查看: 8467|回复: 23
单片机 继电器电源用dcdc隔离后一样死机
ID:241249 发表于 2018-2-5 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了块B0505s的dcdc隔离电源将单片和继电器电源还有地隔离开,单片机仅仅接了电源,io口没接
高强度通断后单片机死机概率很高
问问何解
续流二极管,电容之类的都是骗人的,实验过的都知道的吧
请问除了用两个电源外,没别的办法了么
ID:282334 发表于 2018-2-5 13:36 | 只看该作者
做个金属壳屏蔽继电器
ID:282334 发表于 2018-2-5 13:37 | 只看该作者
做个金属壳屏蔽继电器
ID:7485 发表于 2018-2-5 14:44 | 只看该作者
服了你了,“续流二极管,电容之类的都是骗人的”
ID:111634 发表于 2018-2-5 14:55 | 只看该作者
你的认识都是错误的!自己好好找找故障原因。
ID:241249 发表于 2018-2-5 15:49 | 只看该作者
版主,刚入门喜欢乱说话哈,不过我自己测试的这两样不起作用
是像上面小伙说的电磁干扰么,要加金属壳?
ID:282388 发表于 2018-2-5 16:58 | 只看该作者
你确定方向是对的吗?电源冗余够吗?会不会有瞬时压降,测一下,用数据说话。
ID:123289 发表于 2018-2-5 18:10 | 只看该作者
续流二极管,电容之类的都是骗你的,骗不了我们会用的人。
ID:123289 发表于 2018-2-5 18:11 | 只看该作者
上原理图
ID:213173 发表于 2018-2-5 18:11 | 只看该作者
一般做电磁兼容实验只是把被测机置于高强度干扰环境,没有极频繁开关机的测试项目。
ID:280512 发表于 2018-2-5 21:25 | 只看该作者
用一块dcdc,能隔离开吗?芯片是直接驱动继电器吗?地隔离不开的,继电器的开关动作是会有很大干扰的,没把你的芯片烧了吗?
ID:282439 发表于 2018-2-5 23:34 | 只看该作者
你用的二极管耐压够吗?
ID:231046 发表于 2018-2-6 08:10 | 只看该作者
一是你的程序没做好抗干扰处理,二是单片机抗干扰性差,三是硬件走线有问题,多找找原因吧。
ID:48150 发表于 2018-2-6 09:40 | 只看该作者
一个是电源冗余要够,二个是用光耦继电器,隔离不一定要用,也可以考虑继电器用12V的,电源也用12V的,单片机用7805降压供电,这个比较保险。
ID:241249 发表于 2018-2-6 10:51 | 只看该作者
青桑叶 发表于 2018-2-5 21:25
用一块dcdc,能隔离开吗?芯片是直接驱动继电器吗?地隔离不开的,继电器的开关动作是会有很大干扰的,没把 ...
你说dcdc的作用是不是为了隔离电源和地呢
ID:282538 发表于 2018-2-6 10:53 | 只看该作者
建议先用示波器,观察死机时候电源的波形,先知道异常点再做处理对策。
ID:241249 发表于 2018-2-6 10:56 | 只看该作者
版主可以考证一下 单片机遇到继电器 二极管加电容到底能不能解决干扰问题
百度搜一下 很多人遇到过这个问题
否则干嘛要双电源 或者隔离电源 还有光耦这些货
您懂  你得说出道道来  别一句您懂
ID:282283 发表于 2018-2-6 10:57 | 只看该作者
做个金属壳屏蔽继电器
ID:241249 发表于 2018-2-6 11:01 | 只看该作者
wangyingju 发表于 2018-2-6 09:40
一个是电源冗余要够,二个是用光耦继电器,隔离不一定要用,也可以考虑继电器用12V的,电源也用12V的,单片 ...
我也在想这个冗余问题,还有光耦继电器是要双电源的,现在基本都是单电源加降压模块给单片机
12v的继电器我也试过,情况比5v的严重,用的7805降压
我用5v继电器不是高速开关没问题,但是高速起来就有概率死机我还在探索,找原因就是学习的过程  是吧
ID:241249 发表于 2018-2-6 11:03 | 只看该作者
谢谢,可能我刚入门,遇到问题想弄清楚
ID:282544 发表于 2018-2-6 11:11 | 只看该作者
没有其他办法
ID:282557 发表于 2018-2-6 11:43 | 只看该作者
根据继电器的反向电动势时间选择合适的RDC吸收,电源端加合适的电容降低干扰,光耦隔离驱动
ID:241249 发表于 2018-2-6 12:45 | 只看该作者
好的 谢谢指点
ID:241249 发表于 2018-2-6 12:47 | 只看该作者
shiyulei820 发表于 2018-2-6 10:57
做个金属壳屏蔽继电器
准备上双电源然后高速通断试一下是不是这个在干扰,然后做个金属壳试一下
