小家电电源芯片方案AP8022实例方案图,电路设计方案原理图文档
AP8022 采用先进的高低压兼容工艺,将 PWM控制电路和耐压高达 700V 以上的MOSFET完美的集成在同一颗芯片上。
主要特征:
电流控制模式;
内置高压 MOSFET(>700v);
VDD输入范围为 9~38v;
内置频率为 62KHz 振荡器
集成了过压、欠压、过流、短路、过温等完整的保护方案;
空载时芯片静态功耗小于 100mW;
自动重启动;
比较优势:
内置高压 MOSFET 能有效的节约购买分离器件的成本,同时 PCB 版图的面积也将缩小。由于 PWM 控制电路和功率管在同一个芯片上,开关回路的面积能最大程度的减小,相对采用 PWM 控制芯片和功率管分离的方案来说,EMC性能会有很大的优势;
无需采用高压启动电阻,可以有效的降低待机功耗,同时还可节省外围元件(高压电阻),提高了安全性能(高压电阻的短路或不符合规范将可能烧坏控制芯片)
内置振荡器减少了外围器件(调节振荡器频率所用的电容或电阻)的数量和 PCB 版图的面积;
VDD 输入范围达到 30v,在辅助线圈输出变化很大时,仍能保证电路正常工组,无需使用特殊的钳位措施来限定 VDD的变化。
AP8022 DEMO系统为反激式开关电源,单路输出额定电压为 12V,最大允许输出电流 1.5A。
电路原理图如下:
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
AP8022资料.pdf
(712.99 KB, 下载次数: 60)
