查看: 14064|回复: 10
ESP8266串口wifi模块 NodeMcu Lua WIFI V3
ID:276587 发表于 2018-1-24 21:55 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP8266串口wifi模块 NodeMcu Lua WIFI V3 怎么用呢各位大神
我上电后灯亮一下就没反应,从插电又是亮一下,用串口调试AT没有反应
按模块上的rst按钮按一下模块灯亮一下,按一下又亮一下
ID:279481 发表于 2018-1-25 00:10 | 只看该作者
看技术手册
ID:82765 发表于 2018-1-25 12:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:279646 发表于 2018-1-26 09:24 | 只看该作者
你这个是Nodemcu,不是单纯的ESP8266模块。 使用的步骤是先烧固件进去,固件模块是可选的。烧入固件以后使用ESPLoader或者其他的几种工具还把代码烧进去就能执行了。 Nodemcu的代码是用lua这种脚本语言写成,你可以直接用记事本写,然后写完以后命名为 文件名.lua就行了 把这个文件烧入以后,每次上电它就自动运行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:280194 发表于 2018-1-27 14:44 | 只看该作者
看手册
ID:161920 发表于 2018-1-27 20:47 | 只看该作者
可以写rom 然后 通过 串口 控制~
ID:112693 发表于 2018-9-3 20:08 | 只看该作者
有没有 手机APP????
ID:689056 发表于 2021-1-31 17:35 | 只看该作者
可能是劣质数据线的问题,换一根好的数据线
换根数据线
ID:86450 发表于 2021-1-31 18:08 | 只看该作者
直接接串口 看看, 不要用USB
ID:568565 发表于 2021-2-1 17:50 | 只看该作者
用好一点的USB线看看能不能找到串口,找不到的话就说明那个USB有问题,现在新版都支持ch340了,串口波特率调到115200或者9600,如果按RST没反应就说明固件没有烧录进去,有反应就可以输入AT命令测试
查看了,记住要勾选发送新行的
