查看: 3124|回复: 3
哪位大老,能帮我修改一下程序?
我写的程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit DSPORT=P3^7;
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. uchar code Smgxs[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6. uchar Smgwz[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  7. uchar buf[4];
  8. void Delay1ms(uint y)
  9. {
  10.         uint x;
  11.         for( ; y>0; y--)
  12.         {
  13.                 for(x=110; x>0; x--);
  14.         }
  15. }
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : Ds18b20Init
  18. * 函数功能                   : 初始化
  19. * 输    入         : 无
  20. * 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
  21. *******************************************************************************/
  22. uchar Ds18b20Init()
  23. {
  24.         uchar i;
  25.         DSPORT = 0;                         //将总线拉低480us~960us
  26.         i = 70;
  27.         while(i--);//延时642us
  28.         DSPORT = 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  29.         i = 0;
  30.         while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线
  31.         {
  32.                 Delay1ms(1);
  33.                 i++;
  34.                 if(i>5)//等待>5MS
  35.                 {
  36.                         return 0;//初始化失败
  37.                 }
  38.
  39.         }
  40.         return 1;//初始化成功
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
  44. * 函数功能                   : 向18B20写入一个字节
  45. * 输    入         : 无
  46. * 输    出         : 无
  47. *******************************************************************************/
  48. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  49. {
  50.         uint i, j;
  51.         for(j=0; j<8; j++)
  52.         {
  53.                 DSPORT = 0;                       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  54.                 i++;
  55.                 DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
  56.                 i=6;
  57.                 while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
  58.                 DSPORT = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  59.                 dat >>= 1;
  60.         }
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
  64. * 函数功能                   : 读取一个字节
  65. * 输    入         : 无
  66. * 输    出         : 无
  67. *******************************************************************************/
  68. uchar Ds18b20ReadByte()
  69. {
  70.         uchar byte, bi;
  71.         uint i, j;
  72.         for(j=8; j>0; j--)
  73.         {
  74.                 DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
  75.                 i++;
  76.                 DSPORT = 1;//然后释放总线
  77.                 i++;
  78.                 i++;//延时6us等待数据稳定
  79.                 bi = DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
  80.                 /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
  81.                 byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  82.                 i = 4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
  83.                 while(i--);
  84.         }
  85.         return byte;
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
  89. * 函数功能                   : 让18b20开始转换温度
  90. * 输    入         : 无
  91. * 输    出         : 无
  92. *******************************************************************************/
  93. void  Ds18b20ChangTemp()
  94. {
  95.         Ds18b20Init();
  96.         Delay1ms(1);
  97.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
  98.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
  99.         //Delay1ms(100);        //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
  100. }
  101. /*******************************************************************************
  102. * 函 数 名         : Ds18b20ReadTempCom
  103. * 函数功能                   : 发送读取温度命令
  104. * 输    入         : 无
  105. * 输    出         : 无
  106. *******************************************************************************/
  107. void  Ds18b20ReadTempCom()
  108. {
  109.         Ds18b20Init();
  110.         Delay1ms(1);
  111.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳过ROM操作命令
  112.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
  113. }
  114. /*******************************************************************************
  115. * 函 数 名         : Ds18b20ReadTemp
  116. * 函数功能                   : 读取温度
  117. * 输    入         : 无
  118. * 输    出         : 无
  119. *******************************************************************************/
  120. int Ds18b20ReadTemp()
  121. {
  122.         int temp = 0;
  123.         uchar tmh, tml;
  124.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
  125.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
  126.         tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
  127.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
  128.         temp = tmh;
  129.         temp <<= 8;
  130.         temp |= tml;
  131.         return temp;
  132. }
  133. void datapros(int temp) //数据处理
  134. {
  135.            float tp;
  136.                 if(temp<0)
  137.                 {
  138.                         buf[0]=0xdf;
  139.                         temp=temp-1;
  140.                         temp=~temp;
  141.                         tp=temp;
  142.                         temp=tp*0.0625*100+0.5;
  143.                 }
  144.                 else
  145.           {
  146.                         buf[0]=0xff;
  147.                         tp=temp;
  148.                         temp=tp*0.0625*100+0.5;
  149.                 }
  150.                         buf[1]=temp/1000;
  151.                         buf[2]=temp/100%10;
  152.                         buf[3]=temp/10%10;
  153. }
  154. void display()  //数码管显示
  155. {
  156.         uchar i;
  157.         for(i=0;i<4;i++)
  158.         {
  159.                 uchar j=500;
  160.                 P2=Smgwz[i];
  161.                 if(i==2)
  162.                 {
  163.                         P0=Smgxs[buf[i]]|0x7f;
  164.                 }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         P0=Smgxs[buf[i]];
  168.                 }
  169.                 while(j--);
  170.         }
  171. }
  172. void main()
  173. {
  174.         while(1)
  175.         {
  176.         datapros(Ds18b20ReadTemp());
  177.         display();
  178.         }
  179. }
ID:249282 发表于 2018-1-3 22:30 | 只看该作者
你图片太模糊糊了 ,也没有具体把问题描述清楚。
ID:267799 发表于 2018-1-4 13:23 | 只看该作者
我想把ds18b20检测的温度,显示到数码管上,但是数码管一直是图上那个显示
ID:247467 发表于 2018-1-4 14:45 | 只看该作者
检查一下显示函数是否正确
