查看: 12308|回复: 4
变频器与上位机RS485通讯协议介绍
ID:162777 发表于 2018-7-12 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器与上位机RS485通讯协议介绍
(2)  传输方式
异步串行、 半双工传输方式。 在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据, 而另一个只能接收数据。数据在串行异步通讯过程中,是以报文的形式,一帧一帧发送。
(3)拓扑方式
单主站系统,最多 32个站,其中一个站为主机、 31 个站为从机。从机地址设定范围为 0~30,31(1FH)为广播通讯地址。网络中的从机地址必须是唯一的。点对点方式实际是作为单主多从拓扑方式的一个应用特例,即只有一个从机的情况。
2.2协议说明
此种变频器的通讯协议是一种串行的主从通讯协议, 网络中只有一台设备 (主机) 能够建立协议(称为“查询 /命令” )。其它设备(从机)只能通过提供数据响应主机的查询 /命令,或根据主机的命令 /查询做出响应的动作。 主机在此处指个人计算机 (PC) 、工控机和可编程控制器( PLC)等,从机指的是变频器。主机既能对某个从机单独访问,又能对所有的从机发布广播消息。对于单独访问的主机查询 /命令,从机都要返回一个信息(响应) ;对于单独访问的主机查询 /命令,从机都要返回一个信息(称为响应) ;对于主机发出的广播信息,从机无需反馈响应给主机。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
变频器与上位机RS485通讯协议介绍.pdf (84.69 KB, 下载次数: 92)
ID:447051 发表于 2018-12-16 00:37 | 显示全部楼层
可以试试看
ID:81459 发表于 2019-1-1 15:04 | 显示全部楼层
可以试试看
ID:410749 发表于 2020-2-27 20:22 | 显示全部楼层
有RS485协议吗?
ID:1000179 发表于 2024-5-20 16:38 | 显示全部楼层
可以试试看
