查看: 30312|回复: 2
在PCB 重新编号 更新到原理图-位置号和SCH同步,会扰乱布局的解决办法
ID:90228 发表于 2015-9-29 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是:方便PCB 位号 和原理图 不对应,就不能实现 同步 的处理方法!
在PCB中对元器件进行重新编号以后,即PCB中选择Tool -> Re-annotate,选择编号路径后,保存文件;
系统自动生成一个后缀为WAS的文件;
打开SCH文件,选择Tool -> Annotate Schematics -> Back Annotate,在弹出的对话框中选择,PCB生成的.WAS文件;
选择Accept Change( Create ECO ),则原理图中元件标号更新成功;
此时原理图文件中,元件标号有两个,一个是普通的元件标号,它是更新后的标号,另一个是置于括弧中的灰色标号,它是更新前的标号;
选择Project -> Compile Document,则对元件编号更新完成。
________________________________________________________________________________________________________
注意:如果在PCB 文件中多次更改标注时会生成多个.WAS文件。在SCH文件也在多次反向标注后才能得到最后的结果。不能直接只用最后的一个.WAS文件,这样是得不到想要结果的。
ID:257897 发表于 2018-12-13 11:03 | 显示全部楼层
谢谢,,学习了,,,,
ID:77604 发表于 2019-7-8 09:27 | 显示全部楼层
赞 真的厉害
