查看: 16322|回复: 16
打造一款用锂电池的升压电源
      买过很多现成的升压板把3.7V的锂电池升压为9v-12V让电子琴使用,可用不了多久电池就报废了,原来这些升压电路在电池接近耗尽时不会自动关闭,把电池整死了,为了解决这一问题,就得自己造了,首先是找到具有“EN”是能的升压IC,用电压检测IC在低电压时关闭EN让升压IC停振,以为这样就可以了,结果IC是停振了,但电流还是很大,看升压线路才明白,电流是往电感直接流走,又把电池报废了,所以IC设计的那个EN毫无用途,只能用最土的办法,用MOSFET切断电流,由于NMOS必须是关断地线的才能工作,要关断正线必须用PMOS,那颗6402就是很好的PMOS,由于检测IC的输出逻辑,又必须用一颗NPN管去控制PMOS,结果就变成一个相当复杂的电路,总算做出来啦,实验时检测IC用了HT7027(必须用HT7030),用灯泡放电100MA,当电压降到2.7V时灯泡就暗了,测量电流是0.5MA,相当低了,板上还包含锂电池充电电路,这4056真的很精密,低于3.0V时充电电流是2MA, 达到3.0V就开始用120MA充,到了4.1V以上就开始减少充电电流,直到充满为止。
收藏收藏9 分享淘帖 顶1 踩
ID:399179 发表于 2018-10-28 18:55 来自触屏版 | 只看该作者
没怎么看明白
ID:283954 发表于 2018-10-29 03:45 | 只看该作者
这是为了解决用锂电池供电时,忘记关闭电源开关导致电池过度放电而招致损坏的难题。
这电路是边试边改的,所以我没有画出原理图,单看电路板是不容易看清楚的。
由于关闭时电流还有0.5MA,即500uA, 不太理想,刚实验把其中的NPN管换成NMOS管2n7002(封装接脚刚好对应),再把基极电阻4.7K电阻换成1M,关闭时电流降为18uA,非常低,电池几乎永远不会耗尽,成功了!
ID:417841 发表于 2018-10-30 11:59 | 只看该作者
500uA的耗电对于电池来说还是太大了
ID:283954 发表于 2018-11-7 15:36 | 只看该作者
用二节充电宝,去掉一节电池,腾出的空间放得下新模块,从此免除电池过放电损坏的烦恼。
ID:277976 发表于 2019-6-7 00:03 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,可以把原理图贴出来吗?
ID:530353 发表于 2019-6-25 15:35 | 只看该作者
应急可以
ID:283954 发表于 2019-7-11 15:18 | 只看该作者
736898032:
你好! 我还没有学会用软件画原理图,而这板式边看零件说明书边画出来的,而这设计现在看来有些缺陷,就是没有USB插座来供充电,也没有根据现成的塑料外壳来设计,但电路设计还是不错的。
现在也已知道用升压方式产生的高压杂声很大,我曾用市售的成品升压供电器供应给名牌音源,会出现鸣叫声,恐对其造成伤害,所以得加强输出的滤波电路。
恐归贵重设备伤害,所以的加强输出的滤波
ID:147710 发表于 2020-11-10 16:31 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2019-7-11 15:18
736898032:
你好! 我还没有学会用软件画原理图,而这板式边看零件说明书边画出来的,而这设计现在看来有 ...
立创EDA在线版,很容易上手的,原理图,PCB,5元打样,很适合DIY
ID:809643 发表于 2020-11-12 09:12 | 只看该作者
18UA也不小,就如一些锂电池,上面的保护板是几UA的,如果长期不用仍把电池放到0V板则。但我发现有些保护板则不会。
ID:326027 发表于 2021-10-9 12:49 | 只看该作者
楼主,可以把原理图贴出来吗?
ID:879348 发表于 2021-10-16 08:34 | 只看该作者
这个是你买错了电池,买带保护板的电池就没有问题
ID:56696 发表于 2021-11-7 22:01 | 只看该作者
虽然没有看懂产品的用途,但是还是要为楼主赞一个
ID:72088 发表于 2021-11-12 11:48 | 只看该作者
买个锂电保护板,啥问题都解决了,不用这么麻烦,费神
ID:997026 发表于 2022-3-16 14:04 | 只看该作者
这个不是电池保护板干的事情吗?现在某一个宝上很多锂电都自带保护板,根本不用你这样搞了,你只需要关注充电电路和后一级的供电电路就可以了
ID:1130766 发表于 2024-10-5 17:14 | 只看该作者
12楼方案。买带保护板的电池+成熟升压板可能更简单。
ID:136485 发表于 2024-10-5 17:59 | 只看该作者
这个深有同感,以前做一个产品要关断电源,刚开始是关地线,然后还是经过IC引脚流过去了,最保险的做法是把正负都控制
