查看: 9522|回复: 23
单片机是否能控制电磁铁
ID:295096 发表于 2018-4-22 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C51单片机提供的电压是5V,但想要用单片机控制电磁铁,需要怎么做呢
ID:111634 发表于 2018-4-22 11:19 | 只看该作者
单片机本身不能控制电磁铁,但可利用控制输出高低电平并通过驱动元件去控制电磁铁。
ID:275479 发表于 2018-4-22 11:26 | 只看该作者
单片机可以控制继电器,自然可以控制电磁铁
ID:313603 发表于 2018-4-22 11:31 | 只看该作者
继电器啊兄dei,单片机通过连接继电器,继电器连接电磁铁
ID:313634 发表于 2018-4-22 12:18 | 只看该作者
可以的
ID:313640 发表于 2018-4-22 12:21 | 只看该作者
单片机本身不能控制电磁铁,
ID:303383 发表于 2018-4-22 12:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:313659 发表于 2018-4-22 12:57 | 只看该作者
可以的
ID:16267 发表于 2018-4-22 13:05 | 只看该作者
单片机I/O口电流太小,不能直接驱动,加一个三极管就可以。
ID:272368 发表于 2018-4-22 13:09 | 只看该作者
单片机的电流很小,肯定是不能直接用IO口连接电磁铁,可以用三极管做开关,IO口接基极,把电磁铁和三极管串联,但是5V的电源电磁铁的磁性肯定不强,如果有高一点的电压好一些。总之单片机控制大电压大电流都可以考虑三极管或者MOS管
ID:313684 发表于 2018-4-22 13:40 | 只看该作者
可以的,间接控制
ID:313687 发表于 2018-4-22 13:45 | 只看该作者
可以的
ID:313696 发表于 2018-4-22 14:26 | 只看该作者
可以吧,用继电器连接
ID:313729 发表于 2018-4-22 15:04 | 只看该作者
电磁式继电器其实就是电磁铁,但是单片机也仍然不能直接驱动电磁铁,使用驱动器如IR2110芯片的隔离电路可以驱动小型继电器或小型电磁铁。如电磁铁功率更大,则间接实现。
ID:313682 发表于 2018-4-22 15:21 | 只看该作者
可以通过继电器控制磁铁
ID:313891 发表于 2018-4-22 17:46 | 只看该作者
用单片机的IO口,控制一个三极管或MOS管来驱动电磁铁,
ID:313207 发表于 2018-4-22 18:18 | 只看该作者
可以用ULN2003,一两百毫安没问题,可以直接接IO口,再大的话在后面接继电器
ID:313954 发表于 2018-4-22 19:16 | 只看该作者
我们老师上节课刚讲过,可以的呢
ID:313961 发表于 2018-4-22 19:27 | 只看该作者
可以,可以增加一个放大电路接在线圈上
ID:313939 发表于 2018-4-22 19:36 | 只看该作者
加三极管扩流,你看学校的电铃,里面肯定有电磁铁,里面也用了单片机,所以,单片机是可以间接控制电磁铁的!
ID:247402 发表于 2018-4-22 19:40 | 只看该作者
可以的 继电器就可以做到
ID:313867 发表于 2018-4-22 20:21 | 只看该作者
如果功率不大的话,可以用三极管与电磁铁串联,功率大就要用继电器了,也可以考虑用晶闸管控制。
ID:310929 发表于 2018-4-22 20:28 来自触屏版 | 只看该作者
间接控制继电器驱动电磁线圈就可以了
ID:314124 发表于 2018-4-22 22:51 | 只看该作者
单片机不行,用单片机连接继电器控制可以实现
