查看: 16271|回复: 22
无字库的12864显示汉字,字母,数字的51单片机C程序
ID:77400 发表于 2015-4-18 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无字12864显示汉字,字母,数字的51单片机C程序
12864自己编程.zip
44.31 KB, 下载次数: 303, 下载积分: 黑币 -5
12864
参与人数 2黑币 +54 收起 理由
zhaok2013 + 4 赞一个!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-4-18 23:53 | 显示全部楼层
这是楼主压缩包里面的st7565.c 驱动程序:
  1. #include"st7565.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名         : LCD12864_WriteCmd
  4. * 函数功能                   : 写入一个命令到12864
  5. * 输    入         : cmd
  6. * 输    出         : 无
  7. *******************************************************************************/
  8. void LcdSt7565_WriteCmd(cmd)
  9. {
  10.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打开片选
  11.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,读失能
  12.         LCD12864_RS = 0;       //select command,选择命令
  13.         LCD12864_RW = 0;       //select write,选择写模式
  14.         _nop_();
  15.         _nop_();
  16.         DATA_PORT = cmd; //put command,放置命令
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         LCD12864_RW = 1;           //command writing ,写入命令
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : LcdSt7565_WriteData
  23. * 函数功能                   : 写入一个数据到12864
  24. * 输    入         : dat
  25. * 输    出         : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. void LcdSt7565_WriteData(dat)
  28. {
  29.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打开片选
  30.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,读失能
  31.         LCD12864_RS = 1;       //select data,选择数据
  32.         LCD12864_RW = 0;       //select write,选择写模式
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         DATA_PORT = dat;       //put data,放置数据
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         LCD12864_RW = 1;           //data writing,写数据
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 数 名         : LCD12864_Init
  42. * 函数功能                   : 初始化12864
  43. * 输    入         : 无
  44. * 输    出         : 无
  45. * 说    明         : LCD12864的命令指令可以查看例程文件夹下的《ST7565p数据手册》
  46. *                  * 的第51页的位置。
  47. *******************************************************************************/
  48. void Lcd12864_Init()
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         LCD12864_RSET = 0;
  52.         for (i=0; i<100; i++);
  53.         LCD12864_CS = 0;
  54.         LCD12864_RSET = 1;
  55.
  56.         //----------------Star Initial Sequence-------//
  57.         //------程序初始化设置,具体命令可以看文件夹下---//
  58.         //--软件初始化--//
  59.         LcdSt7565_WriteCmd(0xE2);  //reset
  60.         for (i=0; i<100; i++);           //延时一下
  61.         //--表格第8个命令,0xA0段(左右)方向选择正常方向(0xA1为反方向)--//
  62.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA1);  //ADC select segment direction
  63.
  64.         //--表格第15个命令,0xC8普通(上下)方向选择选择反向,0xC0为正常方向--//
  65.         LcdSt7565_WriteCmd(0xC8);  //Common direction
  66.
  67.         //--表格第9个命令,0xA6为设置字体为黑色,背景为白色---//
  68.         //--0xA7为设置字体为白色,背景为黑色---//
  69.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA6);  //reverse display
  70.         //--表格第10个命令,0xA4像素正常显示,0xA5像素全开--//
  71.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA4);  //normal display
  72.
  73.         //--表格第11个命令,0xA3偏压为1/7,0xA2偏压为1/9--//
  74.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA2);  //bias set 1/9
  75.
  76.         //--表格第19个命令,这个是个双字节的命令,0xF800选择增压为4X;--//
  77.         //--0xF801,选择增压为5X,其实效果差不多--//
  78.         LcdSt7565_WriteCmd(0xF8);  //Boost ratio set
  79.         LcdSt7565_WriteCmd(0x01);  //x4
  80.
  81.         //--表格第18个命令,这个是个双字节命令,高字节为0X81,低字节可以--//
  82.         //--选择从0x00到0X3F。用来设置背景光对比度。---/
  83.         LcdSt7565_WriteCmd(0x81);  //V0 a set
  84.         LcdSt7565_WriteCmd(0x23);
  85.         //--表格第17个命令,选择调节电阻率--//
  86.         LcdSt7565_WriteCmd(0x25);  //Ra/Rb set
  87.
  88.         //--表格第16个命令,电源设置。--//
  89.         LcdSt7565_WriteCmd(0x2F);
  90.         for (i=0; i<100; i++);
  91.         //--表格第2个命令,设置显示开始位置--//
  92.         LcdSt7565_WriteCmd(0x40);  //start line
  93.         //--表格第1个命令,开启显示--//
  94.         LcdSt7565_WriteCmd(0xAF);  // display on
  95.         for (i=0; i<100; i++);
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 数 名         : LCD12864_ClearScreen
  99. * 函数功能                   : 清屏12864
  100. * 输    入         : 无
  101. * 输    出         : 无
  102. *******************************************************************************/
  103. void Lcd12864_ClearScreen(void)
  104. {
  105.         uchar i, j;
  106.         for(i=0; i<8; i++)
  107.         {
  108.                 //--表格第3个命令,设置Y的坐标--//
  109.                 //--Y轴有64个,一个坐标8位,也就是有8个坐标--//
  110.                 //所以一般我们使用的也就是从0xB0到0x07,就够了--//
  111.                 LcdSt7565_WriteCmd(0xB0+i);
  112.                 //--表格第4个命令,设置X坐标--//
  113.                 //--当你的段初始化为0xA1时,X坐标从0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
  114.                 //--当你的段初始化为0xA0时,X坐标从0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
  115.                 //--在写入数据之后X坐标的坐标是会自动加1的,我们初始化使用0xA0所以--//
  116.                 //--我们的X坐标从0x10,0x00开始---//
  117.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10);
  118.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04);
  119.
  120.                 //--X轴有128位,就一共刷128次,X坐标会自动加1,所以我们不用再设置坐标--//
  121.                 for(j=0; j<128; j++)
  122.                 {
  123.                         LcdSt7565_WriteData(0x00);  //如果设置背景为白色时,清屏选择0XFF
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. /*******************************************************************************
  128. * 函 数 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
  129. * 函数功能                   : 在12864上面书写16X16的汉字
  130. * 输    入         : x, y, cn
  131. * 输    出         : 无
  132. * 说    明                   : 该函数可以直接书写字符串,但是书写是从右到左,所以输入的时
  133. *                  * 侯注意输入。汉字的取模方式请观看文件夹下的《汉字取模软件的
  134. *                  * 使用说明》
  135. *******************************************************************************/
  136. #ifdef  CHAR_CODE
  137. #include"charcode.h"
  138. uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  139. {
  140.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  141.         //--Y的坐标只能从0到7,大于则直接返回--//
  142.         if(y > 7)
  143.         {
  144.                 return 0;
  145.         }
  146.         //--X的坐标只能从0到128,大于则直接返回--//
  147.         if(x > 128)
  148.         {
  149.                 return 0;
  150.         }
  151.         y += 0xB0;           //求取Y坐标的值
  152.         //--设置Y坐标--//
  153.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  154.         while ( *cn != '\0')         //在C语言中字符串结束以‘\0’结尾
  155.         {
  156.
  157.                 //--设置Y坐标--//
  158.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  159.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  160.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  161.                 //--设置X坐标--//
  162.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  163.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  164.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  165.                 {
  166.                     //--查询要写的字在字库中的位置--//
  167.                         if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
  168.                              &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
  169.                         {
  170.                                 for (j=0; j<32; j++) //写一个字
  171.                                 {
  172.                                         if (j == 16)         //由于16X16用到两个Y坐标,当大于等于16时,切换坐标
  173.                                         {
  174.                                                 //--设置Y坐标--//
  175.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  176.
  177.                                                 //--设置X坐标--//
  178.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  179.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  180.                                         }
  181.                                         LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
  182.                                 }
  183.                                 x += 16;
  184.                         }//if查到字结束
  185.                 } //for查字结束
  186.                 cn += 2;
  187.         }        //while结束
  188.         return 1;
  189. }
  190. uchar Lcd12864_Write8CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  191. {
  192.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  193.         //--Y的坐标只能从0到7,大于则直接返回--//
  194.         if(y > 7)
  195.         {
  196.                 return 0;
  197.         }
  198.         //--X的坐标只能从0到128,大于则直接返回--//
  199.         if(x > 128)
  200.         {
  201.                 return 0;
  202.         }
  203.         y += 0xB0;           //求取Y坐标的值
  204.         //--设置Y坐标--//
  205.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  206.         while ( *cn != '\0')         //在C语言中字符串结束以‘\0’结尾
  207.         {
  208.
  209.                 //--设置Y坐标--//
  210.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  211.                 x1 = x/10;   //由于X坐标要两句命令,分高低4位,所以这里先取出高4位
  212.                 x2 = x%10;          //去低四位
  213.                 //--设置X坐标--//
  214.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  215.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  216.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  217.                 {
  218.                     //--查询要写的字在字库中的位置--//
  219.                         if ((CN8CHAR[wordNum].Index == *cn))
  220.                         {
  221.                                 for (j=0; j<16; j++) //写一个字
  222.                                 {
  223.                                         if (j == 8)         //由于16X16用到两个Y坐标,当大于等于16时,切换坐标
  224.                                         {
  225.                                                 //--设置Y坐标--//
  226.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  227.                                                 //--设置X坐标--//
  228.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  229.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  230.                                         }
  231.                                         LcdSt7565_WriteData(CN8CHAR[wordNum].Msk[j]);
  232.                                 }
  233.                                 x += 8;
  234.                         }//if查到字结束
  235.                 } //for查字结束
  236.                 cn += 1;
  237.         }        //while结束
  238.         return 1;
  239. }
  240. #endif
ID:74712 发表于 2015-5-4 16:36 | 显示全部楼层
没有pcb图,电路 图也不是很完整
ID:45963 发表于 2015-6-7 17:22 | 显示全部楼层
黑币不足啊
ID:88239 发表于 2015-8-13 07:42 | 显示全部楼层
黑币不足啊,,,,,,评个论给一黑币不???
ID:84495 发表于 2015-8-14 09:25 | 显示全部楼层
zhu注解非常详细,一直改字模套用别人程序,不太会算地址,,哈哈
ID:72919 发表于 2015-8-23 23:08 | 显示全部楼层
路过看看  很好
ID:88875 发表于 2015-8-30 19:43 | 显示全部楼层
求教一下,有没有读屏幕数据的函数?或者如何任意画点啊?
ID:91433 发表于 2015-10-1 11:18 | 显示全部楼层
好帖子,就是黑币不够不能下载。
ID:109016 发表于 2016-6-20 16:32 | 显示全部楼层
好帖子,就是黑币不够不能下载。
ID:135059 发表于 2016-7-26 11:12 | 显示全部楼层
说的显示数字呢?
ID:61390 发表于 2016-9-2 23:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
ding!!!!good idea
ID:150501 发表于 2016-11-27 12:46 | 显示全部楼层
这个程序有点问题,x1和x2算法不对,会造成两个数字之间有空格,
x2 = x%10;          //去低四位
应该改成
x2 = x & 0x0F;
ID:57429 发表于 2017-3-5 20:47 | 显示全部楼层
和我用的屏是一样的
ID:183535 发表于 2017-3-26 16:31 | 显示全部楼层
我乃一代人才 发表于 2016-11-27 12:46
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
果然是这样。
显示数字0乱码怎么办??
ID:187029 发表于 2017-4-7 10:32 | 显示全部楼层
不错,正在学习
ID:202591 发表于 2017-5-22 15:08 | 显示全部楼层
到底好不好用呀,很犹豫
ID:219078 发表于 2017-7-12 11:20 | 显示全部楼层
赞一个,不错的资料
ID:159675 发表于 2018-8-15 12:09 | 显示全部楼层
真是太感谢了,我正需要
ID:73182 发表于 2018-8-15 15:34 | 显示全部楼层
普中的代码
ID:333678 发表于 2018-10-20 05:42 | 显示全部楼层
想学习一下,黑币不足,不能下载。
ID:339596 发表于 2018-11-25 21:41 | 显示全部楼层
好东西下载看看
ID:433219 发表于 2018-11-26 10:01 | 显示全部楼层
无字库的,ks0107、08的居多,也便宜啊
