查看: 12794|回复: 8
请问大佬SRD-05VDC-SL-C继电器怎么连接单片机啊?
好像有的是用2003驱动芯片有的用三极管的,有大佬能贴个连接好的原理图吗?谢谢!
ID:7485 发表于 2018-8-5 09:28 | 只看该作者
2003和三极管都可以。这些东西网上多的很,你自己查一下,可能比这里的答复更全面。
其实这是最基本的东西,应该首先掌握的知识。
ID:123289 发表于 2018-8-5 09:41 | 只看该作者
如果这你也搞不定,改行吧。
ID:310519 发表于 2018-8-5 10:16 | 只看该作者
本着助人的原则:
ID:383053 发表于 2018-8-5 10:31 | 只看该作者
必须加三极管驱动
ID:7485 发表于 2018-8-5 12:20 | 只看该作者
ULN2003是7路功率输出(ULN2803是8路输出)的集成块,每一路相当于一个三极管输出电路。但电路性能和可靠性远高于简单的三极管电路。在需要多路输出(2路以上)时使用比较方便。如果就一路,还是三极管方便一些。
ID:382565 发表于 2018-8-5 19:26 | 只看该作者
加上光耦吧,做个隔离
ID:542624 发表于 2020-5-25 16:46 | 只看该作者
有没有他的PCB封装啊
