查看: 4876|回复: 0
钟表用的32.768khz振荡器是否能在500Kh起振?
学完了许多振荡器线路后,想选一两款能够用在实际的线路上,我打算学点超声波测距,成品的模块用起来很简单,发个触发信号,就收到距离了,那其实是别人在CPU里做的事,什么也学不到,自己做虽然结果不比成品好,但可以学到底层的东西。我在网上查了一下,超声波换能器从40khz到500khz都能买到,40khz的便宜到难以置信,500khz的比40khz的贵上30倍,听说频率高的话准确度也更高,很难取舍,最终会用上那一款也不知道,因此就得确定一款在40khz到500khz都能用的振荡器,偏偏这个范围是个冷门区,还没见到一款用晶振的考毕氏振荡器注明能工作在40khz, 而500khz的我已经试验出来了。只有一款钟表用的振荡器是32.768khz, 40khz是没问题,但500khz行吗?还是老办法,焊一个来换零件数值就知道答案了,这是原来的线路:
这线路全世界至少有几个亿了吧?每个电子表和钟里都有一个,就让我焊多一个吧:
换了很多次的电阻,关键就在那粒从集极到晶振的300k电阻,一换70k左右就起振了:
其他电阻的改变只是影响输出的大小和工作电压而已,由于我买的500khz陶振还在路上,只用455khz的暂时顶上,只可惜出来的不是正弦波,怪怪的该算是什么波呢?不知道会否影响到超声波发射器的工作,还有就是输出阻抗高,接上多以个探针就不振了,只好焊个射极跟随器输出:
结语:这线路是能用在500khz,但输出的不是正弦波。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
