查看: 3679|回复: 3
STM8单片机+SI4432收发失败问题求助,寄存器配置无误
ID:400430 发表于 2018-10-29 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题求助,参考了很多源代码自己写了一点
基本的读写寄存器已经做到了,测试无错误,
发射方面用的是STM8S单片机+SI4432,SPI通信,PH+FIFO+GFSK
发射频率: 435.355Mhz
晶振设置: 12ppm
晶体速率: 30Mhz
频率偏移: 无
频率偏差: 10khz
AFC: 开启
数据传输率: 1.2kbps
接收方面用的是WD21 无线模块,使用软件设置接收频率
接收频率: 435.355Mhz
模块波特率: 9600bps
空中波特率: 9600bps
虽然读写寄存器成功(用Silicons Labs提供的xls文件计算value),但是发射信号后无线模块却什么也接收不到。MCU方面有试过其他程序,可以确定MCU初始化没问题。
单片机源码:
  1. void SI4432_INIT(void)
  2. {
  3.         SPI_Read(0x03);
  4.         SPI_Read(0x04);
  5.
  6.         lcd_write_text("start", 10,0,0);
  7.
  8.         phyWrite(0x07, 0x80);   //reset register values to default
  9.         SPI_Read(0x03);
  10.         SPI_Read(0x04);
  11.
  12.         SPI_Read(0x03);
  13.         SPI_Read(0x04);
  14.
  15.         //////////////////435.355MHZ 设定///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16.         phyWrite(0x75, 0x53);  // set frequency band
  17.         phyWrite(0x76, 0x85);  // set nominal carrier frequency 1
  18.         phyWrite(0x77, 0xe0);  // set nominal carrier  frequency 0
  19.         //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20.
  21.         ///////////////////1.2kbps 设定//////////////////////////////////////////////////////////////////////
  22.         phyWrite(0x6e, 0x0a);     //tx data rate
  23.         phyWrite(0x6f, 0x3d);     // tx data rate
  24.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  25.
  26.
  27.         //////////////////////////////频率偏差/////////////////////////////////////////////////////////////////////
  28.         phyWrite(0x70, 0x0C); // manchester coding disabled
  29.         phyWrite(0x71, 0x23); // FIFO mode, GFSK modulated
  30.         phyWrite(0x72, 0x10);  // tx deviation 10KHz
  31.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  32.
  33.         /////////////////////////////频率偏移////////////////////////////////////////////////////////////////////
  34.         phyWrite(0x73, 0x00); //no frequency offset
  35.         phyWrite(0x74, 0x00); // no frequency offset
  36.         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37.
  38.
  39.         phyWrite(0x07, 0x01);   // 进入ready模式
  40.
  41.         phyWrite(0x09, 0x7f);    // 晶振精度 12ppm
  42.         phyWrite(0x0b, 0xea);    // SI4432 GPIO 0 (无视不使用)
  43.         phyWrite(0x0c, 0xea);    // SI4432 GPIO 1 (无视不使用)
  44.         phyWrite(0x0d, 0xf4);    // SI4432 GPIO 2 (无视不使用)
  45.
  46.
  47.         phyWrite(0x6d, 0x19);  // tx power 18dbm
  48.
  49.
  50.         phyWrite(0x30, 0xac);   // 使用PH+FIFO mode,CRC使能
  51.
  52.         phyWrite(0x32, 0x00);  // byte0, header control
  53.         phyWrite(0x33, 0x02);//  使用同步字3,2
  54.
  55.         phyWrite(0x34, 0x0a);  // 前导码长度 5个字节
  56.         phyWrite(0x35, 0x52);  // 前导码侦测控制1(不太清楚怎么设置)
  57.
  58.         phyWrite(0x36, 0x2d);  //同步字3 2D
  59.         phyWrite(0x37, 0xD4);  //同步字2 D4
  60.         phyWrite(0x38, 0x00);  //同步字1
  61.         phyWrite(0x39, 0x00);  //同步字0
  62.         phyWrite(0x3a, 0x00);   // transmit header 3
  63.         phyWrite(0x3b, 0x00);  // transmit header 2
  64.         phyWrite(0x3c, 0x00);   // transmit header 1
  65.         phyWrite(0x3d, 0x00);   // transmit header 0
  66.         phyWrite(0x3f, 0x00);   //check header 3
  67.         phyWrite(0x40, 0x00);   //check header 2
  68.         phyWrite(0x41, 0x00);   //check header 1
  69.         phyWrite(0x42, 0x00);  //check header 0
  70.         phyWrite(0x43, 0xff);  //header value 3
  71.         phyWrite(0x44, 0xff);  //header value 2
  72.         phyWrite(0x45, 0xff);  //header value 1
  73.         phyWrite(0x46, 0xff);  //header value 0
  74.
  75.         /*        用途不明?
  76.         phyWrite(0x1c, 0x3D);    //IF filter bandwidth
  77.         phyWrite(0x1d, 0x40);   //AFC_LOOP_GEARSHIFT_OVERRIDE
  78.         phyWrite(0x1e, 0x0a);    //AFC Timing Control
  79.         phyWrite(0x1f, 0x03);    //Clock recovery gearshift override
  80.         phyWrite(0x2a, 0x20);    //write 0x20 to the AFC Limiter register
  81.         phyWrite(0x20, 0xA1);
  82.         phyWrite(0x21, 0x20);
  83.         phyWrite(0x22, 0x4e);
  84.         phyWrite(0x23, 0xa5);
  85.         phyWrite(0x24, 0x00);
  86.         phyWrite(0x25, 0x0b);
  87.         delay(5);
  88.         */
  89. }
  90. void txdata(void)
  91. {
  92.         unsigned char txdata[9];
  93.
  94.         //unsigned char i;
  95.         //tx test data is use to test the sended out signal
  96.         lcd_write_text("start tx", 10,0,0);
  97.         for (y=0 ; y<8; y++)
  98.         {
  99.                 txdata[y] = 0x30 + y ;
  100.         }
  101.         //Flag.is_tx = 1
  102.         //delay(100);
  103.
  104.         phyWrite(0x07, 0x01); // SI4432进入准备模式
  105.         delay(10);
  106.
  107.         phyWrite(0x08, 0x01);  // 清空tx fifo
  108.         delay(10);
  109.         phyWrite(0x08, 0x00);  // 清空tx fifo
  110.         delay(10);
  111.         //phyWrite(0x08, 0x02);  // 使能自动切传输与切换
  112.         //delay(10);
  113.         phyWrite(0x3e, 0x08);    // 送出8个字节 payload length, the number of bytes you are going to send
  114.         for (x = 0; x<8; x++)
  115.         {
  116.                 phyWrite(0x7f, txdata[x]);         // put the data intended to send out into loading area, fifo loading area
  117.                 delay(10);
  118.
  119.         }
  120.
  121.         phyWrite(0x05, 0x04);        // 发出packet sent interrupt
  122.         phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
  123.
  124.         phyWrite(0x07, 0x09);  // 打包tx fifo里的字节然后发出 pack tx data and send
  125.         delay(10);
  126.
  127.         phyWrite(0x05, 0x03);        // signal valid packed sent
  128.         phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
  129.
  130.         SPI_Read(0x03);                //重置interrupt
  131.         SPI_Read(0x04);   // 重置interrupt
  132.         //phyWrite(0x07, 0x05);         //SI4432转接收模式
  133.         //delay(1);
  134.
  135. }
希望大神可以指点出错误,感激不尽
ID:418101 发表于 2018-10-30 19:16 | 只看该作者
发送和接收用的不是同一个方案模块? 不同方案之间互联互通可能会有问题,需要咨询供应商,给予准确答复噢
ID:349617 发表于 2019-2-21 15:31 | 只看该作者
验证码不对,没有办法接收的
ID:349617 发表于 2019-2-21 15:32 | 只看该作者
