查看: 2116|回复: 0
AP2402三功能切换模式带过温保护车灯IC_DCDC降压恒流IC
降压恒流芯片AP2402
        ⑴ AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压LED恒流驱动芯片。
        ⑵ AP2402输出功率可达15W,大电流1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式。
        ⑶  AP2402工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,能够降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,能够提高宽输入电压情况下的电流精度。
        ⑷  AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
        ⑸  AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
        商品特点:
        a:宽输入电压范围:5V~100V
        b:可设定电流范围:10mA~1500mA
        c:固定工作频率:150KHZ
        d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
        e:平均电流模式采样,恒流精度更高
        f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变
        g:输出短路保护 过温保护
        h:ESOP8 封装
                 文章内容原创来自于:        深圳市世微半导体
                 我们可以提供样品和方案
