查看: 2074|回复: 4
单片机中断数码管仿真可以亮,实验箱不行的问题
ID:333106 发表于 2018-5-18 16:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在仿真图做的,数码管可以亮。然后用实验箱数码管怎么也不亮各位大神,帮忙看看
ID:326783 发表于 2018-5-18 19:00 | 显示全部楼层
中断里为什么用延时?整个程序不明所以,把中断去掉试试!还有就是注意数码管是共阴还是共阳
ID:347610 发表于 2018-6-8 15:29 | 显示全部楼层
截图的话可以看清楚点
ID:347954 发表于 2018-6-9 00:21 | 显示全部楼层
你这单片机能推得动吗,二极管发光,要有足够的电流才行。
ID:111634 发表于 2018-6-9 10:51 | 显示全部楼层
实验箱有问题,多数是接触不良。
