查看: 6762|回复: 3
从AD集成库中抽取PCB封装库零件
ID:159395 发表于 2017-2-17 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD是集成库,里面包含SCH零件/PCB零件/3D模型等等,无法直接从集成库中取出PCB的封装零件,从集成库中抽出SCH零件或PCB零件的方法:在AD16界面左上角:文件-----打开----在硬盘上找到AD程序-----集成库library-----选择一个集成库如:miscellaneous devisce-----双击后弹出:-----抽取文件对话框-----选择:抽取源文件-----就从集成库中得到了PCB封装库。
ID:165142 发表于 2017-2-17 17:57 | 显示全部楼层
这个方法不错,还没装AD16 装好也去试试!谢谢楼主分享经验!
ID:159395 发表于 2017-2-19 14:18 | 显示全部楼层
谢谢关注我的帖子,多提宝贵意见,谢谢。
