查看: 4426|回复: 1
Altium Designer打印PCB转印纸设置方法
ID:99624 发表于 2015-12-27 04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在学校经常要用热转印法做一些简单的PCB板,自己用的AD6.6,学校的打印店用99的比较多,这就造成打印不方便。为了充分利用自己实验室的打印机,今天买回来两张PCB打印纸。发现用AD6打印同比例的PCB图还真不容易。
最终还是从网上找到了打印方法,现总结如下。
===============分割线====================
1、File-->PageSetup
    PrinterPaper一栏是打印纸的设置,不再罗嗦。
    主要是Scaling一栏:ScaleMode项选择:ScaledPrint
   下面的Scale填1,表示1:1的比例打印。如下图1:
2、然后点选图1中的Advanced标签,进入打印内容设置。
    在Printout&Layers项目下面,将Top Overlay去掉(右键-->delete)
    后面的项目设置如图2所示。
    我做的一般是单层板,所以,一般只保留Bottom Layer一层。
3、最后还要设置一下打印的色彩。
    打印出来的pcb肯定是越黑越好,这样热转印的效果会好些。
    在图2中点选Preferences选项,进入对话框。
    设置Colors& Gray Scales里面的内容。打印黑白PCB主要是灰度设置。
    找到要打印的内容,设置成最黑。如下图3所示。
好了,设置完毕,这样可以直接File-->Print来打印了
为简单的pcb板单层布线
在学校的实验室做的PCB板大都是用热转印法做的简单的单层板,
protel软件(我用的是AltiumDesigner6.6)里面的自动布线默认状态下是Top层和Bottom层双层来布线的。
可以按下面的方法设置,改成默认为单层布线,T层或B层自己选择
Design-->Rules:
Routing-->RoutingLayers:RoutingLayers
在EnbledLayers栏里面将需要的布线层打勾就可以了。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:96926 发表于 2015-12-29 15:41 | 只看该作者
学习学习,真不错
