查看: 7194|回复: 5
18b20温度显示
ID:73477 发表于 2015-2-10 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到的18b20温度显示,特此收集供大家学习交流一下。
下面是源程序:
*程序名称:18b20数码管显示温度
*程序功能:   显示实时温度监测,带上位机
*端口定义: DQ -P1^7
*编写:muye414
*修改:
*修改何处:
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define XTAL 11059200    // CUP 晶振频率
#define baudrate 9600    // 通信波特率
#define duan P0  //数码管显示的段选
#define wei  P2   //数码管显示的位选
/*********************函数声明************************/
void Send_Byte(uchar);
void Send_Str(char);
void send_char(void);
/*********************函数声明结束********************/
sbit DQ = P1^7;   // 定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP = P3^7; //蜂鸣器端口定义
bit sendtempflag=0;
uchar presence ;
float f_temp;
uint temp;
uchar code  LEDData1[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,
       0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};//带小数点的共阳数码管"0-9"段码数字
uchar code  LEDData[ ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
                     0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};//共阳数码管段码
uchar code  ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                         0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};//温度的小数位
uchar data  temp_data[2] = {0x00,0x00};
uchar data  display[5] ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void beep();
bit  flash=0;    // 显示开关标记
bit  flag_zf=0;   // 正负温度标志
void Delay(unsigned int num)// 延时函数
   while( --num );
********************以下为1820相关函数*******************
uchar Init_DS18B20(void) // 初始化ds1820
  DQ = 1;      // DQ复位
  Delay(8);    // 稍做延时
  DQ = 0;      // 单片机将DQ拉低
  Delay(90);   // 精确延时 大于 480us
  DQ = 1;       // 拉高总线
  Delay(8);
  presence = DQ;    // 如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
  Delay(100);
  DQ = 1;
     return(presence); // 返回信号,0=presence,1= no presence
uchar ReadOneChar(void) // 读一个字节
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat >>= 1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
     if(DQ)
     dat |= 0x80;
     Delay(4);
     return (dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)// 写一个字节
   DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
   Delay(5);
   DQ = 1;
   dat>>=1;
Read_Temperature(void)// 读取温度
   uchar a,b;
   Init_DS18B20();
   if(presence==1)
     beep();Delay(25000);
     flash=1;
  }                        // DS18B20不正常,蜂鸣器报警
  flash=0;
WriteOneChar(0xCC);  // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44);  // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE);  // 读取温度寄存器
a = ReadOneChar();   // 温度低8位
b = ReadOneChar();   // 温度高8位
temp_data[0]=a;
temp_data[1]=b;
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;
temp=f_temp*10+0.5;//后面小数取一位,并四舍五入
f_temp=f_temp+0.05;
return temp;
void Disp_Temperature()// 显示温度
  unsigned char  n=0;
  if(temp_data[1]>7)                  //当温度高八位中的高五位全为O
  { flag_zf=1;                     // 所测温度为负时,要进行转换
temp_data[1]=!( temp_data[1]);
  temp_data[0]=!( temp_data[0]);
temp_data[0]= temp_data[0]+1;
if(temp_data[0]==0)
  { temp_data[1]= temp_data[1]+1;}
  {flag_zf=0;}  //判断测得的温度数据是正还是负,如果为正,不做任何处理
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];     // 查表得小数位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;//百位
display[1]=display[4]%100;//存储十位和个位
display[2]=display[1]/10;//十位
display[1]=display[1]%10;//个位
if(flag_zf==1)
{duan=0xbf;//"-"
wei=0x02;
Delay(100);}      //温度为负数时第二个数码管显示负号
if(!display[3])          // 高位为0,不显示
    display[3]=0x0a;
    if(!display[2])      // 次高位为0,不显示
    display[2]=0x0a;
  duan = 0xc6;    // 显示 C
  wei = 0xfe;    // 位选线为P2.7口,LED为共阳极显示,当位选线为低电平时选通
  Delay(100);
  duan = 0x9c;    // 显示 °
  wei = 0xfd;   // 选中P2.6口
  Delay(100);
  duan = 0x7F; //在个位上显示小数点"."
  wei = 0xf7;  //位选
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[0]] ;  // 显示小数位
  wei = 0xfb;      //p2.5
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[1]];  // 显示个位
  wei = 0xf7;
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[2]];  // 显示十位
  wei = 0xef;
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[3]];  // 显示百位
  wei = 0xdf;
  Delay(100);
  wei = 0xff;                // 关闭显示
******************1820相关函数到此结束*******************
void beep(void)
    unsigned char i;
    for (i=0;i<100;i++)
       Delay(120);
       BEEP=!BEEP;                // BEEP取反
    BEEP=1;                        // 关闭蜂鸣器
********************以下为初始化函数*********************
void Init(void)
TMOD = 0x20;   // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
// TH1=(uchar)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
// TL1=(uchar)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));   // 定时器1赋初值
TH1=0xfd;   //Baud:9600 fosc="11.0592"MHz
TL1=0xfd;
SCON = 0x50;   // 设定串行口工作方式- 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
     //串口设置为方式1,REN=1,允许接收
PCON &= 0x00;   // 波特率不倍增
// ES=1;   //打开串口中断
TR1 = 1;    // 启动定时器1
// EA  = 1;     // "中断总允许"
// IE = 0x00;    // 禁止任何中断
********************以下为串口相关函数*******************
void sendchar(char *ch)
do{
  SBUF=*ch++;//发送数据
  while(!TI);//等待发送完毕,标志置1
  TI=0; //标志清零
while(*ch);//循环直至发送完毕
*************************主函数**************************
   uchar buff[4];
   Init();
      Read_Temperature();    // 读取温度
   if (flash==0)
  sprintf(buff,"%f",f_temp);//将浮点温度格式化为字符型
  Disp_Temperature();   // 显示温度
     sendchar(buff);       // 传送采集的温度
     wei = 0x00 ;    // DS18B20不正常,关闭显示
ID:19947 发表于 2015-8-9 23:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
ID:4150 发表于 2017-4-6 09:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主
ID:185866 发表于 2017-4-6 17:26 | 显示全部楼层
我是小白,有电路图的话就更好了
ID:186673 发表于 2017-4-6 18:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:353247 发表于 2018-6-17 15:03 | 显示全部楼层
没有电路图吗?
