查看: 4864|回复: 9
12864屏幕没问题,程序没问题,就是显示不了字
ID:339144 发表于 2018-6-5 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864屏幕没问题,程序没问题,就是显示不了字,各位大佬有没有什么建议,我可能没考虑到的方面
ID:16255 发表于 2018-6-5 18:56 | 只看该作者
供电是否正常,线路连接是否正常
ID:96682 发表于 2018-6-5 19:39 | 只看该作者
屏幕没显示有多种原因
1.电路有问题
2.液晶屏没选对
3.对比度没调好
4.程序有问题
ID:277550 发表于 2018-6-5 21:38 | 只看该作者
排除电路问题,就是程序问题了
ID:304269 发表于 2018-6-6 07:51 来自触屏版 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-6-5 19:39
屏幕没显示有多种原因
1.电路有问题
2.液晶屏没选对
老哥我也是这种问题,对比度是调vo与vee之间的电位器吗
ID:344395 发表于 2018-6-6 11:29 来自触屏版 | 只看该作者
如果仿真没问题的话,应该是接线问题吧
ID:111634 发表于 2018-6-6 12:22 | 只看该作者
你怎么知道程序没问题???
ID:346737 发表于 2018-6-7 10:34 | 只看该作者
一般都是时序的可能性大一些,做些延时。
ID:549202 发表于 2019-5-29 09:12 | 只看该作者
同样的程序在开发板上可以显示出来字,在自己的板子上不能显示,电路连接一模一样,检查了电路,连接正常,这是怎么回事
ID:517466 发表于 2019-5-29 10:34 | 只看该作者
首先确认液晶有没有供电,开机瞬间,液晶有没有亮度的变化?调节液晶显示亮度的电阻。有电压,有亮度,则要看看程序跑起来没有?跑起来了,再确认确认晶振是否一致?(因为你两个板子,电路一致,一个好用,一个不好用,说明问题不在液晶上,有可能是时序的问题。)液晶读写的时序不对,也会导致无法正确地完成指令和数据的收发处理。
