查看: 4901|回复: 8
NE555和4020组成的光立方有懂原理的吗?
ID:343997 发表于 2018-6-3 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有资料解释的吗?
如图呀
如图呀
ID:111634 发表于 2018-6-3 16:13 | 显示全部楼层
555构成方波发生器(5、7脚未接不妥),方波从4020第10脚输入,4020为14级二进制计数器,输出二进制计数脉冲控制9路LED灯亮灭。
参与人数 2黑币 +15 收起 理由
5555570 + 5 赞一个!
zsyzdx + 10 这个解释很到位,必须点赞!!!!!!!
ID:310814 发表于 2018-6-3 17:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2018-6-3 16:13
555构成方波发生器(5、7脚未接不妥),方波从4020第10脚输入,4020为14级二进制计数器,输出二进制计数脉 ...
占个沙发,同想知道原理,求大佬详细的资料解释
ID:111634 发表于 2018-6-3 19:00 | 显示全部楼层
原理已经讲清了,没有数字电路基础是不能理解的。
ID:344152 发表于 2018-6-3 19:01 | 显示全部楼层
ID:344162 发表于 2018-6-3 19:27 | 显示全部楼层
拿单片机控制不好吗
ID:811405 发表于 2020-9-8 14:22 | 显示全部楼层
光立方是用来干啥的?看着好好玩,能不能细细讲解下
ID:332444 发表于 2020-9-9 16:25 | 显示全部楼层
原理就是理解4020这个芯片输入与输出的关系,查看资料就知道了,看引脚波形图
ID:332444 发表于 2020-9-9 16:48 | 显示全部楼层
