查看: 15345|回复: 7
程序中的断码什么意思
求解:请问程序中数码管段选定义中的断码是什么意思?
ID:96682 发表于 2017-12-25 20:34 | 只看该作者
段码是数码管段位与单片机相应端口之间的关系
至于断码是什么意思与单片机无关就没必要多解释了
ID:111634 发表于 2017-12-25 21:40 | 只看该作者
断码就是断了的数码!
ID:266764 发表于 2017-12-25 21:45 | 只看该作者
这个断码其实就是一段16进制数,换成2进制就是一段只有1和0的数,然后调用这个断码就是给单片机引脚1和0
ID:266762 发表于 2017-12-25 22:07 | 只看该作者
中断程序是在中断事件发生时调用,程序也不知道什么时候有中断事件发生 子程序是在需要的时候调用,在程序里可以预见它的使用 因为中断是由系统调用的
ID:78322 发表于 2017-12-26 09:09 | 只看该作者
首先,这个断应该是段,一个8字形数码管有7个段,要显示0-9,A-F这样的字符就是点亮不同的段,如果用一个字节的每一个bit是0或者1表示一个段的亮灭,那个每种字符就有一个对应的数字,你给这个字节赋对应的值就可以显示相应的字符。
ID:97438 发表于 2017-12-26 10:15 | 只看该作者
这是段码,而不是断码。你看看数码管的A-F段,然后对应一下这个段码就知道了
ID:469417 发表于 2019-1-31 03:20 | 只看该作者
又是一个坑自己的
这上面明明写着段码,你偏偏要整成断码,这样你当然就蒙住了!
全称叫七段数码,如下图
七段指a,b,c,d,e,f,g段位.一段位实际是一个发光二极管,用这7个二极管组合能组成0-9,a-f等等数字或16进制数,所以叫七段数码,数码连接的共公端不同,就有共阳与共阴之分.有的为了显示小数点,又在后面再加了一个发光二极管,就是dp段位,这样就能很好的显示数字
参与人数 4黑币 +48 收起 理由
shuisheng60 + 10 赞一个!
找人PK + 8
Trump1438 + 15 回帖助人的奖励!
yoxi + 15 绝世好帖!
