查看: 7249|回复: 19
关于三极管控制LED灯流水的想法
各位大师。我有一个想法   10位LED灯 第一个先亮起来,然后控制第二位灯亮然后第二位灯控制第三位 灯亮,一次类推 最后10位灯都亮,不知可不可行 ,谢谢各位大师,最好给个电路图,我用8050没有成功, 最好可以调整带延时亮起功能的 第一个亮起来0.几秒再亮第二个 这样的
ID:149286 发表于 2018-8-26 18:48 | 只看该作者
电路图
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2018-8-26 19:43 | 只看该作者
从你提的问题看,你还未入门。这种亮灯操作,用单片机控制是很容易的,要怎么亮就怎么亮,只需编一个亮灯次序数组,到时候读亮灯次序数组按序亮灯即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-8-26 20:57 来自触屏版 | 只看该作者
10级的,三极管多谐振电路很难实现的,关键是每个关闭打开的时间没法控制,单片机就很容易实现
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:334550 发表于 2018-8-26 21:23 | 只看该作者
你好,你的电路图没太看懂  可以说详细一些吗?
ID:390234 发表于 2018-8-26 21:54 | 只看该作者
用单片机
ID:390234 发表于 2018-8-26 21:55 | 只看该作者
用单片机很容易实现,网上大把的实例
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:149286 发表于 2018-8-27 13:26 | 只看该作者
就是三极管放大
三极管的第一脚可以用单片机控制,可以省掉1K电阻 看个人 这个电路网上大把的 搜就可以搜到了
ID:349617 发表于 2018-8-27 17:57 | 只看该作者
这位老兄是不是想用RC震荡电路来实现,led二极管和LED的位置要调整一下,以前我做到三级是没有问题。电容和电阻调整可以调节时间看个人需要。
ID:389097 发表于 2018-8-27 19:58 来自触屏版 | 只看该作者
小李子铁头 发表于 2018-8-27 17:57
这位老兄是不是想用RC震荡电路来实现,led二极管和LED的位置要调整一下,以前我做到三级是没有问题。电容和 ...
这个电路做不了10个一起亮吧?
ID:390646 发表于 2018-8-28 09:18 | 只看该作者
楼主意思是用一个控制管脚来控制10个灯?
ID:349617 发表于 2018-8-28 09:31 | 只看该作者
用两个三极管产生脉冲,在加移位寄存器74LS194,百度一下74LS194移位寄存器的使用,可以满足你的要求
ID:383432 发表于 2018-8-28 09:32 | 只看该作者
学习学习
ID:349617 发表于 2018-8-28 09:35 | 只看该作者
有很多方式实现看看你愿不愿意动手了
ID:390673 发表于 2018-8-28 10:10 | 只看该作者
用arduino板子和程序应该能实现
ID:342294 发表于 2018-8-28 11:31 | 只看该作者
二极管一端接电源地另一端通过三极管控制  十个灯通过IO  用两个寄存器Px   Py   两组  用数组从0x01到0xff  这样表示   这些东西 非常简单  也非常多  你应该是刚刚接触这个东西  不熟悉
ID:63090 发表于 2018-8-28 11:45 | 只看该作者
如果需要延时功能,就必须要采用逻辑控制IC,甚至单片机进行操控。
ID:386602 发表于 2018-8-28 14:09 | 只看该作者
我以前用555和4017做过,LED灯时间可调。
ID:391298 发表于 2018-8-30 16:21 | 只看该作者
头一次见  这种高大上的电路   膜拜学习 一下   我看到楼主的要求第一想法也是单片机
ID:391680 发表于 2018-8-30 16:44 | 只看该作者
用单片机
