查看: 6991|回复: 10
为何while(1);时不运行,改为while(0);时运行?请大侠解释一下。
ID:269344 发表于 2018-1-1 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
   typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P0
void delay(u16 i)
   while(i--);
  u8 i;
led=0x01;
delay(40000);
while(0);
for(i=0;i<8;i++)
  led=(0x01<<i);
  delay(20000);
for(i=0;i<7;i++)
led=_crol_(led,1);
  delay(30000);
for(i=0;i<7;i++)
                led=_cror_(led,1);
  delay(40000);
ID:164602 发表于 2018-1-1 17:58 | 只看该作者
对于初学者的程序,我看到过很多很多这样的错误了!!!!!
编译器只能发现语法错误,不能发现逻辑错误。
你的错误,就是在while(1)后面,跟了个分号,所以后面的语句都不执行了。你改成while(0);,这条循环语句就不执行了,所以后面的执行起来。
51在main的所有语句都执行完后,会自动又从头执行起来,所以看起来是循环了,但不是你的while起的作用。
ID:82765 发表于 2018-1-1 18:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:222948 发表于 2018-1-1 18:34 | 只看该作者
把分号去掉加一个大括号例如:while(1){包括后面的内容},要不就是while(0);后面不用的大括号
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:269869 发表于 2018-1-1 20:26 | 只看该作者
while(0);就直接结束了,没有循环体的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:268245 发表于 2018-1-1 21:03 | 只看该作者
while(0);相当于没有
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:262845 发表于 2018-1-2 13:40 | 只看该作者
while(1);  1是真所以运行,0是假停止。
ID:270263 发表于 2018-1-2 16:14 | 只看该作者
多了个分号
ID:269344 发表于 2018-1-14 23:20 | 只看该作者
谢谢啊!大侠们
ID:68499 发表于 2018-1-15 21:14 | 只看该作者
while(1);这句会一直执行后面这句空语句,你写错了应该
改成0,就不执行,当然会跳过这个死循环
