查看: 7336|回复: 11
A/D转换测量电压,并将结果显示在数码管上,电压显示为0?
1黑币
利用ADC0809测量电压,并将测量结果显示在数码管上,程序烧录进去,数码管显示为0,时序也没发现什么问题,就是读不出数据?哪位大神帮忙检查一下,谢谢
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //共阴极数码管0~9数码,不带小数点
uchar code table2[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};        //共阴极数码管0~9数码,带小数点
sbit _CLK=P1^7;        //时钟信号输入线
sbit _ST=P1^6;        //转换启动信号
sbit _EOC=P1^5; //转换结束信号
sbit _OE=P1^4;        //输出允许信号
sbit _ALE=P1^3; //地址锁存输入线
sbit _A=P1^0;   //
sbit _B=P1^1;        //
sbit _C=P1^2;        //输入地址线
sbit LED1=P2^0; //数码管1段选控制位,低电平有效
sbit LED2=P2^1; //数码管2段选控制位,低电平有效
sbit LED3=P2^2; //数码管3段选控制位,低电平有效
void delay_us(uint m)                //@12.000MHz
        while(m--)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
void display(uchar num)
        uchar g1,g2,g3;
        uint sum;
        sum=(500/255)*num;//电压转换,5V做外参考电压,分成256份
        g3=sum/100;        //个位
        g2=sum/100%10;        //十分位
        g1=sum%10;        //百分位
        P2=0xfe;
        P0=table2[g1];
        delay_us(10);
        P2=0xfd;
        P0=table1[g2];
        delay_us(10);
        P2=0xfb;
        P0=table1[g3];
        delay_us(10);
void adc()
        uchar num;
        _ST=0;
        _OE=0;
        _ALE=0;
        _A=0;
        _B=0;
        _C=0;        //选择第一个通道即IN0
        _ALE=1;        //上升沿,通道锁存地址
        _ST=1;        //上升沿,对所有寄存器清零
        _ST=0;        //下降沿启动转换
        while(!_EOC);
        _OE=1;
        num=P3;
        _OE=0;
        display(num);
        TMOD=0x00;
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFA;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
                adc();
                delay_us(100);
void Timer0() interrupt 2
        TH0=0xFF;
        TL0=0xFA;
        _CLK=~_CLK;                        //时钟信号
ID:303383 发表于 2018-9-6 11:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:74777 发表于 2018-9-6 13:28 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-9-6 11:11
你好!无法的软件和硬件的问题
1、器件端口连接和程序,是否对应
2、ADC0809 对时钟有要求,是否满足
ADC0809没有输出数据
ID:98992 发表于 2018-9-6 16:08 | 只看该作者
我也在学习 AD转换 但是我用的是STC单片机自身带的
ID:74777 发表于 2018-9-7 16:26 | 只看该作者
我这边单片机不带ADC功能
ID:388197 发表于 2018-9-9 23:42 | 只看该作者
没必要用0809了,0809价格贵,而且只有8位,还需要提供时钟,占用IO口也多,现在随便一款4块钱一片的51片上集成ADC性能完爆0809
ID:332997 发表于 2018-9-10 10:52 | 只看该作者
可以用一个简单的14脚 IC 搞定,如 芯海 义隆 九齐 华润 晟矽微 等等
ID:387733 发表于 2018-9-10 12:51 | 只看该作者
g2=sum/100%10;        //十分位,这条语句是错的,正确的应该是:g2=sum%100/10;
ID:111634 发表于 2018-9-12 07:45 | 只看该作者
介绍你几个参考案例,自己去对照研究。
实例81  ADC0808中断方式A-D(ALE输出CLK
实例81 ADC0808A-D( ALE输出CLK,中断方式).rar (54.32 KB, 下载次数: 13)
实例82  ADC0808查询方式A-D(ALE输出CLK
实例82 ADC0808A-D( ALE输出CLK,查询方式).rar (54.04 KB, 下载次数: 7)
实例83  ADC0808延时方式A-D(ALE输出CLK
实例83 ADC0808A-D( ALE输出CLK,延时等待方式).rar (54.13 KB, 下载次数: 7)
实例84  ADC0808并行A-D(虚拟CLK
实例84 ADC0808A-D(虚拟CLK).rar (35.75 KB, 下载次数: 7)
Proteus仿真一下,确认有效。以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1.书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:209126 发表于 2018-9-12 10:13 | 只看该作者
ID:74777 发表于 2018-10-30 10:31 | 只看该作者
多谢。。。。。。。。。。。。。
ID:74777 发表于 2018-10-30 14:53 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-9-12 07:45
介绍你几个参考案例,自己去对照研究。
实例81  ADC0808中断方式A-D(ALE输出CLK)
谢啦,我再研究一下
