查看: 8290|回复: 13
蓝牙控制舵机问题
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:200362 发表于 2017-5-18 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这程序我理想的是在蓝牙APk上按一下按键,转45度,但却是转的180度,无法控制。求帮忙
#include<reg52.h>
sbit pwm=P3^7;
uchar count,flag1,flag2,tmp;          //0.5ms次数标识
uchar jd;                  //角度标识           1,2,3,4,5
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TMOD= 0x21;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
        TH0= 0xfe;         //0.5ms
        TL0=0x33;
        ET0=1;
        TR0=1;
    TR1= 1;
    REN= 1;
    SM0= 0;
    SM1= 1;
    ES= 1;         //串口中断允许位
    EA=1;
void dj_up()
                delay(10);
                        jd++;
                        count=0;
                        if(jd==6)
                                jd=5;
void dj_down()
                delay(10);
                    jd--;
                        count=0;
                        if(jd==0)
                                jd=1;
void time0() interrupt 1
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;
    if(count<jd)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
      pwm=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
      pwm=0;                  //大于则输出低电平
      count=(count+1);          //0.5ms次数加1
      count=count%40;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
        jd=1;
        count=0;
        init();
                switch(tmp)
                        case 0x05:dj_up(); break;
                        case 0x08: dj_down(); break;
void Com_Int() interrupt 4
        RI=0;
        tmp=SBUF;
ID:202600 发表于 2017-5-19 16:52 来自触屏版 | 只看该作者
同求。。。。。。
ID:202609 发表于 2017-5-19 17:19 | 只看该作者
进入串口中断先执行完赋值程序再RI置零看看,也就是说相当于加个按键去抖动效果看看行不行
ID:200362 发表于 2017-5-19 19:53 | 只看该作者
额,我先前也想到了去抖,但写出来没用。麻烦您能不能说详细点
ID:203209 发表于 2017-5-21 18:54 | 只看该作者
感觉应该是你这个程序在串口中断里面吧tmp赋值以后就没有在把它置零操作了,这样的话主程序就会一直执行旋转45度的函数了
ID:200362 发表于 2017-5-27 16:03 | 只看该作者
makkan 发表于 2017-5-21 18:54
感觉应该是你这个程序在串口中断里面吧tmp赋值以后就没有在把它置零操作了,这样的话主程序就会一直执行旋 ...
嗯,是这样的,已经解决。多谢
ID:205873 发表于 2017-5-29 16:25 | 只看该作者
控制的是数字舵机吗?
ID:62397 发表于 2017-5-29 16:51 | 只看该作者
蓝牙控制速度慢 建议用433模块
ID:200362 发表于 2017-6-1 16:37 | 只看该作者
y924 发表于 2017-5-29 16:25
控制的是数字舵机吗?
是模拟舵机。用来做机械臂,模拟舵机就行了
ID:200362 发表于 2017-6-1 16:38 | 只看该作者
china188 发表于 2017-5-29 16:51
蓝牙控制速度慢 建议用433模块
嗯,可以试下
ID:48413 发表于 2017-10-15 11:51 | 只看该作者
学习一下!!!!!!!!!!!
ID:250245 发表于 2017-11-18 20:20 | 只看该作者
求同!!!!!!!!!!!!!
ID:305881 发表于 2018-4-11 16:51 | 只看该作者
ereerr 发表于 2017-5-27 16:03
嗯,是这样的,已经解决。多谢
那应该怎么清零,我是初学者,不要笑
ID:514746 发表于 2019-4-17 17:09 | 只看该作者
需要先判断吧,我是这样觉得的
