查看: 23932|回复: 30
电源19V要降到12V怎么办?
ID:408611 发表于 2018-10-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上学没好好学习,现在自己想做个小玩意,不会算麻烦学霸告诉一下19V电压降到12V得串联一个多少Ω的电阻
或者用哪个型号的
ID:408633 发表于 2018-10-12 16:05 | 显示全部楼层
首先要确认一下你的具体应用条件是什么,你要告知你的这个电路目的是什么?如果你只是把标准的19V的电压变成12V的电压基准,那么可以通过两个电阻分压来实现,19v正极通过两个电阻串起来到19V的负极,通过调整电阻的阻值来实现你要的电压值,公式是19*R2/(R1+R2),R2是接负极的电阻,R2两端的电压就是你要的电压,不过这个不能供大电流,你要是供大电流,建议选用降压芯片做成降压电路,具体参考LC2632的规格书,不懂可以继续咨询我
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:408619 发表于 2018-10-12 15:33 | 显示全部楼层
哪有这样的,最好用直流电源芯片进行转化
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-10-12 15:35 | 显示全部楼层
这个不是随便用电阻就可以降压的。如果你是固定的负荷,可以根据负荷的电流计算降压电阻,否则不行。例如你接一个电机,电机的负荷的变化也会影响到电极两端的电压的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-10-12 15:37 | 显示全部楼层
你是哪种19伏电源?如果是开关电源,可以打开找到取样电阻调整其阻值,可以改变输出电压。不过这对你来说可能有点困难了。
ID:156430 发表于 2018-10-12 15:56 | 显示全部楼层
串电阻无法降低电压,除非你用电阻分压,最好的是用DC-DC或者LDO
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:340037 发表于 2018-10-12 16:09 | 显示全部楼层
LM7812搞定,价格实惠,简单方便!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:407545 发表于 2018-10-12 17:11 | 显示全部楼层
首要条件就是你要知道这需9V电源的负荷电阻是多少 设负荷电阻为R 串接一个1/3R的定值电阻 如R=9欧 串接一个3欧的定值电阻
ID:408690 发表于 2018-10-12 17:36 | 显示全部楼层
直接用电源转换芯片就可以了
ID:408669 发表于 2018-10-12 17:36 | 显示全部楼层
使用LM7812吧,峰值电流可达2.2A,普通情况下够用了。
ID:408669 发表于 2018-10-12 17:53 | 显示全部楼层
简图给你一下,作参考。
7812简单电路图
7812简单电路图
ID:408699 发表于 2018-10-12 18:02 | 显示全部楼层
还要考虑一下电源内部本身就有电阻
ID:349617 发表于 2018-10-12 18:20 | 显示全部楼层
这个问题有点太笼统
1、19V降低到12V ,工作电流是多大。
2、如果只是微安,毫安级建议用电阻降压就可以。
3、如果工作电流比较大,建议用BUCK电路(LM2596S),
ID:406753 发表于 2018-10-12 18:49 | 显示全部楼层
将±19V的两端各接一个二极管的阳极,,两个阴极连在一起作为输出直流电压的正极,那个抽头为直流的负极,就是全波整流电路。在它的后边接入电容滤波和三端稳压集成电路7812(带散热器),其输出电压将是+12V而输出电流应在1.5A以内(按集成电路)。
ID:408757 发表于 2018-10-12 20:57 | 显示全部楼层
用7812就可以,简单好用,电路简单
ID:16255 发表于 2018-10-12 21:12 | 显示全部楼层
zhaopb 发表于 2018-10-12 17:53
简图给你一下,作参考。
输入和输出电容是不能省的。
ID:378199 发表于 2018-10-12 22:05 | 显示全部楼层
如果你是固定的负荷,可以根据负荷的电流计算降压电阻。如果你接一个电机,电机的负荷的变化也会影响到电极两端的电压的。
ID:386381 发表于 2018-10-12 22:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
直接用LM7812三端稳压器稳就行了
ID:111634 发表于 2018-10-12 22:17 | 显示全部楼层
根据负载电流大小和输入19V电压的纹波特性,大致有3种方法。1.若输入19V电压的纹波小,稳压特性好,负载电流小且稳定,那就可串一个电阻,电阻值R=7/I,性价比最高。2.若负载电流小但不够稳定,其余情况同上述第1种。则可用6.8~7V稳压管代替电阻。3.不满足上述条件,最简单可靠的方法是用7812,11楼已给出电路。
ID:408817 发表于 2018-10-12 23:34 | 显示全部楼层
其实也不一定要用电阻啊,可以适当的采用一个降压模块改变电压
ID:408900 发表于 2018-10-13 10:16 | 显示全部楼层
根据电路工作电流,选一个阻值和功率合适的电阻。
或者用LDO芯片降压
ID:408611 发表于 2018-10-13 10:19 | 显示全部楼层
考虑到成本问题,降压模块贵吧
ID:408611 发表于 2018-10-13 10:20 | 显示全部楼层
简图给你一下,作参考。
谢谢,学习学习
ID:408906 发表于 2018-10-13 10:25 | 显示全部楼层
如果是单一的固定负载要根据电流计算电阻和功率;如果负载不太固定根据用电流选用集成稳压器更好,如1.5A以下可选LM7812. 2A R=19-12/2=3.5(欧) W=5*2=10(瓦) ; 10A R=19-12/10=0.5(欧) W=5*10=50(瓦) . 电阻功率要大于计算值.当电流变化时电阻不变输出电压也会变.
ID:408914 发表于 2018-10-13 10:37 | 显示全部楼层
可以在某宝上买一个降压稳压模块 接入19v,调电位器用电压表测输出端直到12v。
ID:408915 发表于 2018-10-13 10:43 | 显示全部楼层
ID:408925 发表于 2018-10-13 11:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
太笼统了 请详细一下
ID:379268 发表于 2018-10-13 11:04 | 显示全部楼层
可以通过分压计算,19V电压可以分成12V和6V   ,串联电阻,如何你负荷有电阻的话 ,要把负荷电阻加进去,这个具体看你要驱动什么东西
ID:408928 发表于 2018-10-13 11:12 | 显示全部楼层
100K和240K电阻串联分压,能提供的电流是50mA。
ID:408954 发表于 2018-10-13 11:46 | 显示全部楼层
7812最大1安电流用2596做吧
ID:408956 发表于 2018-10-13 11:53 | 显示全部楼层
用19V转12vDC-DC或者LDO
