查看: 4654|回复: 0
FPGA EDA实验指导书 Verilog语言
ID:314737 发表于 2018-4-23 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
EDA实验指导书
目录
  • 实验一  LED实验
(验证性实验)
  • 实验二  LED点阵实验
(综合性实验)
3.  实验三  LCD显示实验
(设计性实验)
实验一:
LED
实验
一、实验目的
  • 熟悉ISE8.2开发环境,掌握工程的生成方法;
  • 熟悉SEED-XDTK_V4实验环境;
二、实验内容
  • 创建工程;
  • 添加HDL资源文件;
  • 配置一个应用程序完成设计。
三、实验准备
  • 通过USB口下载电缆将计算机的USB口及SEED-FEM025板的J9 连接好;
  • 启动计算机,打开SEED-XDTK_V4实验箱电源开关。观察SEED-FEM025板上的+5V(D11)的电源指示灯是否均亮。若有不亮的,请断开电源,检查电源。
四、实验步骤
  • 创建工程
  • 双击桌面Xilinx ISE8.2快捷方式打开ISE工程管理器(Project Navigator);
  • 打开Project Navigator后,选择File → New Project,弹出新建工程对话框;
  • 在工程路径中单击“…”按钮,将工程指定到如下目录D: \02. V4_lab,单击确定;
  • 在工程名称中输入led,点击Next按钮,如图1.1所示;
图1.1
  • 弹出器件特性对话框。器件族类型(Device Family)选择“Virtex4”,器件型号(Device)选“XC4VSX25 FF668 -10”,综合工具(Synthesis Tool)选“XST (VHDL/Verilog)”,仿真器(Simulator)选“ISE Simulator”,如图1.2;
图1.2
  • 单击Next按钮,弹出创建新资源(Create New Soure)对话框,可以使用这个对话框来创建新的HDL资源文件,或者也可以创建工程后,新建HDL资源文件,如图1.3;
图1.3
  • 单击Next按钮,弹出添加存在资源对话框;可以使用这个对话框来添加已经存在的HDL资源文件,或者也可以创建工程后,添加HDL资源文件;在本实验中我们采用创建工程后,添加HDL资源文件的方式,如图1.4;
图1.4
  • 单击Next按钮,将弹出工程建立完成对话框,单击finish按钮完成工程建立流程;
  • 观察工程资源管理窗口,将会看到工程已经建立成功,如图1.5。
图1.5
  • 添加HDL资源文件
  •      选择Project → Add Source命令,弹出的文件添加对话框;或者右键单击Sources中的led弹出的文件添加对话框,如图1.6;
图1.6
  •      在弹出的对话框中将文件添加路径指向D:\02.V4_lab.2\led文件夹下,选择led.v文件,单击Open按钮,如图1.7;
图1.7
  •      在弹出的对话框框中单击OK,如图1.8;
图1.8
  •      单击OK按钮。资源文件添加完成如图1.9。
图1.9
  • 设计实现
  • 在工程的资源操作窗(Processes),双击Implement Design; 如图1.10
图1.10
  • 当设计实现(Implement Design)运行的过程中,展开设计实现命令(Implement Design),会看到实现过程中,首先是进行综合(Synthesis),然后才依次完成实现的步骤。
  • 管脚约束实现与重新实现
  • 工程的Sources窗口,右键单击Sources中的led.v文件,弹出的文件添加对话框,如图1.11;
图1.11
  • 添加led.ucf文件,顺序与上述添加HDL资源文件相类似如图1.12-1.14;
图1.12 鼠标左键单击“打开(O)”
图1.13 鼠标左键单击“OK”
图1.14 鼠标左键单击“led左侧+”
  • 在Processes窗口,扩展User Constraints并双击Assign Package Pins打开PACE,如图1.15;注意在PACE能启动之前必须先进行综合。
图1.15
  • 在PACE中浏览Design Object List-I/O Pins窗口,可看到所列的信号名称和信号方向是Output还是Input。在Loc栏里每个信号对应的FPGA的管脚。信号连接如下,在FPGA的管脚分配需查看原理图,如图1.16;
CLK_IN: 管脚编号为AF12
LED_DATA[0]: 管脚编号为AD20
其余管脚在此就不一一列出了。
图1.16
  • 在所有信号链接完成后,然后选择保存文件,如图1.17箭头所示位置;
图1.17
  • 在Device Architecture窗口放大直到可以看清每个管脚;如图1.18;
注意:图中粉红色彩条说明管脚在同一个bank中。单击每个蓝色I/O管脚,则对应着Design Object List-I/O Pins窗口相应的管脚。
图1.18
  • 单击菜单栏中的File → Exit,退出PACE;
  • 单击工程中Sources窗口中的led.ucf文件,然后双击Prosesses窗口中User Constraints目录下的Edit Constraints (Text),就可以看到由PACE生成的led.ucf管脚约束文件;当然我们也可以使用该命令,直接在文本中编写led.ucf文件;
图1.19
  • 在工程的资源操作窗(Processes),双击Implement Design;对设计重新实现;
  • 本例程中led.ucf文件早已存在,我们可以使用上文介绍过的文件添加方式将led.ucf文件直接添加到工程文件中。
  • 下载配置FPGA
  • 在工程的Sources窗口单击顶层文件LED.v文件,展开Processes窗口中的Generate Programming File,双击Configure Device (iMPACT),如图1.20;
图1.20
  • 弹出Welcome iMPACT对话框后,选择“Configure devices using Boundary-Scan(JTAG)”,单击Finish按钮,如图1.21;
图1.21
  • 在弹出的器件添加对话中,第一个器件选择bypass按钮,如图1.22;第二个器件也选择bypass按钮,如图1.23;
图1.22
图1.23
  • 最后一个器件单击所要下载的led.bit文件(此文件所在目录不可有中文),单击Open按钮,如图1.24;会弹出如图1.25的“Add Virtex-/II Pro/Virtex04...”对话框,单击OK按钮后弹出一个警告信息,单击OK按钮;
图1.24
图1.25
  • 单击xc4vsx25这个device,变成绿色,且 iMPACT Processes Operations窗口出现可执行的操作; 如图1.26和1.27
图1.26
图1.27
  • 在图1.27中,双击iMPACT Processes Operations窗口中的Program,或者在图1.26中,直接右键单击xc4vsx25这个device,选择Program。会弹出Programming Properties对话框,如图1.28所示,单击OK按钮;
图1.28
程序开始下载,如果下载程序成功则出现Program Succeeded,否则如果失败则出现Program Failed,需要重新查找问题(尝试重新下载或者断电后重新下载程序);
  • 程序下载成功后,可观察到SEED-XDTK_MBOARD板卡上LED灯依次点亮。
五、实验程序led.v
  1. //dot.v:程序顶层文件,对输入时钟进行分频,依次点亮相应的LED;
  2. //dot.ucf:FPGA用户约束文件。
  3. `timescale 1ns / 1ps
  4. // Company:
  5. // Engineer:
  6. //
  7. // Create Date:
  8. // Design Name:
  9. // Module Name:    dot
  10. // Project Name:
  11. // Target Devices:
  12. // Tool versions:
  13. // Description:
  14. //
  15. // Dependencies:
  16. //
  17. // Revision:
  18. // Revision 0.01 - File Created
  19. // Additional Comments:
  20. module dot(CLK_IN, nRST, CPLD_E,DOT_DATA , DOT_CON ,AD_nCS , DA_nCS ,USB_nCS,LCD_nCS );
  21. input CLK_IN;
  22. input nRST;
  23. output [1:0] CPLD_E;
  24. output [15:0] DOT_DATA;
  25. output [15:0]DOT_CON;
  26. output USB_nCS;
  27. output AD_nCS;
  28. output DA_nCS;
  29. output LCD_nCS;
  30. reg CLK_OUT = 1'b1;
  31. reg [15:0]DOT_CON =16'h0000;
  32. reg [15:0]DOT_DATA =16'h0000;
  33.
  34. reg [13:0] DIV_counter = 14'h000;
  35. reg [3:0] cnt= 4'h0;
  36.
  37. parameter DIV_FACTOR = 14'h3f98;
  38.
  39. //CPLD功能切换
  40. assign CPLD_E = 2'b11;
  41. //其他芯片功能禁止
  42. assign USB_nCS = 1'b1;
  43. assign AD_nCS = 1'b1;
  44. assign DA_nCS = 1'b1;
  45. assign LCD_nCS = 1'b1;
  46.
  47. //时钟分频
  48. always@(posedge CLK_IN)
  49. begin
  50.               if(!nRST)
  51.               begin
  52.                             CLK_OUT <= 1'b1;
  53.                             DIV_counter <= 10'h000;
  54.               end
  55.               else
  56.               begin
  57.                             if(DIV_counter <= DIV_FACTOR )
  58.                             begin
  59.                                           DIV_counter <= DIV_counter + 1;
  60.                             end
  61.               else
  62.                             begin
  63.                                           DIV_counter <= 12'h000;
  64.                                           CLK_OUT <= !CLK_OUT;
  65.                             end
  66.               end
  67. end
  68. //点亮点阵
  69. always@(posedge CLK_OUT)
  70. begin
  71.               cnt = cnt+1;
  72.               if(cnt == 4'h0)
  73.               begin
  74.                             DOT_CON  <= 16'h8000;
  75.                                           DOT_DATA <= 16'hd800;
  76.               end
  77.               else if(cnt == 4'h1)
  78.     begin
  79.         DOT_CON   <= 16'h4000;
  80.                             DOT_DATA  <= 16'h6c00;
  81.               end
  82.     else if(cnt == 4'h2)
  83.     begin
  84.                             DOT_CON  <= 16'h2000;
  85.                             DOT_DATA <= 16'hb600;
  86.               end
  87.     else if(cnt == 4'h3)
  88.     begin
  89.         DOT_CON   <= 16'h1000;
  90.                             DOT_DATA  <= 16'hdb00;
  91.               end
  92.     else if(cnt == 4'h4)
  93.     begin
  94.         DOT_CON  <= 16'h0800;
  95.                             DOT_DATA <= 16'h6d80;
  96.     end
  97.     else if(cnt == 4'h5)
  98.     begin
  99.         DOT_CON  <= 16'h0400;
  100.                             DOT_DATA <= 16'h2480;
  101.               end
  102.     else if(cnt == 4'h6)
  103.     begin
  104.         DOT_CON  <= 16'h0200;
  105.                             DOT_DATA <= 16'h1240;
  106.               end
  107.     else if(cnt == 4'h7)
  108.     begin
  109.         DOT_CON  <= 16'h0100;
  110.                             DOT_DATA <= 16'h0920;
  111.               end
  112.     else if(cnt == 4'h8)
  113.     begin
  114.         DOT_CON  <= 16'h0080;
  115.                             DOT_DATA <= 16'h0490;
  116.               end
  117.     else if(cnt == 4'h9)
  118.     begin
  119.         DOT_CON  <= 16'h0040;
  120.                             DOT_DATA <= 16'h0248;
  121.               end
  122.     else if(cnt == 4'ha)
  123.     begin
  124.         DOT_CON  <= 16'h0020;
  125.                             DOT_DATA <= 16'h0124;
  126.               end
  127.     else if(cnt == 4'hb)
  128.     begin
  129.         DOT_CON  <= 16'h0010;
  130.                             DOT_DATA <= 16'h0092;
  131.               end
  132.     else if(cnt == 4'hc)
  133.               begin
  134.                             DOT_CON  <= 16'h0008;
  135.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  136.               end
  137.               else if(cnt == 4'hd)
  138.               begin
  139.                             DOT_CON  <= 16'h0004;
  140.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  141.               end
  142.     else if(cnt == 4'he)
  143.               begin
  144.                             DOT_CON  <= 16'h0002;
  145.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  146.               end
  147.     else if(cnt == 4'hf)
  148.     begin
  149.                             DOT_CON  <= 16'h0001;
  150.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  151.               end
  152. end
  153. endmodule
六、思考题:
  • FPGA的中英文全称各是什么?
  • 实验箱所用FPGA型号是什么?共有多少个引脚?引脚可以分为哪几类?
  • 概述对FPGA进行编程下载的流程。
  • 实验程序中,输入输出引脚各有几个?两个always块语句各自的作用是什么?
实验二:LED点阵实验一、实验目的
  •     了解HDL语言在FPGA中的使用;
  •     了解定时器的HDL实现。
二、实验内容
  •     定时时钟设计;
  •     LED点阵点亮。
三、实验说明
本实验的功能是将SEED-XDTK_MBOARD板上LED点阵点亮(合众达图标)。根据硬件原理,通过对FPGA的输入时钟进行分频,实现一个定时器,该定时器主要用于定时扫描控制SEED-XDTK_MBOARD板卡上的LED点阵。
SEED-XDTK_MBOARD板上LED点阵共有16*16点,既有16根控制线与16根数据线。 控制线用来选中一组LED灯,16根数据线用来点亮相应的LED灯。
四、实验准备
1. 通过USB 口下载电缆将计算机的USB 口及SEED-FEM025 板的J9 连接好;
2. 启动计算机,打开SEED-XDTK_V4 实验箱电源开关。观察SEED-FEM025 板上的+5V(D11)的电源指示灯是否均亮。若有不亮的,请断开电源,检查电源。
五、实验步骤
  • 打开ISE8.2,装载dot.ise工程文件;
注意:选择器件(Device)为“XC4VSX25 FF668 -10”
其他步骤同实验一,请参考。
  • 双击Configure Device (iMPACT)命令,打开iMPACT窗口;
  • 弹出Welcome iMPACT对话框后,选择“Configure devices using Boundary-Scan(JTAG)”,单击Finish按钮;
  • 在弹出的器件添加对话中,第一个器件选择bypass按钮;第二个器件也选择bypass按钮;
最后一个器件单击所要下载的dot.bit文件(此文件所在目录不可有中文),单击Open按钮,弹出“Add Virtex-/II Pro/Virtex04...”对话框,单击OK按钮后弹出一个警告信息,单击OK按钮;
  • 双击iMPACT Processes Operations窗口中的Program,或者直接右键单击xc4vsx25这个device,选择Program。弹出Programming Properties对话框,单击OK按钮;
  • 程序开始下载,如果下载程序成功则出现Program Succeeded,否则如果失败则出现Program Failed,需要重新查找问题(尝试重新下载或者断电后重新下载程序);
  • 程序下载成功后,观察LED点阵点亮(合众达图标)。
六、实验程序 dot.v
// Company:
// Engineer:
// Create Date:
// Design Name:
// Module Name:    dot
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
input CLK_IN;
input nRST;
output USB_nCS;
output AD_nCS;
output DA_nCS;
output LCD_nCS;
reg CLK_OUT = 1'b1;
//CPLD功能切换
//其他芯片功能禁止
//时钟分频
begin
              if(!nRST)
              begin
                            CLK_OUT <= 1'b1;
              end
              begin
                            begin
                            end
                            begin
                            end
              end
end
//点亮点阵
begin
              cnt = cnt+1;
              if(cnt == 4'h0)
              begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
    end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
    begin
              end
end
endmodule
七、思考题
1、CLK_OUT是CLK_IN的几分频?
2、.UCF文件是做什么用的?
3、实验中的点阵LED是规格是什么?程序中用哪些引脚来控制LED?
实验三:LCD显示实验(一)一、实验目的
  • 了解LCD的HDL实现;
  • 了解Memory模块的使用。
二、实验内容
  • FPGA的memory模块的生成及例化;
  • 系统时钟设计;
  • LCD点亮。
三、实验例程
1、LCD芯片介绍
LCD模块采用是LCM122326图形点阵模快,该模块是由2块NJU6450芯片构成,不带字库。其工作时序图如下图所示:
LCD模块行列分配:
LCD初始化如下所示
2 例程包含文件
  • main.v:程序顶层文件,实现LCD的初始化以及液晶显示;
  • v4_dcm.xaw:DCM的IP核,将外部输入时钟(50M)进行10分频;
  • CLK_DIV.v:系统运行时钟分频文件,将系统运行时间进行分频,提供100K的模块处理时钟;
  • LCD_DISPLAY.v:LCD初始化,以及数据显示文件;
  • LCD_WRITE.v:LCD写操作函数文件;
  • v2_lcd_ziku.xco:汉字字库存储文件;
  • main.ucf:FPGA用户约束文件。
  1. //main.v
  2. `timescale 1ns / 1ps
  3. module main(CLK, nPROCESSOR_RESET_Z, D, LCD_E, LCD_A0, LCD_R_nW, LCD_LED, LCD_nCS, CPLD_E, AD_nCS, DA_nCS, USB_nCS,);
  4.               input CLK;//100M aj15
  5.               input nPROCESSOR_RESET_Z;//ah5
  6.               inout [7:0] D;
  7.
  8.               output [1:0] LCD_E;
  9.               output LCD_A0;
  10.               output LCD_R_nW;
  11.               output LCD_LED;
  12.               output LCD_nCS;
  13.               output [1:0] CPLD_E;
  14.               output AD_nCS;
  15.               output DA_nCS;
  16.               output USB_nCS;
  17.               wire CLK_LOCKED;
  18.               wire [7:0] DATA_OUT;
  19.               wire CLK_100K;
  20.               parameter DIV_FACTOR = 100;
  21.
  22. //LCD功能始能
  23.               assign LCD_nCS = 1'b0;
  24. //CPLD功能切换
  25.    assign CPLD_E = 2'b11;
  26. //其他芯片功能禁止
  27.               assign AD_nCS = 1'b1;
  28.               assign DA_nCS = 1'b1;
  29.               assign USB_nCS = 1'b1;
  30.
  31. //系统时间分频
  32. //输入 50M  输出10M
  33.               v4_dcm CLK_DIV_10M (
  34.     .CLKIN_IN(CLK),
  35.     .RST_IN(!nPROCESSOR_RESET_Z),
  36.     .CLKDV_OUT(CLK_10M),
  37.     .CLKIN_IBUFG_OUT(),
  38.     .CLK0_OUT(),
  39.     .LOCKED_OUT(CLK_LOCKED)
  40.     );
  41. //模块时间分频
  42. //输入 10M  输出100K
  43.               CLK_DIV CLK_DIV_100K (
  44.     .CLK_IN(CLK_10M),
  45.     .nRST(CLK_LOCKED),
  46.     .CLK_OUT(CLK_100K)
  47.     );
  48.               defparam CLK_DIV_100K.DIV_FACTOR = DIV_FACTOR;
  49. /////////// LCD TEST              ///////////////
  50.               reg r_nw = 1'b1;
  51.               reg [6:0] zimo_num = 7'h00;
  52.               reg [6:0] mem_addr = 7'h00;
  53.               reg lcd_en = 1'b0;
  54.               reg [6:0] col_addr = 121;
  55.               reg [1:0] page_addr = 2'b11;
  56.               reg [4:0] disp_addr = 5'h00;
  57.
  58.               wire [7:0] lcd_data;
  59.               wire lcd_done;
  60.               reg [16:0] tLCD_counter = 17'h00000;
  61.               LCD_DISPLAY LCD (
  62.               //输入参数
  63.     .CLK(CLK_100K),
  64.     .R_nW(r_nw),
  65.     .DISP_ADDR(disp_addr),
  66.     .PAGE(page_addr),
  67.     .COL_ADDR(col_addr),
  68.     .DISP_DATA(lcd_data),
  69.               //输出参数
  70.     .LCD_E(LCD_E),
  71.     .LCD_A0(LCD_A0),
  72.     .LCD_R_nW(LCD_R_nW),
  73.               //输入、出参数
  74.     .LCD_DB(D),
  75.               //输出参数
  76.     .LCD_LED(LCD_LED),
  77.     .DATA_OUT(),
  78.               .DONE(lcd_done)
  79.     );
  80.
  81.               v4_lcd_ziku ZIMO(
  82.               .addr(mem_addr),
  83.               .clk(CLK_100K),
  84.               .dout(lcd_data),
  85.               .en(lcd_en));
  86.
  87.               always@(posedge CLK_100K)
  88.               begin
  89.                             if(tLCD_counter == 17'h0c350)//0.5s
  90.                             begin
  91.                                           disp_addr <= disp_addr - 1; //显示地址
  92.                                           tLCD_counter <= 17'h00000;
  93.                             end
  94.                             else
  95.                             begin
  96.                                           tLCD_counter <= tLCD_counter + 1;
  97.                             end
  98.
  99.                             if(!lcd_done)
  100.                             begin
  101.                                           r_nw <= 1'b0;
  102.                                           lcd_en <= 1'b0;
  103.                             end
  104.                             else
  105.                             begin
  106.                                           r_nw <= 1'b1;
  107.                                           if(!r_nw)
  108.                                           begin
  109.                                                         lcd_en <= 1'b1;
  110.                                                         mem_addr <= zimo_num;
  111.                                                         if(zimo_num == 95)
  112.        zimo_num <= 0;
  113.                                                         else
  114.        zimo_num <= zimo_num + 1;
  115.
  116.                                                         case(zimo_num)
  117.        0:
  118.        begin
  119.        col_addr <= 23;
  120.        page_addr <= 2'b00;
  121.        end
  122.        16:
  123.        begin
  124.        col_addr <= 23;
  125.        page_addr <= 2'b01;
  126.        end
  127.        32:
  128.        begin
  129.        col_addr <= 68;
  130.        page_addr <= 2'b00;
  131.        end
  132.        48:
  133.        begin
  134.        col_addr <= 68;
  135.        page_addr <= 2'b01;
  136.        end
  137.        64:
  138.        begin
  139.        col_addr <= 113;
  140.        page_addr <= 2'b00;
  141.        end
  142.        80:
  143.        begin
  144.        col_addr <= 113;
  145.        page_addr <= 2'b01;
  146.        end
  147.        default:              col_addr <= col_addr - 1;
  148.                                                         endcase
  149.                                           end
  150.                                           else
  151.                                           begin
  152.                                                         lcd_en <= 1'b0;
  153.                                           end
  154.                             end
  155.               end
  156. endmodule
3 模块划分图
4 Memory 模块的建立及其例化
  • 双击Processes窗口中的Creat New Source,弹出新资源向导窗口;
  • 在弹出新资源向导窗口,选择IP (CoreGen & Architecture Wizard),在File name 栏里输入v4_lcd_ziku;
  • 单击Next按钮,弹出Select IP窗口,依次展开Memories & Storage Element和RAMs & ROMs目录,选择Sigle Port Block Memory V6.2;
  • 单击Next按钮,显示新建资源信息,单击Finish按钮;
  • 弹出Sigle Port Block Memory窗口,在Port Configuration选项卡中选中Read Only;Memory Size选项卡中Width 填写8。Depth填写96;Write Mode 选项卡中选中Read After Write;单击Next命令;
  • 单击Next按钮,Primitive Selection选项卡中选中 Optimize For Area,Design Options选项卡中选中 Enable Pin,Output Register Options 选项卡中Additional Output Pins Stages 填写 0,单击next命令;
  • 单击Next按钮,不选中Implementation Option选项卡;管脚极性选项卡中选择上升沿有效或者高电平有效;
  • 单击Next按钮,Simulation Mode Options选项卡中选中Disable Waring Messages;Initial Contents选项卡中 Global init Value 填写 0,选中 Load Init File添加hezhongda.coe(路径为D:\02.V4_lab\ lcd\coe);
  • 单击 Generate 命令,生成v4_lcd_ziku.xco文件;
10、Memory模块的例化与DCM模块例化方法一致,请参考键盘实验中关于该部分的内容。下图中,黑色部分为Memory模块的例化语句。
四、实验准备
  • 将光盘下03. Examples of Program\02. V4_lab文件夹拷贝到D:盘根目录下;
  • 通过USB口下载电缆将计算机USB口及SEED-FEM025板的J9 连接好;
五、实验步骤
  • 打开ISE8.2,装载lcd.ise工程文件;
  • 双击Configure Device (iMPACT)命令。弹出Welcome iMPACT对话框后,选择“Configure devices using Boundary-Scan(JTAG)”,单击Finish按钮;
  • 在弹出的器件添加对话中,第一个器件选择bypass按钮。最后一个器件单击所要下载的载main.bit文件;
  • 单击xc4vsx25这个device,变成绿色,且 iMPACT Processes 窗口出现可执行的操作;
  • 双击iMPACT Processes 窗口中的Program,或者直接右键单击xc4vsx25这个device,选择Program。弹出Programming Properties对话框,单击OK按钮;
  • 文件下载成功后,观察lcd显示(“合众达”刷屏显示)。
六、思考题
1、顶层文件main.v的功能是什么?输入输出信号各有几个?
2、顶层文件main.v调用了几个元件例化?各自的功能是什么?
3、顶层文件main.v还使用了哪些语句?其功能是什么?
实验三:LCD显示实验(二)一、实验目的
  • 了解LCD汉字字模的设计方法;
  • 掌握Memory模块的使用。
二、实验内容
  • 点亮LCD,定点显示学生姓名(最少2个汉字,最多14个汉字)。
三、实验步骤
  • 打开ISE8.2,新建lcd.ise工程文件;
  • 输入所需的.v文件,生成对应的汉字字模CORE文件。设计实现整个工程。
  • 文件下载成功后,观察lcd显示(分组学生姓名定位显示);
  • 记录实验现象,下课交报告。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
EDA实验指导书.doc (1.18 MB, 下载次数: 23)
