查看: 6033|回复: 5
新人求助,我修改的电子钟,如何让一个小数点在运行时闪烁,显示函数那段也没太懂
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;  //定义P31口是k1
sbit k2=P3^0;  //定义P30口是k2
sbit k3=P3^2;  //定义P32口是k3
sbit k4=P3^3;  //定义P33口是k4
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 smgwei[8]={5,5,10,9,5,10,3,2};
u8 setwei=0; //调整时间各位的位置参数,默认为0,即不调整任何位。
u16 times[8];//循环次数累计,累计指令条数,粗略估算时间,控制被调整位闪烁频率。
u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//数码管段选,显示0~9的值
0x80};//0x40数码管显示是短横
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : keypros
* 函数功能     : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
void keypros()
if(k1==0)    //检测按键K1是否按下
  delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  if(k1==0)  //再次判断按键是否按下
        setwei++;
     if(setwei>8)
      setwei=0;
     TR0=0;
  while(!k1);  //检测按键是否松开
     if(k2==0)    //检测按键k2是否按下
  if(k2==0)  //再次判断按键是否按下
     switch(setwei)   //先判断调整时间中的哪一位,然后被选中位的数值自减
{ //减法可能越界,所以需要根据不同各位的进制来控制越界
case(1):smgwei[0]--;if(smgwei[0]==-1&&smgwei[1]==0) {smgwei[0]=9;smgwei[1]=5;}
else if(smgwei[0]==-1)  {smgwei[0]=9;smgwei[1]--; }break;
case(2):smgwei[1]--;if(smgwei[1]==-1) {smgwei[1]=5;smgwei[3]--;}break;
case(3):;break;
case(4):smgwei[3]--;if(smgwei[3]==-1&&smgwei[4]==0) {smgwei[3]=9;smgwei[4]=5;}
else if(smgwei[3]==-1)  {smgwei[3]=9;smgwei[4]--; }break;
case(5):smgwei[4]--;if(smgwei[4]==-1) {smgwei[4]=5;smgwei[6]--;}break;
case(6):;break;
case(7):smgwei[6]--;if(smgwei[7]==0&&smgwei[6]==-1)
{smgwei[6]=3;smgwei[7]=2;}
else if(smgwei[6]==-1)
{smgwei[6]=9;smgwei[7]--; }
break;
case(8):smgwei[7]--;if(smgwei[7]==-1) smgwei[7]=2;break;
  while(!k2);  //检测按键是否松开
      if(k3==0)    //检测按键K1是否按下
  if(k3==0)  //再次判断按键是否按下
         switch(setwei) //和减法类似,也是先判断被选中的位。再修改其值。
{ //不过加法的越界问题在main秒数递增进位过程中处理了
case(1):smgwei[0]++;break;
case(2):smgwei[1]++;break;
case(3):;break;
case(4):smgwei[3]++;break;
case(5):smgwei[4]++;break;
case(6):;break;
case(7):smgwei[6]++;break;
case(8):smgwei[7]++;break;
  while(!k3);  //检测按键是否松开
  if(k4==0)    //检测按键K1是否按下
  if(k4==0)  //再次判断按键是否按下
TR0=1;
     setwei=9;
  while(!k4);  //检测按键是否松开
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
void show()   //修改后数码管显示函数
u8 j;
P2|=0x1c;   //8个数码管 ,使用for循环,轮流选通这8个数码管并传送不同的数据给P0
for (j=0;j<8;j++)
{ //同时根据条件,选择数码管常亮或者闪烁
P2+=4;
P0=(setwei==(j+1)&&times[j]>500)?0x00:smgduan[smgwei[j]];
times[j]++;
if (times[j]>1000) times[j]=0;
delay(10);P0=0x00;
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
   Timer0Init();  //定时器0初始化
  keypros();  //按键处理函数
if(smgwei[0]==10) {smgwei[0]=0;smgwei[1]+=1;}
if(smgwei[1]==6) {smgwei[1]=0;smgwei[3]+=1;}
if(smgwei[3]==10) {smgwei[3]=0;smgwei[4]+=1;}
if(smgwei[4]==6) {smgwei[4]=0;smgwei[6]+=1;}
if(smgwei[6]==10) {smgwei[6]=0;smgwei[7]+=1;}
if((smgwei[7]*10+smgwei[6])>=24) {smgwei[6]=0;smgwei[7]=0;}
     show();
      void Timer0() interrupt 1
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
smgwei[0]++;
来自 5#
ID:7485 发表于 2018-7-7 15:52 | 只看该作者
用定时器中断,然后设置一个标志位,每0.5秒标志位取反一次。在显示函数里,根据标志位个位数加0x80(这是常见的数码管),也就是加上小数点。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 6#
ID:365390 发表于 2018-7-7 17:07 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2018-7-7 15:52
用定时器中断,然后设置一个标志位,每0.5秒标志位取反一次。在显示函数里,根据标志位个位数加0x80(这是 ...
嗯嗯,懂了
ID:142045 发表于 2018-7-7 13:31 | 只看该作者
初看你的程序段 没有驱动点的程序啊 如果让小点闪烁可以接在秒信号上 用硬件电路实现
ID:365390 发表于 2018-7-7 14:45 | 只看该作者
如果要加一段让点闪烁的程序,该怎么加
ID:111634 发表于 2018-7-7 15:20 | 只看该作者
小数点闪烁?给你几个参考案例,里面都有。
张志良编著的:《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行,可演示,可观测,程序语句条条有注解。
   实例10  模拟交通灯
实例29 模拟交通灯.rar (35.12 KB, 下载次数: 10)
实例30 带限行时间显示模拟交通灯.rar (40.64 KB, 下载次数: 6)
实例88  开机显示PC机时间的时钟DS1302(LCD1602显示)
实例90 开机显示PC机时间的时钟1302(LCD1602显示).rar (50.36 KB, 下载次数: 3)
实例89  具有校正功能的时钟DS1302LCD1602显示)
实例91 带校正时钟1302(LCD1602显示).rar (52.68 KB, 下载次数: 3)
实例90  开机显示PC机时分秒的时钟DS1302(LED数码管显示)
实例92 开机显示PC机时分秒的时钟1302(6位LED数码管显示).rar (50.05 KB, 下载次数: 8)
实例91  具有校正时分秒功能的时钟DS1302LED数码管显示)
实例93 带校正时分秒的时钟1302(6位LED数码管显示).rar (732.75 KB, 下载次数: 13)
实例92  模拟电子钟(由80C51定时器产生秒时基)
实例94 模拟电子钟(由80C51定时器产生秒时基).rar (43.05 KB, 下载次数: 5)
欢迎咨询。zzlls@126.com
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 赞一个!
