查看: 5352|回复: 13
需要做60个LED类似心形流水灯,但51单片机最多40pin怎么办?
ID:404019 发表于 2018-9-29 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个不是心形的流水灯,需要60个二极管,但是51单片机芯片最多40个引脚,怎么办呢
ID:213173 发表于 2018-9-29 15:34 | 只看该作者
8*8矩阵动态显示
ID:404120 发表于 2018-9-29 17:51 | 只看该作者
就像楼上说的那样,不需要一个二极管对应一个IO口,用类似矩阵键盘检测的电路控制IO口亮灭就行了。你这60个二极管的话,用8*8的矩阵就行了。
ID:277374 发表于 2018-9-29 19:59 | 只看该作者
一个方法是用8255A扩充IO口的数量,一个方法是用矩阵式LED布局。这两种方法都可以实现用少数IO控制更多LED
ID:404160 发表于 2018-9-29 20:03 | 只看该作者
加个595移位芯片
ID:404178 发表于 2018-9-29 20:35 | 只看该作者
找个转换芯片,比如138译码器
ID:404189 发表于 2018-9-29 21:11 | 只看该作者
数字逻辑的译码器译码器译码器译码器
ID:404190 发表于 2018-9-29 21:12 | 只看该作者
你用矩阵键盘呀
ID:404189 发表于 2018-9-29 21:13 | 只看该作者
译码器译码器
ID:404243 发表于 2018-9-30 00:14 | 只看该作者
动态显示,不用每个led都对应一个引脚的
ID:404243 发表于 2018-9-30 00:15 | 只看该作者
矩阵显示,不用每个led都对应一个pin的
ID:57512 发表于 2018-9-30 04:08 | 只看该作者
用一些锁存器什么的,可以扩充
ID:111634 发表于 2018-9-30 06:40 | 只看该作者
办法很多,串行扩展、并行扩展都可以,但不能用译码器,译码器LED灯每次只能亮一个,亮灯形式单调。
ID:403593 发表于 2018-9-30 12:23 | 只看该作者
可以用芯片扩充
