查看: 4357|回复: 8
电机驱动模块打算控制两个电机带不起
ID:261043 发表于 2017-12-13 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个电机驱动模块打算控制两个电机,我用的是四节1.5伏的电池当电源控制一个电机还行两个就直接都带不起了。
为什么我同学直接在网上买的循迹小车成品只需6V电源就能控制整个系统了了(包括单片机,四个电机,)?
ID:261080 发表于 2017-12-13 14:42 | 显示全部楼层
电流问题, 别人那个6V 电源,可能能输出 几A ,你的电池 可能 功率不够, 买大一点的电池,或者用电源
ID:261071 发表于 2017-12-13 15:39 | 显示全部楼层
应该功率不行
ID:164602 发表于 2017-12-13 15:39 | 显示全部楼层
什么模块?为什么不说清楚?谁来猜啊!
如果你用8节干电池就好了。
我的小车自己配的L298N(可能你也买的这个),用8节干电池,带两个直流电机,轻松。
ID:231046 发表于 2017-12-13 17:28 | 显示全部楼层
电机是一样的吗,电机 不一样,电流也不一样的
ID:261043 发表于 2017-12-14 10:55 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-12-13 15:39
什么模块?为什么不说清楚?谁来猜啊!
如果你用8节干电池就好了。
我的小车自己配的L298N(可能你也买的 ...
对,是L298N的,
ID:261043 发表于 2017-12-14 10:56 | 显示全部楼层
什么模块?为什么不说清楚?谁来猜啊!
如果你用8节干电池就好了。
谢谢啦
thank  you
ID:261512 发表于 2017-12-14 14:08 | 显示全部楼层
应该功率不行
