查看: 7271|回复: 21
各位对电路错误有什么办法?
ID:271070 发表于 2018-1-3 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如题,最近随着接触的焊接电路变得复杂,出错率也提高了不少。甚至有时候重做一个比找出电路错误还省时间。
ID:271085 发表于 2018-1-3 22:19 | 只看该作者
证明你技术没到位,需要多加练习,多研究优秀作品,制作前要先想好底稿,根据大体走线优化布局
ID:249282 发表于 2018-1-3 22:28 | 只看该作者
你最好多了解一些多多电路知识以及元器件的用途
ID:96682 发表于 2018-1-3 22:31 | 只看该作者
减少错误发生就是每一步必需仔细核对避免返工
ID:111634 发表于 2018-1-3 22:37 | 只看该作者
1.用好的焊接工具;2.仔细焊接;3.出错后先用观测法(可排除大部分短路),后用万用表欧姆档测量,碰焊时电阻为0。
ID:155507 发表于 2018-1-3 22:47 | 只看该作者
玩这货靠的是熟能生巧。焊接也是一种技能,是一种学习过程, 学焊接也是个烧钱的路,只要细心点焊,不要出现虚焊短路的问题。
出错率也就少了,
不经历风雨,怎见得彩虹。总要跌跌倒倒的。
ID:271163 发表于 2018-1-4 08:56 来自触屏版 | 只看该作者
重新做
ID:271170 发表于 2018-1-4 09:07 | 只看该作者
可以看别人做,然后学习。主要是多练,多问,自然而然就熟练了。
ID:231046 发表于 2018-1-4 09:12 | 只看该作者
你手工焊接板呀,特别是正面的元件你焊接时在反面,很容易看错线路吧,这个要仔细点
ID:265440 发表于 2018-1-4 10:13 | 只看该作者
电路设计时就应该考虑调试的问题,几个关键点的数据基本可以判断问题所在
ID:271303 发表于 2018-1-4 12:44 | 只看该作者
为了节约成本,我建议你先使用Proteus或者mulism软件仿真模拟,哪儿错了你可以无代价的修改,错误软件也会帮助你检查
ID:271340 发表于 2018-1-4 13:53 | 只看该作者
设计规则里面的安全距离一定要设置好,不能图省事全部设置为最小
ID:271470 发表于 2018-1-4 16:43 | 只看该作者
用吸锡烙铁或热风枪(视元件种类)把焊锡清除,摘掉焊错元件,重新正确焊接。    最简单的办法,是网状细铜丝(可从废的多股铜线或屏蔽线上拆下来用),将一些铜丝放在要焊下来的地方,用电烙铁加热,就可以将线路板上的焊锡吸到铜丝上,元件就可以拿下来了     多脚的接插件可以用锡炉从电路板背面侵焊,原件松动了,就可以拔掉了。电阻电容接插件可以用烙铁配合吸锡器,表贴原件可以用热风拆焊台,热风把原件引脚上面焊锡吹化,用镊子摘取。BGA封装的要用BGA返修台。
ID:252789 发表于 2018-1-4 17:16 | 只看该作者
刚开始都是这样,我也是新手,多加练习吧,慢慢来,干什么都不能着急,相信你会成功的!!
ID:271509 发表于 2018-1-4 17:36 | 只看该作者
个人建议:1.线了解不同封装的焊接手法;2,掌握器件的管脚分布;3.电路设计设置功能模块分区布局等等
ID:271590 发表于 2018-1-4 20:08 | 只看该作者
每一步保证连接正确并确保元件能正常工作 一旦焊接出现问题会带来额外的工作量 比较棘手
ID:271590 发表于 2018-1-4 20:09 | 只看该作者
每一步保证正确 焊接错了一步很棘手
ID:271644 发表于 2018-1-4 21:29 | 只看该作者
这很正常,时间久了就好了
ID:271987 发表于 2018-1-5 16:02 | 只看该作者
经常练习就好,上网上找找视屏看看
ID:193818 发表于 2018-1-5 17:04 | 只看该作者
建议还是查找错误,否则你以后还会一直犯同样的错误。为什么有人说吃亏是福,其实出错也是福。出错的福在于你查找到了相关问题所在,通过分析错误弥补了自己的不足,获取了知识,这就是福气
ID:250656 发表于 2018-1-5 17:48 | 只看该作者
焊接电路结束需要根据你的PCB图用电压表一一测试电压,首先确定每条电路是否是通路。一般来说,焊接电路板按照一个模块一个模块的焊接,防止出错,当然焊接前需先测试电路板是否是每条路都是通的,然后焊接的芯片先检测是否是好的,不然焊上去发现坏的就要拆下来比较麻烦。要学会解决错误才能提升哟
ID:262939 发表于 2018-1-6 10:34 | 只看该作者
会出错是你不够熟练,或者电路不够懂,记忆力好跟逻辑能力强就基本不会错。
