查看: 4087|回复: 5
ADC0804转换连接光敏电阻的疑问
ID:287932 发表于 2018-3-5 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机新手,想做一个光控报警器,用ADC0804这样连接光敏电阻不知道对不对,向大佬求教
ID:288108 发表于 2018-3-6 11:29 | 显示全部楼层
没问题,光敏电阻与R5分压,光敏电阻上的的电压,根据光强度而改变,注意R5的阻值选择就行了
ID:287932 发表于 2018-3-7 13:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
那要怎么选择呢?
ID:287770 发表于 2018-3-7 15:00 | 显示全部楼层
光敏电阻与R5分压,光敏电阻上的的电压,根据光强度而改变,一般10K没问题了,只要电流不要太大,不破坏元器件就可以了。这里主要是看VN+检测的电压来确定光的强度。
ID:288704 发表于 2018-3-7 15:15 | 显示全部楼层
慢慢实验吧,先通过一个固定电阻,然后再加一个电位计慢慢调整试试看
ID:408676 发表于 2018-10-28 11:05 | 显示全部楼层
可不可以分享一下代码,c语言比较渣渣
