查看: 7180|回复: 8
51单片机显示DS1302时钟初始值的问题
ID:156156 发表于 2017-3-15 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,小白在用protues仿真DS1302实时时钟时发现显示的时间是跟电脑上一样的,但是在做实物时,那个时钟是根据什么来着?也就是如何获取当前时间。
ID:1 发表于 2017-3-15 22:28 | 只看该作者
看来你这个程序没有定义显示时间的初始值,在做实物的时候应该会取ds1302最后一次通电时的时间
ID:151348 发表于 2017-3-15 22:29 | 只看该作者
刚生产出来的IC会被写入初始日期,运行后就会时钟初始日期就是之前出厂时写入的日期
ID:156156 发表于 2017-3-15 22:35 | 只看该作者
这样啊!好的吧,多谢哈
ID:7485 发表于 2017-3-16 08:35 | 只看该作者
由于1302没有电池不能保持时间的正确性(包括新的1302),所以上了板子装上电池后第一次运行时须要赋初值。而且还要同时在1302的ram里设置一个标志,以后单片机掉电后重新上电时就要先检查此标志。如果是已经赋过初值就跳过赋初值。如果1302的电池掉电,这个标志会和时间一起复原,会再次赋初值。
你赋的初值也许不一定准确,运行后通过按键来调整。
ID:156156 发表于 2017-3-16 08:41 | 只看该作者
这样啊!好的吧!这就尴尬了!多谢哈!
ID:151348 发表于 2017-3-16 11:22 | 只看该作者
gy2264458415 发表于 2017-3-15 22:35
这样啊!好的吧,多谢哈
你给DS1302装了电池(通常是纽扣电池)的话,它会保留断电前的时间
ID:156156 发表于 2017-3-16 13:48 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-3-16 08:35
由于1302没有电池不能保持时间的正确性(包括新的1302),所以上了板子装上电池后第一次运行时须要赋初值。 ...
哦哦!谢谢啊,我再看看
ID:123289 发表于 2017-3-16 22:06 | 只看该作者
带着这个问题看手册。
