查看: 19075|回复: 10
AD18中pcb板框的设定
Altium Designer18 中pcb板框的设定
上图是AD18  PCB板编辑器的工具,其中划线有两种:最右边的蓝色线条,选中后可以在PCB板的任意层中画线、画任意图形。从左数第六个是交互布线用的划线工具,选中后只能在电器层、信号层(顶层  底层  中间平面层电源层)布电气连线。用这两个划线工具其中之一,在PCB板的任意层画一个任意的图形,这个图形的外框线条必须是闭合的,然后选择design----board shape-----define from selected objects-----PCB板边框生成。最好是用上图中最右边的蓝色划线工具,在mechanical1机械层1中画PCB板的边框。不要用左数第六的交互布线工具画边框,因为生成的边框边沿在顶层有一圈铜箔线条。
新建PCB文件后,在PCB文件中有一个系统默认生成的PCB板框,如果不想用这个系统默认的板框,想自己创建一个任意形状、任意尺寸的PCB板框,不必要先删除这个系统默认的板框,而是放在哪里不理它,在旁边画一个自己想要的板框,生成新的板框后,系统默认的板框会自动消失。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存):
AD18 pcb板框的设定.docx (18.9 KB, 下载次数: 75)
参与人数 2黑币 +70 收起 理由
世纪21电源 + 20 赞一个!
ID:693249 发表于 2020-6-8 14:23 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:935295 发表于 2021-6-9 10:35 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:811711 发表于 2021-6-11 15:39 | 只看该作者
就该多一些这些教程
ID:811711 发表于 2021-6-16 09:10 | 只看该作者
想问一下 不规则的板框怎么画?
ID:143767 发表于 2021-6-16 10:22 | 只看该作者
板框一般都用禁止布线层来画,先点屏幕下方的Keep-Out-Layer,然后点击Place,在Keepout子菜单里点击Track
就可以画板框了,如果借助辅助工具就可以画不规则的板框。
ID:940402 发表于 2021-6-19 14:33 | 只看该作者
这些教程很好的
ID:224578 发表于 2021-6-19 17:41 | 只看该作者
正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:777936 发表于 2021-6-19 19:09 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!!
ID:930651 发表于 2021-12-4 17:31 | 只看该作者
51黑有你更精彩了
ID:990496 发表于 2021-12-10 13:42 | 只看该作者
51黑有你更精彩了
