查看: 3281|回复: 11
怎么把两个单片机程序结合在一起 一个静态显示数字一个蜂鸣器音乐的
ID:355970 发表于 2018-6-21 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个程序 一个静态显示数字一个蜂鸣器音乐的 怎么把两个程序结合在一起
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
智者无敌 + 5 赞一个!
ID:355970 发表于 2018-6-21 21:57 | 显示全部楼层
用汇编
ID:356569 发表于 2018-6-22 09:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
应该不难,只要没有公用的IO口就行,严格按照程序逻辑顺序把两个合在一起,你这两个都是很小很简单的程序,注意一下公共变量,函数这些就好。
ID:355894 发表于 2018-6-22 09:46 | 显示全部楼层
把两个程序相应的功能改成函数,然后自己用其中的一个做主程序或者重新建个主程序调用函数即可。
ID:355970 发表于 2018-6-22 12:42 | 显示全部楼层
兄弟把两个程序发给你的话可以帮我弄一下吗
ID:346616 发表于 2018-6-22 15:29 | 显示全部楼层
基本能理解你的意思,就是两个程序能分别同时运行对吧。
如果是静态显示数字,那就很简单了,直接用锁存器锁存数据显示数字就不用管了,然后运行蜂鸣器程序。
如果是动态显示数字,可以用到中断。在运行一个程序的同时设置条件,满足条件中断生效,运行另外一个程序。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:356704 发表于 2018-6-22 16:13 | 显示全部楼层
两个函数轮流执行
ID:261000 发表于 2018-6-22 22:10 | 显示全部楼层
这个不难,俩程序先后执行就可以了
ID:355968 发表于 2018-6-22 23:19 | 显示全部楼层
双机通信应该管用吧,要么汇编
ID:111634 发表于 2018-6-23 08:05 | 显示全部楼层
8425 发表于 2018-6-22 23:19
双机通信应该管用吧,要么汇编
两种方法都是误导
ID:355968 发表于 2018-6-23 20:30 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2018-6-23 08:05
两种方法都是误导
我是小白,谢谢指导
ID:367527 发表于 2018-7-10 10:18 | 显示全部楼层
楼主资料找到了吗?我也想要这个。
