查看: 13493|回复: 42
怎么制作6v电压改成12V或者24V电压的电路板?求!大虾们赐教!谢谢!
ID:418784 发表于 2018-11-1 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本人不是学这个专业的,对这部分不懂,我只是想把6V的电压例如电池6V的转成12V或24V启动12V或24V的小马达!
我想将5V  1-2A充电器 升压成  12V  8A这样行吗?,求解答!
ID:303383 发表于 2018-11-1 23:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:155507 发表于 2018-11-2 06:12 | 只看该作者
你好!不知道你原来的什么样,不清楚怎么来改;
需要得到帮助,请把前因后果说详细了。。。
线路图呢?什么都没有,人家想帮你也帮不上呀
ID:7485 发表于 2018-11-2 08:23 | 只看该作者
从你的表述来看,你需要先加强基础学习。
ID:202748 发表于 2018-11-2 08:34 | 只看该作者
估计是电压吧,要加DC-DC变换电路。BOOST电路就可以。
ID:280876 发表于 2018-11-2 08:52 | 只看该作者
6v电流是什么鬼?表达清楚再问
ID:149144 发表于 2018-11-2 08:54 | 只看该作者
恒压源的电流,如果没有超出自身范围,电流是由负载决定的
如果是把 6V 电源 改 12V ……,变压器整流的,就改   变压器和三端稳压管,如果是开关电源,就要改反馈电路,高频变压器可能也要改,如果是改到 24V ,个人觉得高频变压器必改,手工条件下不是那么容易绕的
ID:308437 发表于 2018-11-2 08:56 | 只看该作者
ID:241595 发表于 2018-11-2 08:58 | 只看该作者
淘宝DC-DC升压模块,或者自己搭个boost电路
ID:274889 发表于 2018-11-2 09:00 | 只看该作者
6v升到12v可以考虑下芯朋微的 AP2018
ID:111634 发表于 2018-11-2 11:42 | 只看该作者
还是要打基础,学理论,否则,问题多多,事倍功半。
ID:419655 发表于 2018-11-2 14:26 | 只看该作者
买9个1N5401的二极管,串联起来后接电瓶正极,然后输出就是6V了,(一个二极管最多5角钱),因为硅二极管的压降每个是0.6V到0.7V,9个二极管串联的压降大约是6V。
ID:419928 发表于 2018-11-2 22:23 | 只看该作者
你去搜索一个芯片吧!xl4015,看它的数据手册
ID:418784 发表于 2018-11-2 23:21 | 只看该作者
移动?
ID:418784 发表于 2018-11-2 23:26 | 只看该作者
ID:418784 发表于 2018-11-2 23:42 | 只看该作者
如果是把 6V 电源 改 12V ……,变压器整流的, ...
ID:400832 发表于 2018-11-3 08:39 | 只看该作者
小马达的功率是多少,感觉这个参数不能少吧
ID:349617 发表于 2018-11-3 09:43 | 只看该作者
1.做电路之前先确认几个参数。具体用几伏的电机。
2.电机工作电流是多大,计算出功率。
3.电机是有刷电机,还是无刷电机.
4.以上参数确认好后,根据参数找对应功率的升压电路,
5.电机启动电流都很大,在设计时留有余量。
ID:418784 发表于 2018-11-3 21:06 | 只看该作者
2.电机工作电流是多大,计算出功率。
3.电机是有刷电机 ...
那么复杂
ID:420303 发表于 2018-11-3 22:55 | 只看该作者
用一个升压和DCDC
ID:420318 发表于 2018-11-3 23:46 | 只看该作者
grace81 发表于 2018-11-2 14:26
买9个1N5401的二极管,串联起来后接电瓶正极,然后输出就是6V了,(一个二极管最多5角钱),因为硅二极管的压 ...
他要升压  不是降压
ID:204072 发表于 2018-11-4 07:39 | 只看该作者
到淘宝上找一个DC DC变换板,根据你的电压、电流选择一下就可以了
ID:420764 发表于 2018-11-4 22:04 | 只看该作者
试试直流斩波电路进行升压,有相关资料
ID:420795 发表于 2018-11-4 23:28 | 只看该作者
直接到淘宝买个升压模块,要注意电流和功率。
ID:349617 发表于 2018-11-5 08:40 | 只看该作者
如果只用一个淘宝买一下就可以了,你有不用批量生产,批量生产是要这样做。出现问题那就不是一个两个的事了
ID:322805 发表于 2018-11-5 09:10 | 只看该作者
淘宝DC-DC模块就行
ID:388197 发表于 2018-11-5 10:06 | 只看该作者
如果输出电流不是很大,100MA左右,而且对波纹要求不高,可以试试MOC34063,这玩意很便宜,需要外接的元件也不多.其参考手册里有典型应用电路.
ID:418784 发表于 2018-11-5 23:53 | 只看该作者
xumingyu17 发表于 2018-11-5 09:10
淘宝DC-DC模块就行
可以5V1A-2A转换成12V 8A吗
ID:421463 发表于 2018-11-6 01:12 来自触屏版 | 只看该作者
变压器咯,电路板恐怕没法实现
ID:421482 发表于 2018-11-6 08:15 | 只看该作者
boost电路,可以提升电压,但是你得确认你的功率是否满足要求。
ID:421482 发表于 2018-11-6 08:16 | 只看该作者
Boost电路 可以搞定,但是需确认功率是否满足要求。
ID:202748 发表于 2018-11-6 08:46 | 只看该作者
小柠檬 发表于 2018-11-5 23:53
可以5V1A-2A转换成12V 8A吗
你太天真了,任何转换电路是不会增加功率的,只会降低功率。比如你输入是5V2A,是10W,转换效率按85%计算,也只有8.5W,最多也就是12V0.7A输出。
ID:421526 发表于 2018-11-6 10:04 | 只看该作者
升压不建议自己搭电路,太麻烦了。为什么不直接用12v或更高电压的电池呢?考虑体积可以用纽扣或锂电池串联。
ID:418784 发表于 2018-11-6 21:58 | 只看该作者
付荣颜 发表于 2018-11-6 10:04
升压不建议自己搭电路,太麻烦了。为什么不直接用12v或更高电压的电池呢?考虑体积可以用纽扣或锂电池串联 ...
纽扣是什么?
ID:418784 发表于 2018-11-6 21:59 | 只看该作者
ysandi 发表于 2018-11-6 08:46
你太天真了,任何转换电路是不会增加功率的,只会降低功率。比如你输入是5V2A,是10W,转换效率按85%计算 ...
不能解决吗
ID:422240 发表于 2018-11-7 11:44 | 只看该作者
不可以由5V  1-2A充电器 升压成  12V  8A,
ID:418784 发表于 2018-11-7 23:32 | 只看该作者
3.7V 1A 的电池串联可以达到 12V 8A吗?纽扣是什么!
ID:422718 发表于 2018-11-8 01:53 | 只看该作者
淘宝DC-DC升压模块
ID:403593 发表于 2018-11-8 09:39 | 只看该作者
用降压吧,别想升压了。12V的电池用DCDC降压到5V,这样效率比较高点
ID:98614 发表于 2018-11-19 15:57 | 只看该作者
用dc-dc升压模块可以升高电压,电流不可以
