查看: 42575|回复: 14
proteus 7.8 最完整安装教程
ID:359343 发表于 2018-6-26 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文关于proteus7.8 sp2的安装环境为:
系统:windows7旗舰版
注意:安装的文件路径必须是英文的,不可以出现中文,否则即便是安装完成了,也打不开,要重新安装.
1.首先把下载下来的压缩包解压。看到有这几个文件。双击图1中红框文件,开始安装。
图 1 解压后的文件
2.然后可以看到图2的画面,点击“next”。
图 2 开始安装画面
3.然后点击“Yes”。下文都会详细地,如此一步一步地讲解。请耐心,不要出错。
图 3 协议同意
4.这里选择“Use a locally installed Licence Key”(其实是默认选择了的,不用改)。点“Next”。
图 4 选择许可证文件位置
5.若你的机子是第一次安装proteus,就会出现下面图5这个画面。点“Next”。若不是第一次装,也就是以前装过(包括低版本,即使已经卸载),应该会出现图13的画面。请检查。若是,则请跳至第12步。
图 5 许可证文件未找到
6.此时出现图6,点击红框处“Browse For Key File”。
图 6 浏览许可证文件
7.找到你一开始解压的文件夹。找到“”这个文件夹。双击打开,里面只会看到一个文件:。双击该文件。
图 7 浏览许可证文件(1)
图 8 浏览许可证文件(2)
8.然后应该出现图9画面。此时点击“Install”。
图 9 安装许可证文件
9.然后就会出现图10的画面。这里需要注意的是,不要按回车。很多人这里习惯性地按回车键。应该点击“是”。看图10。
图 10 安装许可证文件确认
10.然后便是图11。请注意图11中的红框中是有内容的,如果你那里对应于红框的内容是空白,那可能是你在第九步按了回车键。
图 11 安装许可证文件成功
11.然后就点击“Close”。
图 12 关闭许可证管理程序
12.然后便看到图13,注意红框中是有内容的,如果到了这一步你出现了图5的画面,说明刚才的安装没有成功,请回到第5步再试一次。
图 13 安装程序找到许可证
13.此时选择你的安装路径(可以默认不改),如果你换了路径,也就是装到了别的盘里,要记住新的路径,因为后面的时候需要你的安装路径。安装路径为英文
图 14 选择安装路径
14.然后就出现了图15,不用点什么东西,就点“Next”就行了。
图 15 选择模块功能安装
15.接着是图16,点“Next”。
图 16 开始菜单建立程序文件夹
16.然后程序就会开始安装。稍等,不要急。
图 17 开始安装(1)
图 18 开始安装(2)
17.图19,至此,安装完成,点“Finish”。随后弹出的页面关闭即可。到这一步只是把程序安装好了,但是还没有,所以还不能用,点击“Finish”之后不要马上就打开程序。
图 19 安装完成
18.安装完成之后,就是了。回到你开始解压出来的文件夹,找到这个文件夹,如图20,打开。
这时就算大功告成了,可以打开proteus了。
22.需要注意的是proteus默认是不会在桌面生成快捷方式的,需要的话请自己生成。打开proteus的方法是在开始菜单,点“所有程序”(在下方),找到“Proteus 7 Professional”这个文件夹,里面蓝色图标那个ISIS 7 Professional就是Proteus的主程序。点击就可以打开。
图 24 开始菜单启动proteus
23.程序打开。可以看到是7.8 sp2版本的。
图 25 proteus启动界面
24.最后是关于汉化,按照别人的介绍是把“汉化”文件夹里的文件放到proteus安装路径里的bin文件夹里面粘贴并替换掉原有的两个文件。可以不汉化的建议不汉化。
汉化以后
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:427328 发表于 2019-2-24 09:44 | 只看该作者
下载看看
ID:505850 发表于 2019-4-12 15:57 | 只看该作者
哇谢谢分享
ID:525005 发表于 2019-4-30 13:14 | 只看该作者
最后的时候,总是显示路径不对,怎么办呀?
ID:59572 发表于 2019-7-15 07:02 | 只看该作者
非常感谢!!!
ID:598910 发表于 2019-8-29 20:48 来自触屏版 | 只看该作者
赞一个  安装完成
ID:719230 发表于 2020-3-31 02:58 | 只看该作者
主文件升级失败什么意思啊
ID:722845 发表于 2020-4-5 15:03 | 只看该作者
赞一个,非常完美!一步都不少,快快乐乐的安装完成啦!
ID:708791 发表于 2020-4-7 23:53 | 只看该作者
非常感谢!!!
ID:722129 发表于 2020-4-24 15:24 | 只看该作者
为什么在安装时显示不能运行啊,到第5步的时候出来的,第6步就没有了
ID:722129 发表于 2020-4-24 15:33 | 只看该作者
请问,这适用于Win10系统吗
ID:757059 发表于 2020-5-21 08:30 | 只看该作者
谢谢分享
ID:1144600 发表于 2025-2-28 16:45 | 只看该作者
图20在哪里啊!
ID:1144600 发表于 2025-2-28 16:46 | 只看该作者
图20在哪里啊
ID:1161491 发表于 2025-10-13 15:16 | 只看该作者
中间图78910在哪啊
