temp==0xff)&&(time<100));
    //判断命令是否写入成功,当读取到so不为0xff时命令写入成功
    //当temp==0xff时为真且没发送100次为真继续执行
    //但是又不能无限制等待所以让命令写入100次结束
    return temp;      //返回读取的数据
//复位函数//
uchar sd_reset()
    uchar i,temp=0xff,time;
    uchar table[]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
    flag_time=1;
    cs=1;
    for(i=0;i<0x0f;i++)      //复位时最少写入74个时钟周期
        write_sd(0xff);
    cs=0;
    time=0;//打开片选
    do
        temp=write_cmd(table);   //写入cmd0
        time++;
        if(time==100)
        return(cmd0_error);
    while(temp!=0x01);       //等待命令CMD0的响应
    cs=1;                  //关闭片选
    write_sd(0xff);           //补偿8个时钟
    return 0;
//初始化函数此函数决定SD卡的工作模式 选择SPI还是SD模式//
uchar sd_init()
    uchar time=0,temp=0xff;
    uchar table[]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};       //命令码
    flag_time=1;
    cs=0;
    time=0;
    do
        time++;
        if(time==100)
        return 0x02;
    while(temp!=0x00);       //等待命令CMD1响应
    flag_time=0;
    cs=1;
    return 0;
//写sd卡扇区//
uchar xie_sd_shanqu(unsigned long int add,uchar *buffer)
    uchar temp,time;
    uint i;
    uchar table[]={0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};
    add=add<<9;       //add=add*512
    //由于sd卡操作一次性只能写一个扇区也就是512个字节
    //所以这里通过将长整型地址左移九位来将地址乘上512
    //用于地址操作
    table[1]=((add&0xff000000)>>24);
    table[2]=((add&0x00ff0000)>>16);
    table[3]=((add&0x0000ff00)>>8);
    cs=0;
    time=0;
    do
        temp=write_cmd(table);       //写入写扇区命令
        time++;
        if(time==100)
            return(write_error);
    while(temp!=0x00);               //判断命令是否写入成功成功时返回0x00
    for(i=0;i<20;i++)     //补充若干时钟
        write_sd(0xff);
    write_sd(0xfe);       //写入开始字节0xfe,后面要写入512字节数据
    for(i=0;i<512;i++)
        write_sd(buffer[i]);
    write_sd(0xff);
    write_sd(0xff);           //两字节奇偶校验
    temp=read_sd();           //读取返回值
    if((temp&0x1f)!=0x05)        //如果返回值是 xxx00101 说明数据已经被写入
        cs=1;
    while(read_sd()!=0xff);          //等待sd卡不忙 数据写入成功
    cs=1;                  //关闭片选
    write_sd(0xff);           //补偿8 个时钟
    return 0;
//读取sd卡扇区//
uchar duqushanqu(unsigned long add,uchar *buffer)
    uchar temp,time=0;
    uint i;
    uchar  table[]={0x51,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};
    add=add<<9;
    cs=0;                          //打开片选
    do
        temp=write_cmd(table);       //写命令
        time++;
        if(time==100)
            return read_error;
    while(temp!=0);
    while(read_sd()!=0xfe);      //一直读取等待0xfe
    for(i=0;i<512;i++)
        buffer[i]=read_sd();
    write_sd(0xff);           //两字节奇偶校验位
    write_sd(0xff);
    cs=1;
    return 0;
/*在P0上接八个发光二极管用来显示读取到的数据
首先在数组(shuju)里面放入i用于显示,再将其
写入SD卡扇区,然后在读取出SD卡里的数据*/
    uint i=0;
    P2=0x00;
    P0=0xff;
    sd_reset();
    sd_init();     ///初始化sd卡
    for(i=0;i<512;i++)
        shuju[i]=i;           //向数据数组里面写入数据
    for(i=0;i<512;i++)
        xie_sd_shanqu(1,shuju);      //将数据数组里面的数据写入sd卡
    for(i=0;i<2;i++)
        shuju[i]=0;           //清零数据数组用来存储从sd卡读取到的数据
    duqushanqu(1,shuju);     //读取扇区数据
        for(i=0;i<512;i++)
            P0=shuju[i];      //显示扇区数据
            delay1(200);
【关闭窗口】
相关文章
