楼主: 了无生趣
单片机烟雾报警器全套设计资料下载(源码+论文+PCB+电路图)
本设计采用STC89C52为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0832模数转换器、DS18B20温度传感器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中可燃气体浓度或温度等发生变化时系统会发出相应的灯光报警信号和声音报警信号,以此来实现报警,智能化提示。附件里面还包含完整的设计论文.
Altium Designer画的烟雾报警器电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
制作出来的实物图:
设计论文截图:
  1. #include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include "intrins.h"
  3. #define     u8                          unsigned char
  4. #define     u16                   unsigned int
  5. #define     uchar                          unsigned char
  6. #define     uint                   unsigned int
  7. uchar yushe_wendu=50;                                //温度预设值
  8. uchar yushe_yanwu=45;                                //烟雾预设值
  9. uint wendu;        //温度值全局变量
  10. uchar yanwu;        //用于读取ADC数据
  11. //运行模式
  12. uchar Mode=0;        //=1是设置温度阀值  =2是设置烟雾阀值        =0是正常监控模式
  13. //管脚声明
  14. sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //红灯
  15. sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黄灯
  16. sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鸣器
  17. sbit Fan                      =P3^3;                                 //
  18. /********************************************************************
  19. * 名称 : delay_1ms()
  20. * 功能 : 延时1ms函数
  21. * 输入 : q
  22. * 输出 : 无
  23. ***********************************************************************/
  24. void delay_ms(uint q)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<q;i++)
  28.                 for(j=0;j<110;j++);
  29. }
  30. /***********************************************************************************************************
  31. LCD1602相关函数
  32. ***********************************************************************************************************/
  33. //LCD管脚声明 (RW引脚实物直接接地,因为本设计只用到液晶的写操作,RW引脚一直是低电平)
  34. sbit LCDRS = P2^7;
  35. sbit LCDEN = P2^6;
  36. sbit D0                 = P0^0;
  37. sbit D1                 = P0^1;
  38. sbit D2                 = P0^2;
  39. sbit D3                 = P0^3;
  40. sbit D4                 = P0^4;
  41. sbit D5                 = P0^5;
  42. sbit D6                 = P0^6;
  43. sbit D7                 = P0^7;
  44. //LCD延时
  45. void LCDdelay(uint z)                  //该延时大约100us(不精确,液晶操作的延时不要求很精确)
  46. {
  47.   uint x,y;
  48.   for(x=z;x>0;x--)
  49.     for(y=10;y>0;y--);
  50. }
  51. void LCD_WriteData(u8 dat)
  52. {
  53.         if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
  54.         if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
  55.         if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
  56.         if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
  57.         if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
  58.         if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
  59.         if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
  60.         if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
  61. }
  62. //写命令
  63. void write_com(uchar com)
  64. {
  65.   LCDRS=0;
  66.         LCD_WriteData(com);
  67. //  DAT=com;
  68.   LCDdelay(5);
  69.   LCDEN=1;
  70.   LCDdelay(5);
  71.   LCDEN=0;
  72. }
  73. //写数据
  74. void write_data(uchar date)
  75. {
  76.   LCDRS=1;
  77.         LCD_WriteData(date);
  78. //  DAT=date;
  79.   LCDdelay(5);
  80.   LCDEN=1;
  81.   LCDdelay(5);
  82.   LCDEN=0;
  83. }
  84. /*------------------------------------------------
  85.               选择写入位置
  86. ------------------------------------------------*/
  87. void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  88. {
  89.         if (x == 0)
  90.         {
  91.                 write_com(0x80 + y);     //表示第一行
  92.         }
  93.         else
  94.         {
  95.                 write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
  96.         }
  97. }
  98. /*------------------------------------------------
  99.               写入字符串函数
  100. ------------------------------------------------*/
  101. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  102. {
  103.         SelectPosition(x,y) ;
  104.         while (*s)
  105.         {
  106.                 write_data( *s);
  107.                 s ++;
  108.         }
  109. }
  110. //========================================================================
  111. // 函数: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  112. // 应用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
  113. // 描述: 在第0行第一个字节位置显示366的后4位,显示结果为 0366
  114. // 参数: x:行,y:列,s:要显示的字,l:显示的位数
  115. // 返回: none.
  116. // 版本: VER1.0
  117. // 日期: 2013-4-1
  118. // 备注: 最大显示65535
  119. //========================================================================
  120. void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  121. {
  122.         SelectPosition(x,y) ;
  123.         if(l>=5)
  124.                 write_data(0x30+s/10000%10);        //万位
  125.         if(l>=4)
  126.                 write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
  127.         if(l>=3)
  128.                 write_data(0x30+s/100%10);                //百位
  129.         if(l>=2)
  130.                 write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
  131.         if(l>=1)
  132.                 write_data(0x30+s%10);                //个位
  133. }
  134. /*1602指令简介
  135.   write_com(0x38);//屏幕初始化
  136.   write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
  137.   write_com(0x0d);//打开显示 阴影闪烁
  138.   write_com(0x0d);//打开显示 阴影闪烁
  139. */
  140. //1602初始化
  141. void Init1602()
  142. {
  143.   uchar i=0;
  144.   write_com(0x38);//屏幕初始化
  145.   write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
  146.   write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
  147.   write_com(0x01);//清屏
  148.
  149. }
  150. void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
  151. {
  152.         //显示预设温度
  153.         LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
  154.
  155.         //显示预设烟雾
  156.         LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
  157.
  158.         //时时温度
  159.         LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
  160.         write_data('.');
  161.         LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
  162.
  163.         //时时烟雾
  164.         LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
  165. }
  166. /***********************************************************************************************************
  167. ADC0832相关函数
  168. ***********************************************************************************************************/
  169. sbit ADCS         =P1^5; //ADC0832 片选
  170. sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 时钟
  171. sbit ADDI         =P1^3; //ADC0832 数据输入                /*因为单片机的管脚是双向的,且ADC0832的数据输入输出不同时进行,
  172. sbit ADDO         =P1^3; //ADC0832 数据输出                /*为节省单片机引脚,简化电路所以输入输出连接在同一个引脚上
  173. //========================================================================
  174. // 函数: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
  175. // 应用:                 temp=Adc0832(0);
  176. // 描述: 读取0通道的AD值
  177. // 参数: channel:通道0和通道1选择
  178. // 返回: 选取通道的AD值
  179. // 版本: VER1.0
  180. // 日期: 2015-05-29
  181. // 备注:
  182. //========================================================================
  183. unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
  184. {
  185.         uchar i=0;
  186.         uchar j;
  187.         uint dat=0;
  188.         uchar ndat=0;
  189.         uchar  Vot=0;
  190.         if(channel==0)channel=2;
  191.         if(channel==1)channel=3;
  192.         ADDI=1;
  193.         _nop_();
  194.         _nop_();
  195.         ADCS=0;//拉低CS端
  196.         _nop_();
  197.         _nop_();
  198.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  199.         _nop_();
  200.         _nop_();
  201.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  202.         _nop_();
  203.         _nop_();
  204.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  205.         ADDI=channel&0x1;
  206.         _nop_();
  207.         _nop_();
  208.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  209.         _nop_();
  210.         _nop_();
  211.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  212.         ADDI=(channel>>1)&0x1;
  213.         _nop_();
  214.         _nop_();
  215.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  216.         ADDI=1;//控制命令结束
  217.         _nop_();
  218.         _nop_();
  219.         dat=0;
  220.         for(i=0;i<8;i++)
  221.         {
  222.                 dat|=ADDO;//收数据
  223.                 ADCLK=1;
  224.                 _nop_();
  225.                 _nop_();
  226.                 ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
  227.                 _nop_();
  228.                 _nop_();
  229.                 dat<<=1;
  230.                 if(i==7)dat|=ADDO;
  231.         }
  232.         for(i=0;i<8;i++)
  233.         {
  234.                 j=0;
  235.                 j=j|ADDO;//收数据
  236.                 ADCLK=1;
  237.                 _nop_();
  238.                 _nop_();
  239.                 ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
  240.                 _nop_();
  241.                 _nop_();
  242.                 j=j<<7;
  243.                 ndat=ndat|j;
  244.                 if(i<7)ndat>>=1;
  245.         }
  246.         ADCS=1;//拉低CS端
  247.         ADCLK=0;//拉低CLK端
  248.         ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
  249.         dat<<=8;
  250.         dat|=ndat;
  251.         return(dat);            //return ad data
  252. }
  253. /***********************************************************************************************************
  254. DS18B20相关函数
  255. ***********************************************************************************************************/
  256. sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的数据引脚
  257. /*****延时子程序:该延时主要用于ds18b20延时*****/
  258. void Delay_DS18B20(int num)
  259. {
  260.   while(num--) ;
  261. }
  262. /*****初始化DS18B20*****/
  263. void Init_DS18B20(void)
  264. {
  265.   unsigned char x=0;
  266.   DQ = 1;         //DQ复位
  267.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  268.   DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  269.   Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  270.   DQ = 1;         //拉高总线
  271.   Delay_DS18B20(14);
  272.   x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  273.   Delay_DS18B20(20);
  274. }
  275. /*****读一个字节*****/
  276. unsigned char ReadOneChar(void)
  277. {
  278.   unsigned char i=0;
  279.   unsigned char dat = 0;
  280.   for (i=8;i>0;i--)
  281.   {
  282.     DQ = 0;     // 给脉冲信号
  283.     dat>>=1;
  284.     DQ = 1;     // 给脉冲信号
  285.     if(DQ)
  286.     dat|=0x80;
  287.     Delay_DS18B20(4);
  288.   }
  289.   return(dat);
  290. }
  291. /*****写一个字节*****/
  292. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  293. {
  294.   unsigned char i=0;
  295.   for (i=8; i>0; i--)
  296.   {
  297.     DQ = 0;
  298.     DQ = dat&0x01;
  299.     Delay_DS18B20(5);
  300.     DQ = 1;
  301.     dat>>=1;
  302.   }
  303. }
  304. /*****读取温度*****/
  305. unsigned int ReadTemperature(void)
  306. {
  307.   unsigned char a=0;
  308.   unsigned char b=0;
  309.   unsigned int t=0;
  310.   float tt=0;
  311.   Init_DS18B20();
  312.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  313.   WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  314.   Init_DS18B20();
  315.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  316.   WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  317.   a=ReadOneChar();     //读低8位
  318.   b=ReadOneChar();    //读高8位
  319.   t=b;
  320.   t<<=8;
  321.   t=t|a;
  322.   tt=t*0.0625;
  323.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
  324.   return(t);
  325. }
  326. //=====================================================================================
  327. //=====================================================================================
  328. //=====================================================================================
  329. /*****校准温度*****/
  330. u16 check_wendu(void)
  331. {
  332.         u16 c;
  333.         c=ReadTemperature()-5;                          //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
  334.         if(c<1) c=0;
  335.         if(c>=999) c=999;
  336.         return c;
  337. }
  338. /***********************************************************************************************************
  339. 按键检测相关函数
  340. ***********************************************************************************************************/
  341. //按键
  342. sbit Key1=P1^6;                                 //设置键
  343. sbit Key2=P1^7;                                 //加按键
  344. sbit Key3=P3^2;                                 //减按键
  345. #define KEY_SET                 1                //设置
  346. #define KEY_ADD                        2                //加
  347. #define KEY_MINUS                3                //减
  348. //========================================================================
  349. // 函数: u8 Key_Scan()
  350. // 应用: temp=u8 Key_Scan();
  351. // 描述: 按键扫描并返回按下的键值
  352. // 参数: NONE
  353. // 返回: 按下的键值
  354. // 版本: VER1.0
  355. // 日期: 2015-05-29
  356. // 备注: 该函数带松手检测,按下键返回一次键值后返回0,直至第二次按键按下
  357. //========================================================================
  358. u8 Key_Scan()
  359. {
  360.         static u8 key_up=1;//按键按松开标志
  361.         if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
  362.         {
  363.                 delay_ms(10);//去抖动
  364.                 key_up=0;
  365.                 if(Key1==0)                        return 1;
  366.                 else if(Key2==0)return 2;
  367.                 else if(Key3==0)return 3;
  368.         }
  369.         else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
  370.                 key_up=1;
  371.          return 0;// 无按键按下
  372. }
  373. void main (void)
  374. {
  375.         u8 key;
  376.         wendu=check_wendu();                  //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
  377.         Init1602();                          //调用初始化显示函数
  378.         LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //开机界面
  379.         LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
  380.         delay_ms(1000);
  381.         wendu=check_wendu();                  //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
  382.         while (1)                                                //主循环
  383.         {
  384.                 key=Key_Scan();                                        //按键扫描
  385.                 yanwu=Adc0832(0);                                //读取烟雾值
  386.                 wendu=check_wendu();          //读取温度值
  387.
  388.                 if(key==KEY_SET)
  389.                 {
  390.                         Mode++;
  391.                 }
  392.
  393.                 switch(Mode)                                                //判断模式的值
  394.                 {
  395.                         case 0:        //监控模式
  396.                         {
  397.                                 Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //显示预设温度,预设烟雾,温度值,烟雾值
  398.                                 if(yanwu>=yushe_yanwu)          //烟雾值大于等于预设值时
  399.                                 {
  400.                                         Led_Reg=0;                                          //烟雾指示灯亮
  401.                                         Fan=0;
  402.                                         Buzzer=0;                                                  //蜂鸣器报警
  403.                                 }
  404.                                 else        //烟雾值小于预设值时
  405.                                 {
  406.                                         Led_Reg=1;                                          //关掉报警灯
  407.                                         Fan=1;
  408.                                 }
  409.                                 if(wendu>=(yushe_wendu*10))          //温度大于等于预设温度值时(为什么是大于预设值*10:因为我们要显示的温度是有小数点后一位,是一个3位数,25.9°C时实际读的数是259,所以判断预设值时将预设值*10)
  410.                                 {
  411.                                         Buzzer=0;                                                  //打开蜂鸣器报警
  412.                                         Led_Yellow=0;                                          //打开温度报警灯
  413.                                 }
  414.                                 else        //温度值小于预设值时
  415.                                 {
  416.                                         Led_Yellow=1;                                          //关闭报警灯
  417.                                 }
  418.                                 if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10)))          //当烟雾小于预设值并且温度也小于预设值时 (&&:逻辑与,左右两边的表达式都成立(都为真,也就是1)时,该if语句才成立)
  419.                                 {
  420.                                         Buzzer=1;                                                  //停止报警
  421.                                 }
  422.                                 break;
  423.                         }
  424.                         case 1://预设温度模式
  425.                         {
  426.                                 SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
  427.                            write_com(0x0d);                                                        //阴影闪烁
  428.                                 if(key==KEY_ADD)                                                        //加键按下
  429.                                 {
  430. ……………………
  431. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
烟雾报警器资料.rar (12.79 MB, 下载次数: 922)
收藏收藏23 分享淘帖 顶2 踩
ID:319334 发表于 2018-6-6 09:41 | 只看该作者
下载不了,说是内部资源有问题
ID:420735 发表于 2018-12-8 09:43 | 只看该作者
有问题
ID:323384 发表于 2018-12-29 18:27 | 只看该作者
真棒!
ID:323384 发表于 2019-1-1 12:17 | 只看该作者
非常棒!
ID:323384 发表于 2019-1-2 12:10 | 只看该作者
非常棒
ID:323384 发表于 2019-1-7 12:50 | 只看该作者
非常棒
ID:323384 发表于 2019-1-7 12:51 | 只看该作者
请问有什么问题?
ID:323384 发表于 2019-1-14 09:34 | 只看该作者
调试不成功啊,哭哭哭
ID:501317 发表于 2019-4-1 12:04 | 只看该作者
封装图有吗
ID:403343 发表于 2019-4-4 22:45 | 只看该作者
非常棒
ID:478992 发表于 2019-4-16 10:54 | 只看该作者
nicejob
ID:503357 发表于 2019-4-16 16:09 | 只看该作者
调试不成功,仿真出不来啊,不知道是程序有问题还是啥有问题
ID:375715 发表于 2019-5-4 20:29 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:536045 发表于 2019-5-12 18:15 | 只看该作者
炎亚纶 发表于 2019-1-7 12:51
请问有什么问题?
怎么没有封装库
ID:397849 发表于 2019-5-12 20:49 | 只看该作者
ADC0832上那个IN是什么
ID:397849 发表于 2019-5-12 21:28 | 只看该作者
请问AD_CS连哪里
ID:638525 发表于 2019-11-9 10:49 | 只看该作者
谢谢分享
ID:621469 发表于 2019-11-23 18:36 | 只看该作者
现在正在学习
ID:668484 发表于 2019-12-20 15:03 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:670035 发表于 2019-12-21 19:29 | 只看该作者
请问有什么问题?
能运行成功吗
ID:693078 发表于 2020-2-14 10:39 | 只看该作者
很好的资料
ID:497598 发表于 2020-4-2 22:08 | 只看该作者
将程序的引脚改成与普中开发板相同的引脚,不能正确显示,为什么??
ID:497598 发表于 2020-4-2 22:09 | 只看该作者
可以仿真啊,但我在开发板上显示不出来
ID:758783 发表于 2020-5-22 23:44 | 只看该作者
请问有仿真图吗
ID:758783 发表于 2020-5-22 23:45 | 只看该作者
gyg 发表于 2020-4-2 22:09
可以仿真啊,但我在开发板上显示不出来
请问有仿真图吗可以共享一下么
ID:709172 发表于 2020-12-1 13:11 | 只看该作者
   for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收数据
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
楼主,这一句 if(i==7)dat|=ADDO;是不是已经完成8位数据的读取了,应该跳出循环了。
if(i==7)
dat|=ADDO;
break;
或者讲for循环次数改为7次,for(i=0;i<7;i++)
ID:128315 发表于 2021-1-3 20:15 | 只看该作者
我下载时,系统说压编文件损坏
ID:1070299 发表于 2023-5-23 23:21 来自触屏版 | 只看该作者
太有用了,我做设计有希望啦
ID:673647 发表于 2023-5-24 07:50 | 只看该作者
谢谢分享,好东西啊!
