查看: 4940|回复: 3
单片机AD0832编程改为土壤湿度传感器如何修改修改程序
这程序里面用的是AD0832采集的湿度,我如果要用土壤湿度传感器模块测,如何改?
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit SCL=P1^4;                //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
  6. sbit DO=P1^5;                //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
  7. sbit CS=P1^3;                //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
  8. sbit beep = P3^3;   //蜂鸣器IO口定义
  9. uint temperature,s_temp ;  //温度的变量
  10. uchar shidu;     //湿度等级
  11. uchar s_high = 70,s_low = 25;        //湿度报警参数
  12. sbit dianji = P1^6;     //电机IO定义
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar key_can;                 //按键值的变量
  15. uchar menu_1;        //菜单设计的变量
  16. //这三个引脚参考资料
  17. sbit rs=P1^0;         //1602数据/命令选择引脚 H:数据              L:命令
  18. sbit rw=P1^1;         //1602读写引脚                 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P1^2;         //1602使能引脚          下降沿触发
  20. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  21. /********************************************************************
  22. * 名称 : delay_uint()
  23. * 功能 : 小延时。
  24. * 输入 : 无
  25. * 输出 : 无
  26. ***********************************************************************/
  27. void delay_uint(uint q)
  28. {
  29.         while(q--);
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名称 : write_com(uchar com)
  33. * 功能 : 1602命令函数
  34. * 输入 : 输入的命令值
  35. * 输出 : 无
  36. ***********************************************************************/
  37. void write_com(uchar com)
  38. {
  39.         e=0;
  40.         rs=0;
  41.         rw=0;
  42.         P0=com;
  43.         delay_uint(3);
  44.         e=1;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=0;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名称 : write_data(uchar dat)
  50. * 功能 : 1602写数据函数
  51. * 输入 : 需要写入1602的数据
  52. * 输出 : 无
  53. ***********************************************************************/
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         e=0;
  57.         rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         P0=dat;
  60.         delay_uint(3);
  61.         e=1;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=0;
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名称 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  67. * 功能 : 显示2位十进制数,如果要让第一行,第五个字符开始显示"23" ,调用该函数如下
  68.                   write_sfm1(1,5,23)
  69. * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
  70. * 输出 : 无
  71. ***********************************************************************/
  72. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  73. {
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. * 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  83. * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
  84.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  85. * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
  86. * 输出 : 无
  87. ***********************************************************************/
  88. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  89. {
  90.         if(hang==1)
  91.                 write_com(0x80+add);
  92.         else
  93.                 write_com(0x80+0x40+add);
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.                         if(*p == '\0')  break;
  97.                         write_data(*p);
  98.                         p++;
  99.                 }
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. * 名称 : init_1602()
  103. * 功能 : 初始化1602液晶
  104. * 输入 : 无
  105. * 输出 : 无
  106. ***********************************************************************/
  107. void init_1602()
  108. {
  109.         write_com(0x38);
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         delay_uint(1000);
  114.         write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
  115.         write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
  116.         write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  117.         write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  118. }
  119. /***********************1ms延时函数*****************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<120;j++);
  125. }
  126. /***********读数模转换数据********************************************************/
  127. //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
  128.                                                 //  1  0  0 通道
  129.                                                 //  1  1  1 通道
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 SCL=0;
  134.                 DO=1;
  135.                 CS=0;                //开始
  136.                 SCL=1;                //第一个上升沿
  137.                 SCL=0;
  138.                 DO=SGL;
  139.                 SCL=1;          //第二个上升沿
  140.                 SCL=0;
  141.                 DO=ODD;
  142.                 SCL=1;            //第三个上升沿
  143.                 SCL=0;            //第三个下降沿
  144.                 DO=1;
  145.                 for(i=0;i<8;i++)
  146.                 {
  147.                         SCL=0;
  148.                         SCL=1; //开始从第四个下降沿接收数据
  149.                         value<<=1;
  150.                         if(DO)
  151.                                 value++;
  152.                 }
  153.                 for(i=0;i<8;i++)
  154.                 {                        //接收校验数据
  155.                         value1>>=1;
  156.                         if(DO)
  157.                                 value1+=0x80;
  158.                         SCL=1;
  159.                         SCL=0;
  160.                 }
  161.                 SCL=1;
  162.                 if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
  163.                         return value;
  164.         return 0;
  165. }
  166. /*************定时器0初始化程序***************/
  167. void time_init()
  168. {
  169.         EA   = 1;                   //开总中断
  170.         TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
  171.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  172.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  173. }
  174. /********************独立按键程序*****************/
  175. uchar key_can;         //按键值
  176. void key()         //独立按键程序
  177. {
  178.         static uchar key_new;
  179.         key_can = 20;                   //按键值还原
  180.         P3 |= 0xf0;
  181.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
  182.         {
  183.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  184.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  185.                 {                                                //确认是按键按下
  186.                         key_new = 0;
  187.                         switch(P3 & 0xf0)
  188.                         {
  189.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2键值
  190.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3键值
  191.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4键值
  192.                         }
  193.                 }
  194.         }
  195.         else
  196.                 key_new = 1;
  197. }
  198. /****************按键处理显示函数***************/
  199. void key_with()
  200. {
  201.         if(key_can == 1)         //设置键
  202.         {
  203.                 menu_1 ++;
  204.                 if(menu_1 >= 3)
  205.                 {
  206.                         menu_1 = 0;
  207.                         init_1602() ;  //初始化显示
  208.                 }
  209.         }
  210.         if(menu_1 == 1)                        //设置湿度上限
  211.         {
  212.                 if(key_can == 2)
  213.                 {
  214.                         s_high ++ ;                //湿度上限值加1
  215.                         if(s_high > 99)
  216.                                 s_high = 99;
  217.                 }
  218.                 if(key_can == 3)
  219.                 {
  220.                         s_high -- ;                //湿度上限值减1
  221.                         if(s_high <= s_low)
  222.                                 s_high = s_low + 1 ;
  223.                 }
  224.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  225.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  226.                 write_com(0x80+0x40+4);           //将光标移动到第2行第到3位
  227.                 write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
  228.         }
  229.         if(menu_1 == 2)                        //设置湿度下限
  230.         {
  231.                 if(key_can == 2)
  232.                 {
  233.                         s_low ++ ;          //湿度下限值加1
  234.                         if(s_low >= s_high)
  235.                                 s_low = s_high - 1;
  236.                 }
  237.                 if(key_can == 3)
  238.                 {
  239.                         s_low --;          //湿度下限值减1
  240.                         if(s_low <= 1)
  241.                                 s_low = 1;
  242.                 }
  243.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  244.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  245.                 write_com(0x80+0x40+12);           //将光标移动到第2行第到3位
  246.                 write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
  247.         }
  248. }
  249. /****************报警函数***************/
  250. void clock_h_l()
  251. {
  252.         static uchar value,value1;
  253.         if(shidu <= s_low)
  254.         {
  255.                 value ++;
  256.                 if(value >= 2)
  257.                 {
  258.                         value = 10;
  259.                         beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
  260.                         dianji = 0;       //打开电机
  261.                 }
  262.         }else
  263.                 beep = 1;   //关闭蜂鸣器
  264.
  265.         if(shidu >= s_high)
  266.         {
  267.                 value1 ++;
  268.                 if(value1 >= 2)
  269.                 {
  270.                         value1 = 10;
  271.                         beep = 1;   //关闭蜂鸣器
  272.                         dianji = 1;       //关机电机
  273.                 }
  274.         }else
  275.                 value1 = 0;
  276. }
  277. /***************主函数*****************/
  278. void main()
  279. {
  280.         init_1602();                           //1602液晶初始化
  281.         time_init();                                //初始化定时器
  282.         while(1)
  283.         {
  284.                 key();                                        //独立按键程序
  285.                 if(key_can < 10)
  286.                 {
  287.                         key_with();                        //按键按下要执行的程序
  288.                 }
  289.                 if(flag_300ms == 1)
  290.                 {
  291.                         flag_300ms = 0;
  292.                         clock_h_l();         //报警函数
  293.                         if(beep == 1)
  294.                         {
  295.                                 shidu = ad0832read(1,0);        //读出湿度
  296.                                 shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
  297.                         }
  298.                         if(menu_1 == 0)
  299.                         {
  300.                                 write_sfm2(1,9,shidu);                   //显示湿度等级
  301.                         }
  302.                 }
  303.                 delay_1ms(1);
  304.         }
  305. }
ID:82765 发表于 2018-3-28 18:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:287657 发表于 2018-3-28 20:35 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2018-3-28 18:09
你好! 把传感器的AO(模拟量输出), 接 ADC0832 的输入就行了
如果再加个温度DS18B20传感器,可以同时都接在一块AD0832上面吗?
ID:287657 发表于 2018-3-28 20:42 | 只看该作者
可以和温度传感器接在同一块AD0832上面吗?
