查看: 5829|回复: 2
USB口电流电压监测
ID:127902 发表于 2016-6-24 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
很想知道USB给各种设备充电时的电压电流,所以就动手做了一个简单的电压电流检测东东,几个电阻拼起来的0.15R左右的电流采样电阻,低端连接方式,运放放大10倍,使用实验室里的数字电源校准,所以不是很准,电源本身就不是很准,只能做个数据参考。
测试结果显示IPad充电有1.3A左右,手机在700mA左右,当然是插在充电器上,电脑上USB口充电也就只有480mA左右的充电电流了,所有电子设备都是充满后自动断开的,电流直接显示为0,估计还有很小的电流,不过精度不够,就是0了!
ID:634235 发表于 2020-7-9 16:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
有文件吗
ID:436177 发表于 2020-7-11 15:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,能不能把PCB和程序打个包发出来呢?
