#include"iostm8s105k4.h"
#include"qudong.h"
#include"18b20.h"
void wendudeal()
wendu= DS18B20_ReadTemperature1(0);
wendu1= DS18B20_ReadTemperature1(1);
wendu_medium=(int)((wendu+wendu1)*10/2);
wendu_display[0]=wendu_medium/100;
wendu_display[1]=wendu_medium%100/10;
wendu_display[2]=wendu_medium%10;
dis_flag3[0]=time3_set/1000;
dis_flag3[1]=time3_set%1000/100;
dis_flag3[2]=time3_set%1000%100/10;
dis_flag3[3]=time3_set%10;
if(start_it==0)
if(wendu_medium>ad_sum)PA_ODR&=~0x04;
if(wendu_medium<=ad_sum)PA_ODR|=0x04;
main()
Init_UART2();
hex_led();
Init_Timer4();
clock_hsi_16mhz();
key_inint();
TIM2_Init();
// read_rom_cmd();
TIM3_Init();
asm("rim");//开全局中断
while (1)
wendudeal();
key_scan();
set_pwm();
//18b20.h
/******** STM8S-Discovery DS18B20 Test ********
* 版本.........: 1.0
* 作者.........: 陈利栋
* 目标.........: STM8S105C6
* 文件名.......: main.c
* 编译器.......: IAR for STM8 V1.1
* 创建时间.....: 2010.09.10
* 最后修改.....: 2010.09.10
#define DS18B20_DQ_OUT PB_DDR_DDR0 = 1 //输出
#define DS18B20_DQ_IN PB_DDR_DDR0 = 0 //输入
#define DS18B20_DQ_HIGH PB_ODR_ODR0 = 1 //拉高
#define DS18B20_DQ_LOW PB_ODR_ODR0 = 0 //拉低
#define DS18B20_DQ_PULL_UP PB_CR1_C10 = 1 //上拉
#define DS18B20_DQ_FLOATING PB_CR1_C10 = 0 //浮空
#define DS18B20_DQ_PUSH_PULL PB_CR1_C10 = 1 //推挽
#define DS18B20_DQ_OPEN_DRAIN PB_CR1_C10 = 0 //开漏
#define DS18B20_DQ_VALUE PB_IDR_IDR0 //DQ值
#define maxnum 2
float wendu,wendu1;
unsigned char rom_code[8];
unsigned char const laseredrom[2][8]=
0x1d,0x00,0x00,0x05,0xcf,0x53,0x2b,0x28,
0x10,0x00,0x00,0x05,0xd0,0x28,0x2d,0x28,
unsigned char id[maxnum][8];
void _delay_us(unsigned int i)
i *= 3;
while(--i);
void _delay_ms(unsigned int i)
while(i--)
_delay_us(1000);
void DS18B20_Init(void)
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_PUSH_PULL;
DS18B20_DQ_HIGH;
_delay_us(10);
DS18B20_DQ_LOW;
_delay_us(600); //复位脉冲
DS18B20_DQ_IN;
DS18B20_DQ_PULL_UP;
_delay_us(100);
while(DS18B20_DQ_VALUE == 1);
_delay_us(400);
void DS18B20_WriteByte(unsigned char _data)
unsigned char i = 0;
DS18B20_DQ_OUT;
for (i = 0; i < 8; i++)
DS18B20_DQ_LOW;
_delay_us(2);
if (_data & 0x01)
DS18B20_DQ_HIGH;
_data >>= 1;
_delay_us(60);
DS18B20_DQ_HIGH;
void DS18B2_WRITEBIT(uchar data)
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_LOW;
if (data & 0x01)
DS18B20_DQ_HIGH;
_delay_us(60);
DS18B20_DQ_HIGH;
unsigned char DS18B20_2BITS(void)
unsigned char i,data=0;
for(i=0;i<2;i++)
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_LOW;
_delay_us(5);
data<<=1;
DS18B20_DQ_HIGH;
DS18B20_DQ_IN;
if (DS18B20_DQ_VALUE)
data|=0x01;
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_HIGH;
_delay_us(60);
return data;
unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
unsigned char i = 0, _data = 0;
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_LOW;
_delay_us(5);
_data >>= 1;
DS18B20_DQ_HIGH;
DS18B20_DQ_IN;
_data |= 0x80;
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_HIGH;
_delay_us(60);
return _data;
float DS18B20_ReadTemperature(void)
unsigned char temp = 0;
float t = 0;
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0x44);
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(0xbe);
temp = DS18B20_ReadByte();
t = (((temp & 0xf0) >> 4) + (temp & 0x07) * 0.125);
t += ((temp & 0x0f) << 4);
return t;
float DS18B20_ReadTemperature1(unsigned char j)
unsigned char i,temp = 0;
float t = 0;
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(0x55);
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20_WriteByte(laseredrom[j][7-i]);
DS18B20_Init();
for(i=0;i<8;i++)
return t;
float DS18B20_read(unsigned char i)
unsigned char j,temp = 0;
float t = 0;
DS18B20_Init();
DS18B20_Init();
for(j=0;j<8;j++)
DS18B20_WriteByte(id[i][j]);
return t;
void read_rom_cmd(void)
unsigned char i;
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(0x33);
for(i=0;i<8;i++)
rom_code[i]= DS18B20_ReadByte();
//qongdong.h
unsigned char HexTable[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
unsigned char code_hex[]={0x7f,0x0c,0xb6,0x9f,0xcc,0xdb,0xfb,0x0f,0xff,0xdf,0x0c,0x72,0xb0,0x00};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,C,c, ,
unsigned char code_flag3[]={0x7f,0xe6,0xf2,0x6f,0x72,0x70,0x7f,0xda};//open close
unsigned char code_n[]={0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
unsigned char time4_i;
unsigned char time3_flag,time3_flag_i;
unsigned char dis_flag3[4];
unsigned int time3_i;
unsigned int time2_ccr;
unsigned char start_it;
int time3_set=3600;
unsigned int ad_sum=300;
unsigned char set,flag;
extern float wendu,wendu1;
int wendu_medium;
unsigned char wendu_display[3];
void clock_hsi_16mhz(void)
CLK_ICKR|=0x01; //开启内部HSI
while(!(CLK_ICKR&0x02));//HSI准备就绪
CLK_SWR=0xe1; //HSI为主时钟源
CLK_CKDIVR=0x00; //HSI不分频
void hex_led(void)
PE_DDR|=0x20;
PE_CR1|=0x20;
PE_CR2|=0x00;
PE_ODR|=0x00;
PC_DDR|=0xFF;
PC_CR1|=0xFF;
PC_CR2|=0x00;
PC_ODR|=0x00;
PB_DDR|=0x3C;
PB_CR1|=0x3C;
PB_CR2|=0x00;
PB_ODR|=0x3C;
void dis_hex_led(unsigned char dat,unsigned char n)
// PC_ODR=0x00;
// PE_ODR&=0x00;
PB_ODR|=0x3c;
PB_ODR&=code_n[n];
PC_ODR=code_hex[dat];
if(n!=1)
PE_ODR&=~0x20;
else PE_ODR|=0x20;
if(ad_sum==1000)
PE_ODR&=~0x20;
if(flag==3)
PE_ODR&=~0x20;
void dis_hex_flag3(unsigned char dat,unsigned char n)
PB_ODR|=0x3c;
PB_ODR&=code_n[n];
PC_ODR=code_flag3[dat];
PE_ODR&=~0x20;
void Init_UART2(void)
UART2_CR1=0x00;
UART2_CR2=0x00;
UART2_CR3=0x00;
// 设置波特率,必须注意以下几点:
// (1) 必须先写BRR2
// (2) BRR1存放的是分频系数的第11位到第4位,
// (3) BRR2存放的是分频系数的第15位到第12位,和第3位
// 到第0位
// 例如对于波特率位9600时,分频系数=2000000/9600=208
// 对应的十六进制数为00D0,BBR1=0D,BBR2=00
UART2_BRR2=0x0B;//以115.2kHz频率发送数据
UART2_BRR1=0x08;
UART2_CR2=0x08;//允许接收,发送,开接收中断
PD_DDR|=0x20;
PD_CR1|=0x40;
PD_CR2|=0x20;
PD_ODR|=0x00;
void UART2_sendchar(unsigned char c)
while((UART2_SR & 0x80)==0x00);
UART2_DR=c;
void UART2_sendhex(unsigned char dat)
UART2_sendchar('0');
UART2_sendchar('x');
UART2_sendchar(HexTable[dat>>4]);
UART2_sendchar(HexTable[dat&0x0f]);
UART2_sendchar(' ');
void UART2_sendstr(unsigned char *dat)
while(*dat!='\0')
UART2_sendchar(*dat);
dat++;
//delay2us();
void UART2_sendnum(unsigned char dat)
unsigned char dat_code[3];
dat_code[0]=dat/100;
dat_code[1]=dat%100/10;
dat_code[2]=dat%10;
if(dat>=100)
UART2_sendchar(HexTable[dat_code[0]]);
if(dat>=10)
UART2_sendchar(HexTable[dat_code[1]]);
if(dat>0)
UART2_sendchar(HexTable[dat_code[2]]);
void Init_Timer4(void)
TIM4_CR1=0x01;//使能计数器
//TIM4_IER=0x00;
TIM4_IER=0x01;//更新中断使能
TIM4_EGR=0x01; //自动重装的值
TIM4_PSCR=0x07;//分频值128分频周期4ms
void key_inint(void)
PD_DDR&=~0x85;
PD_CR1|=0x85;
PD_CR2|=0x00;
PF_DDR|=~0x10;
PF_CR1|=0x10;
PF_CR2|=0x00;
PA_DDR|=0x06;
PA_CR1|=0x06;
PA_CR2|=0x06;
PA_ODR|=0x04;
void delay(unsigned int i)
while(i--);
void set_key(void)
++set;
if(set==3)
set=0;
void add_key(void)
switch(set)
case 0:ad_sum+=100;break;
case 1:ad_sum+=10;break;
case 2:ad_sum+=1;break;
default: ad_sum+=0;break;
if(ad_sum>1000)ad_sum=1000;
void del_key(void)
switch(set)
case 0:ad_sum-=100;break;
case 1:ad_sum-=10;break;
case 2:ad_sum-=1;break;
default: ad_sum-=0;break;
if(ad_sum<100)ad_sum=100;
void sendtepandset()
if(flag==2)
unsigned char sum_h,sum_l;
sum_h=ad_sum/100;
UART2_sendchar('\n');
UART2_sendchar('S');
UART2_sendchar('E');
UART2_sendchar('T');
if(sum_h==10)
UART2_sendnum(100);
UART2_sendchar(HexTable[sum_h]);
sum_h= ad_sum%100/10;
sum_l= ad_sum%10;
UART2_sendchar('.');
UART2_sendchar(HexTable[sum_l]);
UART2_sendchar('o');
UART2_sendchar('C');
sum_h=wendu_medium/100;
UART2_sendchar('P');
if(wendu_display[0]>=10)
UART2_sendnum(100);
UART2_sendchar(HexTable[wendu_display[0]]);
UART2_sendchar(HexTable[wendu_display[1]]);
UART2_sendchar(HexTable[wendu_display[2]]);
void time3_flag_set()
if(time3_flag_i==0)
++time3_flag;
if(time3_flag==2)
time3_flag=0;
start_it=0;
++time3_flag_i;
if(time3_flag_i==5)
time3_flag_i=1;
void time3_flag_i_add()
if(time3_flag==1)
switch(time3_flag_i)
case 0:time3_set+=0;time3_flag_i=1;break;
case 1:time3_set+=1;break;
case 2:time3_set+=10;break;
case 3:time3_set+=100;break;
case 4:time3_set+=1000;break;
default:time3_flag_i=1;break;
if(time3_set>10000)time3_set=9999;
void time3_flag_i_del()
if(time3_flag==1)
case 0:time3_set-=0;time3_flag_i=1;break;
case 1:time3_set-=1;break;
case 2:time3_set-=10;break;
case 3:time3_set-=100;break;
case 4:time3_set-=1000;break;
if(time3_set<=200)time3_set=200;
void key_scan_flag3()
if(flag==3)
switch(PD_IDR&0x85)
case 0x84:PA_ODR^=0x02;time3_flag_i_del();break;
case 0x81:PA_ODR^=0x02;time3_flag_i_add();break;
case 0x05:PA_ODR^=0x02;time3_flag_set();break;
default:break;
void key_scan(void)
if((PF_IDR&0X10)!=0X10)
delay(200);
PA_ODR^=0x02;
if(flag==0)
flag=1;
Init_UART2();
switch(flag)
case 1:flag=2;sendtepandset();break;
case 2:flag=3; time3_flag_i=0; break;
case 3:flag=1;break;
default:flag=1;break;
while((PF_IDR&0X10)!=0X10);
if((PD_IDR&0x85)!=0x85)
delay(200);
if(flag==1||flag==0)
switch(PD_IDR&0x85)
case 0x84:PA_ODR^=0x02;del_key();break;
case 0x81:PA_ODR^=0x02;add_key();break;
case 0x05:PA_ODR^=0x02;set_key();break;
default:break;
if(flag==2)
sendtepandset();
key_scan_flag3();
while((PD_IDR&0x85)!=0x85);
void TIM2_Init()
TIM2_CCMR2 = TIM2_CCMR2 | 0x70;// Output modePWM2.
//通道2被设置成比较输出方式
// OC2M = 111,为PWM模式2,
// 向上计数时,若计数器小于比较值,为无效电平
// 即当计数器在0到比较值时,输出为1,否则为0
TIM2_CCMR1 = TIM2_CCMR1 | 0x70;
TIM2_CCER1 = TIM2_CCER1 | 0x33;// CC polarity low,enable PWMoutput */
// CC2P = 1,低电平为有效电平
// CC2E = 1,开启输出引脚
//初始化自动装载寄存器,决定PWM方波的频率,Fpwm=16000000/1000=16kHZ
TIM2_ARRH = 1000/256;
TIM2_ARRL = 1000%256;
TIM2_CCR1H = 0;
TIM2_CCR1L = 0;
//初始化比较寄存器,决定PWM方波的占空比
TIM2_CCR2H = 0;
TIM2_CCR2L = 0;
//初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=4MHZ
TIM2_PSCR =0x00;//因为用了继电器,所以哟分频,可到0x08,256分频
//启动计数
TIM2_CR1 = TIM2_CR1 | 0x01;
void set_pwm(void)
if(start_it==0)
if(time2_ccr<300)
time2_ccr=300;
++time2_ccr;
if(time2_ccr>900)
time2_ccr=900;
TIM2_CCR1H = time2_ccr/256;
TIM2_CCR1L = time2_ccr%256;
TIM2_CCR2H = (1000-time2_ccr)/256;
TIM2_CCR2L = (1000-time2_ccr)%256;
--time2_ccr;
if(time2_ccr<300)
time2_ccr=300;
TIM2_CCR1H = 0;
TIM2_CCR1L = 0;
TIM2_CCR2H = 1000/256;
TIM2_CCR2L = 1000%256;
/* unsigned char i;
for(i=0;i<255;i++)
TIM2_CCR1H = 15;
TIM2_CCR1L = i;
TIM2_CCR2H = 15;
TIM2_CCR2L = i;
// delay(100);
// 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
for(i=255;i>0;i--)
TIM2_CCR2H = 15;
TIM2_CCR2L = i;
TIM2_CCR1H = 15;
TIM2_CCR1L = i;
//delay(100);
void timer4_task0()
switch(time4_i)
case 1:dis_hex_led(11,3);break;
case 2:
dis_hex_led(ad_sum/100,0);
break;
case 3: dis_hex_led(ad_sum%100/10,1); break;
case 4: dis_hex_led(ad_sum%10,2);time4_i=0; break;
default:time4_i=0;break;
void timer4_task1()
if((wendu_medium<=1000)&&(wendu_medium>=100))
switch(time4_i)
case 1:dis_hex_led(12,3);break;
case 2:dis_hex_led(wendu_display[0],0); break;
case 3: dis_hex_led(wendu_display[1],1); break;
case 4: dis_hex_led(wendu_display[2],2);time4_i=0; break;
void timer4_task2()
if(time3_flag==0)
switch(time4_i)
case 1:dis_hex_flag3(4,0);break;
case 2: dis_hex_flag3(5,1);break;
case 3: dis_hex_flag3(6,2); break;
case 4: dis_hex_flag3(7,3);time4_i=0; break;
if(time3_flag_i==0)
switch(time4_i)
case 1:dis_hex_flag3(0,0);break;
case 2: dis_hex_flag3(1,1);break;
case 3: dis_hex_flag3(2,2); break;
case 4: dis_hex_flag3(3,3);time4_i=0; break;
switch(time4_i)
case 1:dis_hex_led(dis_flag3[0],0);break;
case 2:dis_hex_led(dis_flag3[1],1); break;
case 3: dis_hex_led(dis_flag3[2],2); break;
case 4: dis_hex_led(dis_flag3[3],3);time4_i=0; break;
#pragma vector=TIM4_OVR_UIF_vector//0x19
__interrupt void TIM4_OVR_UIF_IRQHandler(void)//对应IAP的中断地址:0x8060
++time4_i;
TIM4_SR=0x00;
switch(flag)
case 0:timer4_task0();break;
case 1:timer4_task0();break;
case 2:timer4_task1();break;
case 3:timer4_task2();break;
void TIM3_Init()
TIM3_EGR=0x01; //手动产生更新事件,重新初始化计数器,并允许产生一个更新事件
//设置定时器初值
TIM3_CNTRH=0; //不能使用TIM3_CNTR直接设值,
TIM3_CNTRL=0;
//设定自动重装寄存器值
//这里得注意不能使用TIM2_ARR的方式进行设值,TIM2是十六位的。
//如TIM2_ARR=0xFA,实际上是赋给高字节了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的赋给低字节。
TIM3_ARRH=0xef; //31250 16MHz / 125 = 128000Hz (1S)
TIM3_ARRL=0x42; //0x007d 意味着每产生一次中断时间为1MS
TIM3_PSCR=0x07; //分频128
TIM3_IER=0x01; //中断允许位使能
TIM3_CR1=0x01; //使能计时器
#pragma vector=TIM3_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM3_OVF_IRQHandler(void)
TIM3_SR1 = 0x00;
++time3_i;
if(time3_flag)
if(time3_i>=time3_set*2)
PA_ODR&=~0x04;
start_it=1;
time3_i=0;
if(time3_i>64800) //最多工作九小时
time3_i=0;
PA_ODR&=~0x04;
start_it=1;
