查看: 4902|回复: 2
SL9004引脚图与功能 LED恒流芯片pdf规格书下载
概述
SL9004  是一款高效率,降压型高亮度 LED灯恒流驱动芯片。内置 100V/8A功率 MOS管,尤其适合宽输入电压范围的 LED驱动。
SL9004 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加 PWM 信号,可调节 LED灯的亮度。
SL9004通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流, 从而设置 LED灯的亮度,流过 LED灯的电流可从几十毫安到 2.0 安培变化。
SL9004 采用 MSOP-8/PP封装。散热片内置接 SW脚。
SL9004引脚图:
SL9004管脚功能描述:
LED恒流芯片规格书下载:
SL9004 datasheet.pdf (668.74 KB, 下载次数: 19)
ID:512662 发表于 2019-4-15 14:39 | 只看该作者
很好  很好  很好
ID:141087 发表于 2023-2-11 17:28 来自触屏版 | 只看该作者
这个资好难找啊
