查看: 2464|回复: 11
基于单片机步进电机控制 求分析
ID:297190 发表于 2018-3-26 14:13 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1具有正反转控制
2具有精度控制,高低两档。
3具有速度控制,旋转主轴直径为1mm,速度范围为每分钟1-10cm
4具有移动位移统计
5用16842液晶LCD显示速度及线位移。
参与人数 2黑币 +8 收起 理由
天慢慢亮 + 5 很给力!
tstzyk + 3
ID:82765 发表于 2018-3-26 14:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:297308 发表于 2018-3-26 15:42 | 只看该作者
多看看开发板。一般单片机开发板都具有这些功能。
ID:297377 发表于 2018-3-26 17:11 | 只看该作者
试一试不同电平,看可否可以
ID:297190 发表于 2018-3-26 17:57 来自触屏版 | 只看该作者
哎,其他的没问题,主要是线位移有点难
ID:297190 发表于 2018-3-26 17:58 来自触屏版 | 只看该作者
pyf850 发表于 2018-3-26 17:11
试一试不同电平,看可否可以
主要是不会那个线位移
ID:297190 发表于 2018-3-26 17:59 来自触屏版 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2018-3-26 14:37
你好!有些参数不明确
1、用的什么单片机
2、步进电机是多大
51单片机,步进电机5v也可以,
ID:296988 发表于 2018-3-26 18:24 | 只看该作者
开发板的例程修改一下试试    大部分程序都有
ID:297425 发表于 2018-3-26 18:42 | 只看该作者
这个不是太难的吧,看看电机控制基本就OK了
ID:297473 发表于 2018-3-26 20:02 | 只看该作者
去网上找一下资料
ID:297531 发表于 2018-3-26 21:25 | 只看该作者
采用步进电机的话,精度会高一点
ID:297190 发表于 2018-3-26 22:52 来自触屏版 | 只看该作者
试一试不同电平,看可否可以
大哥,不会
