查看: 8457|回复: 11
关于用ADC0809检测电压十分不稳定,一直跳,这是为什么
ID:304267 发表于 2018-4-27 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示的AD值和电压值都十分不稳定,一直跳,各位大神求解答这是什么问题?
ID:318175 发表于 2018-4-27 23:36 | 只看该作者
使用一定的滤波算法,消除误差值
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
l014974584 + 10
ID:304267 发表于 2018-4-27 23:58 | 只看该作者
KANGYD 发表于 2018-4-27 23:36
使用一定的滤波算法,消除误差值
可以具体讲一下么,中值滤波?,算术滤波?怎么操作啊?
ID:304267 发表于 2018-4-27 23:59 | 只看该作者
使用一定的滤波算法,消除误差值
可以具体讲一下么?中值滤波,算术滤波,具体怎么操作啊
ID:318175 发表于 2018-4-28 00:15 | 只看该作者
比如,方法1、取十次值,平均;
方法2、取十次值,抛弃最大值最小值。取中间值
ID:277550 发表于 2018-4-28 00:50 | 只看该作者
被测两端,加大电容,,,,,滤波如测12次、去掉最大最小值
ID:318292 发表于 2018-4-28 10:51 | 只看该作者
滤波算法很重要,另外检查下adc的供电电源稳不稳定
ID:111634 发表于 2018-4-28 21:22 | 只看该作者
信号电压不稳定,当然AD值一直跳,很真实。
ID:123289 发表于 2018-4-28 22:23 | 只看该作者
画出原理图来,找找原因才是正解。
ID:247946 发表于 2018-4-28 22:37 | 只看该作者
你看跳动范围大不大,如果不大就采用软件的方式滤波一次,最简单的方法就是取100次AD转换的结果的平均值,如果波动很大,那你检查一下你的电源电压稳定不,有没有抖动
ID:318768 发表于 2018-4-29 20:42 | 只看该作者
ID:524797 发表于 2019-5-14 10:44 | 只看该作者
