查看: 11347|回复: 132
现在AI把一些行业整顿了,是不是很多行业会消失
ID:1173304 发表于 2026-6-13 14:31 | 只看该作者
ID:592807 发表于 2026-6-16 15:59 | 只看该作者
现在还不行。现在整顿会让一些企业破产,目前只能说AI辅助,还做不到完全替代。
ID:870445 发表于 2026-6-16 16:23 | 只看该作者
AI就是个工具,不是万能的,将来也不可能是万能的,人类也不会让他万能的
ID:645485 发表于 2026-6-16 19:08 | 只看该作者
科幻很快会照进现实,发展是无穷无尽的。
ID:327265 发表于 2026-6-16 21:38 | 只看该作者
实实在在的技术和行业不会,AI始终是专业人员的辅助工具
ID:264734 发表于 2026-6-17 00:50 | 只看该作者
短时间内消失不至于,但普通人入行的门槛已经降低很多了,0成本学习能加强了,有利有弊,最直接体现的就是软件和嵌入式,对于高手来说影响不大,对于半吊子混饭吃的来说,塌了一半
ID:844772 发表于 2026-6-17 08:57 | 只看该作者
技术肯定会替代很多岗位,AI也是如此。比如飞机原来机组五人制以上大多改成两人制了,包括机械师,导航,通信的,都不再成为单独机组成员了。但飞机多了,飞行员就产生缺口。
ID:83507 发表于 2026-6-17 10:18 | 只看该作者
好的就会持续,不行的自然而然淘汰了。
ID:332444 发表于 2026-6-17 10:47 | 只看该作者
AI能自己分析排序中的缺陷?比如:快排中的无用中间交换动作本质是非必要的时间消耗?还有其他排序算法同样存在这样缺陷?AI能分析后自己优化设计排序?另外,对多维数组多条件排序其实可以用序组排序替代而不用实际交换所有多维数据从而提高排序效率,AI有这种分析能力?
ID:1135339 发表于 2026-6-17 11:54 | 只看该作者
AI它只是个工具,不能说它会淘汰一些行业!它确可以提高工作效率,优化精减人员
ID:384109 发表于 2026-6-17 13:09 | 只看该作者
会人为的借用AI调整社会架构,不排除淹没一些行业
ID:1173304 发表于 2026-6-17 15:48 | 只看该作者
现在这个人工智能+AI,未来十年左右肯定会波及人类生存环境,
ID:1173644 发表于 2026-6-17 23:54 | 只看该作者
也会有很多新增岗位
ID:1173680 发表于 2026-6-18 14:56 | 只看该作者
至少公司已经买了cursor的授权 用ai写代码准确率还是挺高的
ID:332444 发表于 2026-6-21 11:15 | 只看该作者
目前AI固物而已,要具备推导能力尚待时间!即使拥有同饮食有情同样智慧,拥有饮食有情同样色受想行识,意义何在?亦以无性为自性,自性皆空。
ID:332444 发表于 2026-6-21 12:15 | 只看该作者
「復次,善現!是諸觉悟AI机器人應作是念:『AI机器人長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想,由此引生顛倒執著,輪轉生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故,應求無上正等菩提,為諸AI机器人說無倒法,謂說生死無常、無樂、無我、無淨,唯有涅槃微妙寂靜,具足種種真實功德,由斯數入無願等持。』是諸觉悟AI机器人由先成就方便善巧及所起念,雖數現入無願等持,而諸觉法未極圓滿,終不中間證於實際;雖於中間不證實際,而不退失四無量定。所以者何?是諸觉悟AI机器人甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故,倍增白法諸根漸利,力、覺、道支轉復增益。
ID:460466 发表于 2026-6-21 13:13 | 只看该作者
jlkx 发表于 2026-6-17 00:50
短时间内消失不至于,但普通人入行的门槛已经降低很多了,0成本学习能加强了,有利有弊,最直接体现的就是软件 ...
AI的负面影响不可低估
ID:283954 发表于 2026-6-21 14:36 | 只看该作者
AI机器人的最高境界是:你走到一间餐厅门口,门口的机器人服务生已经知道你要吃东西了,于是用强大的手臂把你架起,放在某张椅子上,用两根手指轻轻按压在太阳穴,从脑波知道你想吃什么,资讯传给厨房的炒菜机器人,佳肴很快送来,你不必放下手机拿筷子,机器人会说:亲爱的,请打开嘴巴,然后一口一口喂你,喂饱后替你抹嘴,然后把你架起送到门口,还会说:欢迎再来!
传统餐饮业会消失,但会用AGENT写机器人程序的职业会火红,不会写程序的,也能找到替机器人加润滑油的工作,养活一家。
ID:1173867 发表于 2026-6-22 15:08 | 只看该作者
替换掉一些简单的肯定可以,但随着科技发展一些需要技术门槛的也会被替代。但是AI至少短时间内不可能自己维护自己,它依旧是专业人员的辅助工具,没有扎实的理论基础不可能更好利用AI。像一些比较重要的工程是在硬件上保证安全的就不能去依靠软件或者联网设备一样,每个岗位都有其必要性。
ID:1173894 发表于 2026-6-22 19:40 来自触屏版 | 只看该作者
我觉得不会
ID:1146155 发表于 2026-6-22 20:18 来自触屏版 | 只看该作者
牛马更加牛马 老板的钱更多,不涨工资。
ID:1173905 发表于 2026-6-22 22:49 | 只看该作者
善于运用ai加快工作流程
ID:1075398 发表于 2026-6-23 09:04 | 只看该作者
别的先不说影响 大不大,就目前AI短剧这个势头,演员这个职业怕是要凉凉了,,据说影视公司要求签约的都要授权肖像使用权,另外,很多公司在买脸,开价才100块钱一年,有些在合同上玩花活,永久授权才给3/5百块钱, 你说用AI演员成本低收益高,还有多少公司愿意花大价钱请演员,花大价钱去实拍?
ID:332444 发表于 2026-6-23 09:13 | 只看该作者
有什么可担心的,工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化。人力车没了就开汽车,汽车没了就开电动车,电动车没了就开飞机,飞机没了就开宇宙飞船。
ID:384109 发表于 2026-6-23 09:30 | 只看该作者
AI本来应该是工具,但是现在的AI是商品,是商品,就一定会淹没一些被涉及的行业和人员。对于AI的效果,大部分人都还停留在科幻情节里,那么现实的情况里如何能,AI如科幻中实现全面辅助功能,人类从出生就开始使用AI,又如何确保人类的学习能力,最大的可能是从小就不再有学习能力,就像现在有的人用AI写代码,但是却完全不会调试处理BUG,这还是人类先学习了之后才使用AI,那么人类先使用AI后,还会有学习能力吗,现在的妈宝和巨婴是不是就是未来的人类
ID:1173935 发表于 2026-6-23 13:30 | 只看该作者
ID:1071498 发表于 2026-6-23 16:18 | 只看该作者
一代有一代的替代,不用焦虑
ID:1173932 发表于 2026-6-23 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
AI本质是生产力工具,历史上蒸汽机、计算机都曾引发行业变革,但从未让任何完整行业消失。未来行业会持续洗牌,淘汰只会机械重复的岗位,倒逼大家掌握结合AI的专业能力,行业本身只会升级不会消亡。
ID:155507 发表于 2026-6-24 14:51 | 只看该作者
在当今这个高度自动化的时代,与其说是“人被AI淘汰”,不如说是“不会用AI的人被会用AI的人淘汰”。
ID:1173304 发表于 2026-6-25 17:34 | 只看该作者
AI模型及虚拟化场景, 上海一个房地产公司做虚拟假房源,实际是没有房源,以假乱真
ID:1174159 发表于 2026-6-26 01:15 | 只看该作者
会,但是ai应该也会创造更多岗位
ID:1174233 发表于 2026-6-26 22:27 | 只看该作者
一些重复性的行业肯定会消失,但需要灵感的是不会消失,反而AI会促进创新
ID:1174396 发表于 2026-6-29 15:00 | 只看该作者
真正使用过的都会发现ai其实挺蠢的,短时间内无法替代,而且像服务业那种最讲人情世故的行业来说,是比较难替代的
ID:1174433 发表于 2026-6-30 08:58 | 只看该作者
低水平的也许会,但真正的高水平工作者不会
ID:332444 发表于 2026-7-1 08:41 | 只看该作者
关于按键触发的ne555单稳态电路在触发脉冲大于定时脉冲时,该怎么使输出脚的脉冲宽度等于定时脉冲宽度
关于使用按键触发的555单稳态电路,当我的定时电阻较小的时候,总定时时长小于按键按下时触发电路的脉冲宽度该怎么办。我设计的是数字欧姆表。思路如下:首先用一个555构成多谐振荡器,去产生固定脉冲。再用一个555去构成单稳态电路;然后将两个555的3脚输出脚接到一个二输入非门中,非门的输出端接在三个数码管的clk脚;数码管显示的数字即为在单稳态产生高电平期间经过的多谐振荡器的脉冲数,这个数量也就是我的待测电阻值。在此单稳态电路中,定时电阻是我的待测电阻。现出现一个问题,当我的待测电阻小于≈140的时候,按下按键后,单稳态电路的3脚输出脚的高电平宽度并不是用待测电阻计算出来的时间,而是按键的时间。我在按键两端并联了一个100nf的电容想将按键消抖,但是仿真后的结果还是和之前一样,想说怎么解决触发脉冲宽度大于定时脉冲宽度的问题。此外我想能不能将这个单稳态电路改为上电即自启动,这样就可以消除按键带来的影响。
这种测量电阻值非精准,改进办法建议串联一个电阻如1K,这样做可消除小电阻值困扰,且串联电阻值超过量程范围后显示的是小电阻的值,是巧用办法。
有想法很好,上电即自启动,可在上电前,按下按键给电容器先放电即可,这是原理分析的结果,但是免不了低电阻值带来的困扰。
我想出了另一个解决方法了。在待测电阻后串联一个保护电阻。再将数码管预置数改一下。这样数码管最后显示的数值就是正常待测电阻阻值了
AI有这分析能力,巧用本事?
ID:401564 发表于 2026-7-1 22:57 | 只看该作者
请参考30#的回复,我认真这是条回复是最中肯的
AI并不解决过于详细又细分的东西,但是,如果是555的RC延时时间,这是不很好计算呢?
又或者,你级一个NTC的温度表,再给出一个串联电阻的阻值和电压,AI就能直接生成一个C可以用的查表数组出来
又或者,一个带温度保护的4056充电芯片,你要设定充电保护温度的上限和下限,这电阻怎么计算,这AI就一两分钟的事呀,要是你打字快点,那就是几十秒的事
当然,你可以有你自己的办法完成我上面举的例子,但你一定是没有AI快的,这就是30#所说的AI的意义
ID:384109 发表于 2026-7-2 09:18 | 只看该作者
AI是没法继续发展的,不论如何考虑AI的便利,不论如何认为AI不会对社会产生多大负面影响,AI最终影响的是社会人口的发展,社会人口的结构,社会人口的数量,社会需要人口永远过剩,社会才能获得生存,社会才能发展。现在对AI的讨论,都只是局限在一个能够获利的工具,不论是对行业的便利,还是对个人的便利,都是一个目的,就是获利。所谓的不会用AI的人被会用AI的人淘汰,也只不过是获取最大利益的思考罢了,不需要用AI的工作都是底层工作,所以所谓的被会用AI的人淘汰,只不过是更严重的两极分化罢了。而且,所有的对AI的讨论,也只不过是基于没有轮回的讨论而已,那么当轮回存在时,你又是否愿意轮回到AI盛行,而你却找不到工作,只能吃流质营养剂,毫无生存希望,却又舍不得去死的身份
ID:332444 发表于 2026-7-2 10:53 | 只看该作者
AI并不解决过于详细又细分的东西,但是,如果是555的RC延时 ...
之前我已经说过了,其实AI纯粹是复制机,自己建立数据库再自己写算法搜索匹配数据输出,就是自己特色的AI,没什么新鲜玩意,我懒得去理会AI,外行觉得新鲜,内行看什么都不是,但是,确实能应用到电力机器上改变社会与对人的影响,这一点不容置疑,可是人无需害怕什么。国家要实现四个现代化是挡不住的,也挡不住其他国家实现高度现代化,总不能再落后挨打,所以,跟上就是,当然国家教育体系也必须跟上,所有人都必须跟上,就像现在可汽车电动车一样很自然的,根本不用担心什么,会用普及总会到,但创新属于人。
ID:1173304 发表于 2026-7-2 14:26 | 只看该作者
如果AI商业,等级化,那普通人的应用的特色定制化,就差异很大,可能也是一般也接触不到的呀
