查看: 13131|回复: 18
Altium designer 09实训教材(共106页pdf 很详细)
ID:211458 发表于 2017-6-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我收藏的一些电子技术资料,有兴趣请下载
Altium_designer 09实训教材封面:
           目录
一、  软件的安装与注册
    1.系统硬件配置要求
    2.软件安装方法
       2.1 安装启动方式
       2.2 安装选择
       2.3 注册方法
            2 .3.1 单机版注册方法
            2 .3.2 网络版注册方法
二、元件封装制作
     2 .1 元件库制作说明
     2 .2 仿真模型查找说明
     2 .3 集成库建立的一般步骤
     2 .4 绘制原理图封装
        2 .4.1 绘制常规原件
        2 .4.2 智能式原理图封装绘制方法
        2 .4.3 多门封装绘制方法
     2 .5 绘制PCB 封装
        2 .5.1 绘制常规元件封装
        2 .5.2 绘制3D 封装模型
        2 .5.3 导入3D 模型
        2 .5.4 利用PCB 封装向导制作封装
        2 .5.5 利用IPC 封装向导制作封装
     2 .6 编辑元件封装属性
        2 .6.1 编辑元件封装属性
        2 .6.2 添加多个PCB 封装
     2 .7 编译封装库
     2 .8 提取现成库内封装或修改库内封装
     2 .9 为元件添加SPICE 或IBIS 仿真模型
        2 .9.1 添加 SPICE 模型
        2 .9.2 添加IBIS 模型
三、原理图设计
     3 .1 新建工程
     3 .2 装载(卸载)将要用到的元件库
     3 .3 新建一张原理图
     3 .4 放置元件
        3 .4.1 通过Libraries 面板放置元件
        3 .4.2 通过菜单放置元件
        3 .4.3 通过快捷方式放置元件
     3 .5 元件布局及属性设置
        3 .5.1 设置元件的编号
        3 .5.2 设置元件的电气参数
        3 .5.3 元件的方位变换
        3 .5.4 多个元件同时定位
     3 .6 连线
        3 .6.1 直线连接工具
        3 .6.2 绘制总线
        3 .6.3 智能粘贴工具的使用
        3 .6.4 解决十字交叉线节点消失的问题
     3 .7 原理图设计其他工具的使用
        3 .7.1 为导线添加网络标号
        3 .7.2 添加原理图端口
     3 .8 编译原理图
     3 .9 层次原理图设计
     3 .10 多通道原理图设计
     3 .11 设计重复利用
        3 .11.1 灵活复制功能
        3 .11.2 利用剪贴板重复利用片断
        3 .11.3 利用 Snippets 面板重复利用片断
        3 .11.4 器件式原理图应用
     3 .12 装配变量管理
     3 .13 输出BOM 单
        3 .13.1 完整BOM 单输出
        3 .13.2 变量BOM 单输出
四、PCB 设计
     4 .1 在项目内新建一个空PCB 文件
     4 .2 导入元件
        4 .2.1 从原理图传送元件到PCB 文件
        4 .2.2 从PCB 环境导入原理图元件及网络表
     4 .3 设置板层
     4 .4 设计板框
     4 .5 布局
        4 .5.1 手动布局
        4 .5.2 交互式布局
        4 .5.3 利用ROOM 布局
        4 .5.4 快速对选定的元件布局
     4 .6 PCB 布线
        4 .6.1 常规布线
        4 .6.2 总线式布线
        4 .6.3 差分对布线
        4 .6.4 走蛇形线
        4 .6.5 等长布线
        4 .6.6 单键布线
     4 .7PCB 后期处理
        4 .7.1PCB 后期处理
        4 .7.2 覆铜
        4 .7.3 内电层分割
        4 .7.4 调整丝印
        4 .7.5 加LOGO
     4 .8 检查及测量
        4 .8.1 长度测量
        4 .8.2 高亮网络显示
        4 .8.3 布线实时跟踪显示
        4 .8.4 3D 预览
        4 .8.5 3D 状态下测量
五、输出文件
     5 .1 输出 GERBER 文件
     5 .打印PCB 文件(1:1 输出)
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共106页):
Altium_designer9教程.pdf (7.32 MB, 下载次数: 246)
ID:123848 发表于 2017-11-20 11:39 | 显示全部楼层
谢谢!
ID:245820 发表于 2017-12-3 15:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:369431 发表于 2018-7-11 13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:146045 发表于 2018-7-19 22:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
资料很好,值得学习
ID:364367 发表于 2018-7-20 07:50 | 显示全部楼层
学习了!
ID:385823 发表于 2018-8-21 18:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
ID:392862 发表于 2018-9-3 10:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:405068 发表于 2018-10-7 15:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我等菜鸟正在学习
ID:392947 发表于 2018-10-25 09:53 | 显示全部楼层
谢谢!
ID:389030 发表于 2018-10-25 20:11 | 显示全部楼层
感谢分享,,,
ID:316047 发表于 2018-11-6 16:05 | 显示全部楼层
谢谢朋友的分享
ID:446256 发表于 2018-12-16 11:21 | 显示全部楼层
这个资料应该很不错,学习了!!
ID:161785 发表于 2018-12-24 17:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。
ID:435819 发表于 2018-12-28 11:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献。学习了
ID:478147 发表于 2019-2-19 16:01 | 显示全部楼层
挺不错的,小白友好
ID:461990 发表于 2019-3-4 18:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
