查看: 5809|回复: 0
《放大电路》单元基础练习题-电子技术试题下载
ID:306162 发表于 2018-4-11 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.画直流通路时,把     视为开路,其他不变;画交流通路时,把
和       都简化成一条短路直线。
13.多级放大器常用的耦合方式有    耦合、    耦合、    耦合三种形式。
14.多级放大器的放大倍数等于各组成单级放大器放大倍数的     ;多级放大器的通频带比各组成单级的通频带都     。
15.在多级放大器的三种耦合方式中,     耦合的多级放大器级与级间的静态工作点相互影响。     耦合与     耦合的放大器只能放大交流信号。
16.LC电路具有      特性,即           特性和          特性。
17.品质因数Q是定量描述选频电路     能力的参数,其值越大,谐振电路谐振曲线越      ,电路        性越好,但电路        越窄。
18.调谐放大器是利用LC回路的     谐振实现选频。当输入信号与LC回路固有频率相等时,LC回路阻抗      ,此时放大器的增益       。
19.调谐放大器按LC回路划分       和       调谐放大器。其中     调谐放大器较好地兼顾通频带与选择性。
20.调谐放大器为了克服三极管输出电容和输出电阻的不良影响,除应选用输出电阻    ,输出电容    高频特性好的三极管外,还可采用         方式,实现放大器与负载的        ,提高传输效率。
21.双调谐放大器有        耦合和       耦合两种。
22.双调谐放大器的揩振曲线主要取决于两个回路的耦合程度,当耦合较弱时称为      耦合,谐振曲线呈单峰;耦合较强时,称为       耦合,谐振曲线呈双峰;谐振曲线接近矩形的耦合称为       耦合。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
《放大电路》单元基础练习题.doc (71.5 KB, 下载次数: 10)
