查看: 7865|回复: 4
单片机如何计算占空比的高电平时间,求大神教导
ID:72399 发表于 2015-5-26 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:79908 发表于 2015-5-26 10:50 | 只看该作者
外部中断应该能行吧!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-5-26 15:54 | 只看该作者
具体点你想什么效果
ID:72399 发表于 2015-5-26 17:48 | 只看该作者
yesonjob 发表于 2015-5-26 15:54
具体点你想什么效果
利用51单片机控制:::发射接收通电时,各个通道默认高电平时间为1.5ms,按下从1.5慢慢的加上去最大加到2ms,按上时从1.5减到1ms,
利用±0.5ms控制电机的转速
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-5-27 13:52 | 只看该作者
大概明白你的意思。
首先要先确定你的频率,比如100HZ占空比为50%的方波,那么每个周期波形时间就是10ms,由于占空比(每个周期中高电平的比例)是50%,所以高电平的时间就是一半也就是5ms。同理占空比30%的占空比高电平的时间就是3ms。
具体可以搜索一下“pwm”相关资料。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
